查看: 10134|回复: 17
[求助] 三洋CK29FS30P有时无彩色,声音失真!
39 小时
发表于 2016-2-1 01:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
三洋CK29FS30P电源VDD5V一直输出只有4.3V,高频头5V供电测只有4.73V,图像闪动时,没有彩色,声音变成嗡嗡声,高频头SCL,SDA 电压有变化,变化范围零点几伏,高频头其他脚电压没有变化,不知道什么原因引起的,那位师傅帮忙分析分析!
工程师
3868 小时
热心会员常驻会员在线王勋章最佳人气勋章论坛贡献勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章杰出贡献勋章优秀版主勋章版主勋章
发表于 2016-2-1 08:24 | 显示全部楼层
简单的方法先用视频、音频信号输入到电视机,看看彩色、声音是否正常来缩小故障范围。
如果都正常,就是中频失调。
1. 在比自己有智慧的人面前洗耳恭听;2. 别人说话不打岔;3. 经过思考再予以回答;4. 问话不离本题;5. 行事按照轻重缓急;6. 不知道的事就回答不知;7. 永远尊重事实,信奉真理。我的空间:http://user.qzone.qq.com/68799905/infocenter
39 小时
 楼主| 发表于 2016-2-1 11:58 | 显示全部楼层
我用DVD试了,声音,视频都很好没问题!播放电视台节目,中央一台,西安一台老闪,陕西卫视播放正常..
39 小时
 楼主| 发表于 2016-2-1 12:56 | 显示全部楼层
师傅中频失调是不是中放电路LA75501附近的中周T20214B1480N失谐了吧?
39 小时
 楼主| 发表于 2016-2-1 12:58 | 显示全部楼层
师傅中频失调是不是中放电路LA75501附近的中周T202:   L14B1480N失谐了吧?
维修工
10994 小时
发表于 2016-2-1 13:02 | 显示全部楼层
估计是VDD5V偏低引起!
39 小时
 楼主| 发表于 2016-2-1 13:24 | 显示全部楼层
播放DVD 我测试了VDD5V只有4.72,当播放电视节目时测试只有4.3V左右,7805,以及后面的输出三极管问题不知道在那块?
39 小时
 楼主| 发表于 2016-2-1 18:59 | 显示全部楼层
VDD5V电源低电压播放DVD视频很正常,中频失调,目前没有中周可换配件,暂时不修了,要是有师傅修好这类故障,请留言多谢了!!
CRT版主
5273 小时
杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章常驻会员论坛功臣勋章
发表于 2016-2-2 07:46 | 显示全部楼层
先解决VDD5V电压偏低的原因吧,看看5V前面的供电是否正常。
39 小时
 楼主| 发表于 2016-2-2 13:07 | 显示全部楼层
供电不稳定,整流器输出的电压在6.5-7.0之间一直变,!
39 小时
 楼主| 发表于 2016-2-2 16:15 | 显示全部楼层
前面的供电不正常,压差很低,电容看过没问题,估计是整流管老化了!
CRT版主
5273 小时
发表于 2016-2-2 21:05 | 显示全部楼层
一步一步往上查,应该很快就发现的。
371 小时
热心会员常驻会员灌水高手勋章
发表于 2016-2-22 17:01 | 显示全部楼层
既然电压不正常,就先从电压入手。
1624 小时
发表于 2016-2-23 17:58 | 显示全部楼层
目前,我这里没有有线电视信号了,想修复这类故障的,不知道怎么修了,大多数是AV输入。
371 小时
热心会员常驻会员灌水高手勋章
发表于 2016-2-27 10:17 | 显示全部楼层
先把5V电压搞好再说。
39 小时
 楼主| 发表于 2016-2-28 10:25 | 显示全部楼层
昨天再次打开了电视机,全面测试了电压,电源300V滤波电容电压:290-295;电容 C647电压:-15.1(应-16V);
Q634集电极电压:15V(应16V);C639:140.9(140V);C664:4.3V-4.7V(应4.75V),先更换了L630,问题依然,再更换了IC652,问题依然,更换了D630三个,输出电压(在R641前测)6.95-7.2波动,在R641后测,电压6.5-7.1波动,Q637基极电压5.1-5.4波动,主要因为电阻LR641后电压不能稳定在7V引起,分析原因R641消耗功率过大,于是短路R641,测得D630输出电压:7.68,Q637基极电压5.55,发射集电压:4.75,发射结电压:0.77,实际VDD5V应该是4.75V,当时电视放到看没问题,盖好后盖观看,发现出现问题时间变长,还是以前的问题,尤其是西安一台,二台,出现频率大些,中央一台较少,陕西卫视没出现奇怪,先联系三洋厂家,修理费380,费用昂贵,没让修,看AV没问题;
39 小时
 楼主| 发表于 2016-2-28 10:32 | 显示全部楼层
主要问题是图像黑白,有时图像上部行不同步,有时图像中部出现宽幅横道,有时图像扭曲,黑白,
问题奇怪,时好时坏,望那位大师指点!!
39 小时
 楼主| 发表于 2016-3-2 21:46 | 显示全部楼层
主要是行同步头丢失引起的,可能是数字板问题!
GMT+8, 2024-4-25 13:15
