家电维修技术论坛
 免费注册
查看: 4761|回复: 6
[索尼] -----一台SONY的小CRT,之前高压包附近板子断裂,修复后正常第二天出现枕形失真行幅小
发表于 2015-12-17 12:12:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来高压包附近的板子断裂了,然后都焊接好裂开的走线,用了一晚上,一切都正常
但是到了第二天再开机时,出现了行幅变小+枕行失真,请问这是什么原因?
该怎么修?
关机后,再开机,发现变好了,但是预热1分钟之后,又出现了。。。这是怎么回事?
发表于 2015-12-17 14:38:34 | 显示全部楼层
无疑还是线路未接良好!请仔细查看!
 楼主| 发表于 2015-12-17 15:12:37 | 显示全部楼层
张占生 发表于 2015-12-17 14:38
无疑还是线路未接良好!请仔细查看!
但是昨天玩了一个晚上好好的。就今天早上开机就这样了
 楼主| 发表于 2015-12-18 14:54:59 | 显示全部楼层
已经搞定了,,,是110V的电源太LJ,换了个电源就好了。
补充内容 (2015-12-26 12:48):
不行,后来开机时间超过10分钟之后,还是出现枕形失真。。。
发表于 2015-12-20 11:45:06 | 显示全部楼层
我分析,是电路时能时断,还与温度有关。重点检查枕行失真校正电路。
 楼主| 发表于 2015-12-21 10:23:01 | 显示全部楼层
现在换了一个好的100V的电源后,又出现了,开机后的时间变长,大维半小时后就出现。。
请问你说的枕形电路在什么位置?怎么找到这部分电路??
发表于 2016-1-10 18:00:04 | 显示全部楼层
21板,很少有这部分电路,大电感后面,就是这部分电路。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册
QQ|Archiver|手机版|家电维修网 ( 京ICP备11022408号 )
GMT+8, 2018-1-17 07:18
