几天前来过夏普大3 7 故障: 走代正常收放音无声 旋转音量电位器 喇叭中 有电流声 。 黑白电视机起家 我估计现在同行都和我一样第一是没钱赚第二看着电路和机芯头都晕。更别说修了。要是用户直接拒之千里……哥喜欢岁月的拆腾〈〉 报着常规思路 先试功放级好的就修不行就放手了。开机直接用手摸摸 功放块引脚喇叭有嗡嗡声就知道是 好坏。(有电流声功放部分完好) 。在找限流电阻 都正常 。 在量电压测到这个电阻时中间有点红皮的哪个约2W两端都无电压。(其它多少均有几伏特)觉得不对
顺着线路找 发现电压是由三极管Q110提供
应该是供电有问题Q110B极电压15.6 V C极15.88V E 极 0V 。而发射级便是电压输出端 也就是前图限流电阻这一路
将Q110取下测量 有两脚无论怎调换表笔都无穷大明显开路 找个组装机电源推动管换上 C3807(2SD471--25V,1A,1W,130Mhz。直接代换型号有2SD620,2SD774,2SD973、C3807 BCE NPN 低噪放大 30V 2A 1.2W 260MHZ )
通电 爽歪歪 还直播着贵阳
电台 声音 清清磁头 在装上盘磁代 靓声出来 怀旧咯……完!
收藏级夏普大3 7 gf-777收录机维修手册给点人气啊
http://www.bjjdwx.com/forum.php? ... &fromuid=345086
(出处: 家电维修网)
