查看: 7123|回复: 16
[先锋] 先锋功放VSX-D938没声音输出;中点电压过高(0.9V)
正式会员
7
3 小时
发表于 2015-6-24 09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
前天朋友送来一部先锋VSX-D938TX功放,没有任何显示,经检查发现后级放大管IRF9540/IRF540以及关连电阻全部坏,电源控制继电器三极管也坏了,全部更换后开机显示正常 ,但没信号输出,经检查发现信号选择开关TC9163AF IC不工作 ,音量控制IC---TC9482不工作 ,而且静音控制脚一直有高电平(没输出),输出中点电压0.9V.但CPUD5506其他控制正常,与TC9163并串控制的TC9274选 择开关工作 能正常 控制.经仔细检查发现此款机型的前置放大的地与驱动和后级放大的地不共地,请问那位高手有这方面的经验 ,是CPU有问题还是其他原因造 成输入信号选择IC不工作 及输出中点电压过高,万分谢谢.
正式会员
7
3 小时
 楼主| 发表于 2015-6-24 09:19 | 显示全部楼层
机子图片如下:请问那位高手帮忙看看,谢谢.
正式会员
7
3 小时
 楼主| 发表于 2015-6-24 10:14 | 显示全部楼层
此机子维修手册---电路图见附件所示,请那位高手帮忙分析一下,谢谢.
PIONEER VSX-D938.pdf
7.77 MB, 下载次数: 86, 下载积分: 金币 -2 分
验证会员
23 小时
发表于 2015-7-2 08:37 | 显示全部楼层
1如果大功率后级先别接,你已经有电路图了就更好办了。
2断开分路法,触摸干扰法,法,各各作用分开,大概知道作用,及规则!!!
3中点偏移明显偏置电阻可调的,这个图给你只是参考!
验证会员
23 小时
发表于 2015-7-2 08:39 | 显示全部楼层
左右对称!!!小心点功率管不能大于0.7为导通电压
正式会员
7
3 小时
 楼主| 发表于 2015-7-2 09:24 | 显示全部楼层
谢谢楼上:分享静态的回复,但VSX-D938功放放大部分有五路,每路都 是一样的电路,之前只是SR那路电路烧坏了,其他几路都是好的,但中点电压都 是0.9V,在网上反复了解,发现是此机子放大输入电路的地(音频地)与推动和后级的电源地是不共地的,两者之间的电压差刚好是0.9V,假如把办理入信号地与后级电源地共地后中点电压就为0V了,但此机子设计是不工地的,而且其他四路电路都一样,外围元件反复查过也没问题,所以才进入困境.此机子放大部分电路如下:
VSX-D938.pdf
69.88 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 金币 -2 分
正式会员
7
3 小时
 楼主| 发表于 2015-7-2 09:47 | 显示全部楼层
此电路中因办理入信号地与后面电源地不共地,造成差动放大管 Q902不工作(静态时) ,所以Q927的基极电位为-44.3V(由差动放大负载恒流源管2S2458管提供 ),造成Q927无法导通而拉低推运管Q392/Q937的基极电位,如把输入信号处的地(差动放大输入)与后级电源共地,Q902马上导通,Q927跟着导通,推动管 Q392/Q937的基极跟着变成+/-1.8V,中点电压也变为0V,问题是此电路原先设计是不共地的啊,所以才使我进入进退两验证之地.请帮忙看看告诉小弟什么原因,谢谢.见附图所示:
正式会员
7
3 小时
 楼主| 发表于 2015-7-2 09:53 | 显示全部楼层
附图如下: vsx-d938tx.jpg http://www.bjjdwx.com/forum.php?mod=attachment&aid=MjIwNzU3fDk2YmUyNzI2M2UzMWU0NTJjMzRiNTVlMmIyZGFkNDQyfDE1NzQ0Mjk3MjU%3D&request=yes&_f=.jpg
正式会员
7
3 小时
 楼主| 发表于 2015-7-2 10:08 | 显示全部楼层
此机子的放大电路是在甲乙类,静态时放大管是处于微导通状态.所以基极电压会高一点.另外TC9163选 择开关和音量电子调节开关TC9482N不工作 是什么回事呢,是要复位到出厂数据吗?还是CPU坏了,如恢复到出厂数据怎样才能恢复,请知道的老师小弟,谢谢.
验证会员
3 小时
发表于 2015-7-16 12:31 | 显示全部楼层
不错 谢谢分享
入门会员
31 小时
发表于 2015-9-7 18:32 | 显示全部楼层
好经验,谢谢分享
44 小时
发表于 2015-9-9 14:32 | 显示全部楼层
谢谢分享{:soso_e179:}
中级助工程师
135
133 小时
发表于 2016-1-13 22:10 | 显示全部楼层
修好没,接修一台VSA-D6TX 开机显示 AMP ERR ,功放管没问题,电压都正常不知道是那里的问题,有谁知道
技术人员
40
75 小时
发表于 2016-1-16 14:36 | 显示全部楼层
不错 谢谢分享
674
332 小时
发表于 2017-1-29 16:15 | 显示全部楼层
感谢楼主分享资源
正式会员
35
20 小时
发表于 2017-6-2 00:04 | 显示全部楼层
中级助工程师
2120
91 小时
发表于 2019-10-9 09:57 | 显示全部楼层
好东西谢谢分享!
GMT+8, 2019-11-22 21:35
Powered by Discuz!X3.4
© 2001-2020 Comsenz Inc.
