家电维修技术论坛
 免费注册
查看: 10630|回复: 16
[分享] 长虹LED32B1000C 不开机案例(已修复)
高级助工程师
507
977 小时
推广活动勋章常驻会员
发表于 2015-10-1 10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?免费注册
x
我这个I暗示开不起机。测试300V电压正常。测试12V电压没有。然后我就去测1251A的供电脚 第5的个脚 却没有电压,就可以确定是供电出了问题。然后我还是一步一步测试。根据你的电路图纸。我先测启动电阻 680K的电阻 是否变质。  R216和R217 这两个电阻是好的。。然后再跟着走。先测三极管 是好的。然后跟着线路走测得R201 电阻是100欧。 说明这个支路是正常的。然后再把Q110拆了。测电压。还是没有。那么我就把C211 这个电容和R223这个680K(后面测到时好的)电阻取了。测到680K电阻是好的。就有电压了。然后发现是C211这个电容漏电了。换之  就好了。 我只想说 那个Q108 不是三极管。是双二极管。我已然把图画出来了。我这款机子是LED32B1000C。板子型号是HSS35D-1MF。    发现电路图纸和我板子上都合得起。就是这个双二极管 和电路图纸的不一样。
HSS35D-1MF 190.pdf
663.83 KB, 下载次数: 100, 下载积分: 金币 -2 分
正式会员
152
635 小时
发表于 2015-10-1 11:35 | 显示全部楼层
谢谢分享。
高级技工
558
769 小时
发表于 2015-10-1 21:16 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
初级技工
131
494 小时
发表于 2015-10-2 20:56 | 显示全部楼层
谢谢分享!辛苦了!
428
287 小时
发表于 2015-10-4 01:36 | 显示全部楼层
谢谢分享维修经验。
验证会员
4 小时
发表于 2015-12-21 08:51 | 显示全部楼层
谢谢分享维修经验。
15 小时
发表于 2016-5-18 12:42 | 显示全部楼层
入门会员
23
56 小时
发表于 2016-5-18 12:58 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。。。。。。。。。。。。
初级技工
105
219 小时
发表于 2016-5-24 15:37 | 显示全部楼层
谢谢分享!辛苦了
初级技工
130
96 小时
发表于 2016-6-4 14:45 | 显示全部楼层
谢谢分享经验。
入门会员
53
13 小时
发表于 2016-7-1 08:53 | 显示全部楼层
谢谢分享。
中级技工
117
120 小时
发表于 2016-7-5 08:02 | 显示全部楼层
多谢分享
验证会员
8 小时
发表于 2016-7-22 16:14 | 显示全部楼层
谢谢分享                        .
入门会员
55
78 小时
发表于 2016-11-7 11:15 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,谢谢经验分享
验证会员
7 小时
发表于 2017-1-17 15:41 | 显示全部楼层
谢谢分享!辛苦了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册
QQ|网站地图|手机版|家电维修网 ( 京ICP备11022408号
GMT+8, 2018-5-27 21:42
