什么是电平,电平信号运用到数字电路当中,区别于模拟电路的信号,有TTL电平和cmos电平之分。什么是TTL电平呢,输出高电平>2.4V,输出低电平<0.4V。在室温下,一般输出高电平是3.5V,输出低电平是0.2V。最小输入高电平和低电平:输入高电平>=2.0V,输入低电平<=0.8V,噪声容限是0.4V。这是TTL电平的概念。 CMOS电平是1逻辑电平电压接近于电源电压即高电平,0逻辑电平接近于0V即低电平。而且具有很宽的噪声容限。下面是有关电平的知识。
1、电平转换电路:
因为TTL和COMS的高低电平的值不一样(ttl5v<==>cmos 3.3v),所以互相连接时需要电平的转换:就是用两个电阻对电平分压,没有什么高深的。
2、OC门,即集电极开路门电路,OD门,即漏极开路门电路,必须外接上拉电阻和电源才能将开关电平作为高低电平用。否则它一般只作为开关大电压和大电流负载,所以又叫做驱动门电路。 这也就是在数字电路中经常会见到电阻,而且会见到电阻排,只是就是为了上拉或者限流用的。
3,TTL和COMS电路比较:
1)TTL电路是电流控制器件,而coms电路是电压控制器件。
2)TTL电路的速度快,传输延迟时间短(5-10ns),但是功耗大。COMS电路的速度慢,传输延迟时间长(25-50ns),但功耗低。COMS电路本身的功耗与输入信号的脉冲频率有关,频率越高,芯片集越热,这是正常现象。
