家电维修技术论坛
 免费注册
查看: 4765|回复: 4
[索尼] ---SONY HS29M90,闪2次红灯----135V接灯泡一闪一闪,只有30-60V,怎么回事?
入门会员
32
30 小时
发表于 2015-12-25 00:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?免费注册
x
故障是开机后闪2次红灯。。  好像是行电路过流保护
于是,断开135V输出到行电路的电感(红色箭头),然后在C6688两端接了个200W灯泡,结果通电后灯泡一闪一闪,闪的频率不是很快。用万能数字表测得电压在30-60V之间波动。。
  SONY KV-HS34M90 HS29M90主电源电路图.rar (509.29 KB, 下载次数: 0)
请问这是正常现像保护电路起作用?还是电路有元件坏了?
另外电路图中绿色箭头,最终接到3001的2脚,这是一路是什么功能???是不是它引起的??
补充内容 (2015-12-26 15:45):
更新如下:
1断开135V负载并用200W灯泡假负载测得135V电压输出稳定。
2完件全部装回电视,显像管高压包和行场线全接,就是闪2次红灯,
3断开显像管的高压包线和行场线,就是闪4次红灯。
请高手分析一下上面
后来只接高压包,断开行和场偏转线,结果高压包突然发出滋滋声音,而且不会启动保护了,
开机10秒左右就关机,又马上开机,这样循环。。。
断开高压包也是这样子。
期间一直听到高压包的滋滋的声音。这又怎...
补充内容 (2015-12-31 06:31):
拆下行推动变压器,测得输入端的电阻只有3.5欧,输出端的电阻为0.1欧,不知道这个值正常不》?
补充内容 (2015-12-31 23:15):
还测得:行输出变压器,这个不是高压包,是给场供电的一个11脚的变压器,输入电阻只有1.1欧。这个正常吗?
SONY KV0-HS34M90 HS29M90主电源电路.rar
274.94 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 金币 -2 分
入门会员
32
30 小时
 楼主| 发表于 2015-12-25 01:00 | 显示全部楼层
另外问一下,这个回路倒底是什么用处?有什么功能?最终是输入到了3001的2脚,这好像是控制脉冲频率
灯泡一闪一闪,是不是他的保护?
能不能说明有元件损坏?还是电路的正常功能???
入门会员
32
30 小时
 楼主| 发表于 2015-12-26 01:33 | 显示全部楼层
后来测得,断开135V的后面的伏在,换成200W灯泡,灯泡亮,电压是正常的,135V电压稳定。
然后就把所有的元件都装回去。还原最原来的样子。。然后主板装回到电视上
一开始发现:接上高压包和行场线,闪2次红灯,断开高压包和场行线,就是闪4次红灯。
但是后来我只接高压包,断开了行和场偏转线,结果高压包发出滋滋的声音,
而且不会启动保护了,开机10秒左右就关机,又马上就开机,这样循环。。。断开高压包也是这样了。
期间一直听到高压包的滋滋的声音。先前是没有这个声音的。
入门会员
95
188 小时
推广活动勋章
发表于 2015-12-26 08:36 | 显示全部楼层
检查场是高压包供电,可能场有问题。
入门会员
32
20 小时
发表于 2015-12-29 14:09 | 显示全部楼层
学习了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册
GMT+8, 2018-4-23 19:38
