查看: 28510|回复: 33
收藏级夏普大3 7 gf-777收录机维修手册给点人气啊
48
106 小时
发表于 2015-6-3 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
SHARP夏普GF-777收录机电路图资料.pdf (5.12 MB, 下载次数: 54) SHARP GF-777ZA维修手册.pdf (27.49 MB, 下载次数: 97) 夏普SHARP-GF-777(Z)收录机维修手册(英文版).pdf (4.37 MB, 下载次数: 54)
很多年前,曾经听过SHARP-GF777的天籁之音,20多年过去了,那美妙的声音依然韵绕在耳旁,并让人时常想起。应该感谢论坛,给我们提供了一个很广泛的乐园,也圆了许多过去的梦。
想再买一台全新的SHARP-GF777,几乎是完全不可能的了,估计停产也有20多年了吧。前些日子在论坛交易版块看到有朋友在卖二手的777机器,忍不住联系购买了一台,困惑的是我们这里物流不方便,最后选择发邮政,这个包装后近三十斤的特大收录机,从山东邮寄到我处,邮寄费就花了一百多元!在近十天的漫长等待后,终于收到了这个大邮包,此时最、最担心的是机器是否完好无损,拆开包装后终于松了一口气,机器外观完好,成色也还差不多。
赶紧通电试机吧!通电后,首先试验收音机,FM波段能收到本地三个强电台,不过声音失真,低音发破,灵敏度也很低,其它波段完全收不到台,不过在中波段会出现一些很奇怪的噪声;接着播放磁带试试,声音发闷,且音量不正常,估计是音量电位器有故障。看来这机器有得搞搞的!
终于有空了,这天有半天的休息。赶紧动工!
准备好用得到的工具,不一会儿工夫就将777拆开了。看看里面,没有看到拆御和维修痕迹,仅看到电源保险管是换过的且是用细铜丝搭接的。机器里面灰尘不小,于是用强力吹风机猛吹一气,无奈收效不大,这二三十年的积尘也不是吹吹就干净的!没事,好在我这人打整机器还是很有耐心的。
还是拆开清理吧。这机器各电路板之间连接线很多,甚至有些杂乱。为了恢复连接顺利,在拆分各板块时,我尽可能的做好记录,把各插头、座贴了对应的标签,有些部位拍了照片,费了很多劲,终于把整个机器的电路板及机芯结构部分端了下来。分解了收音板,可是低频线路板和电位器板、还有电平表板、机芯控制板、APLD(电脑选曲)板之间有许多连接线是两端直接焊在印板上,无法分开,只好它们几块板一起拿下来了。
原来看到这么多连接线是两头焊接在印板上无法分开,觉得小日本人很抠,用料很省,但转念一想应该不是的,这样做的目的完全是为了提高机器长期工作的可靠性,避免插接件天长日久出现接触不良的可能性而为之的吧。
因为最想用777来听广播,所以先打理收音板。初步检查未发现明显的问题,然后就是做清洁工作,找了小排刷,到了半碗“天那水”,很块就把板洗好了,立即用风机吹干,避免“天那水”对某些部件造成损伤。
稍作晾干,用万用表开始初步检测板上有疑问的元件,未发现什么问题,接下来找到了问题元件---波段开关,果然,问题多多,该连接的多组开关转换后无连接或阻值漂移不定,这应该就是造成收音不正常的罪魁祸首!(见图)这开关肯定是没有配件更换的,只有报着试试看的心理,硬着头皮修复啦!
用铜拖线吸尽各脚焊锡,小心拆下波段开关,再小心逐步分解,拆开里面,几乎让人傻了眼,里面8组开关,40个脚几乎全是黑乎乎的,滑动铜锁片已有两三个已经老化得不能再用。发黑的脚位用木碳擦洗后,显出银白色,可是滑动铜锁片却怎么也搞不好了。拆了几个国产收音机的波段开关,里面的滑动铜锁片因结构尺寸不一样而无法使用。
呵呵,刚开始维修就遇到这么个难题!
在论坛上多方联系一块好的收音板,却怎么也没有结果。怎么办呢?唯一的解决办法,只有把最常用的一个波段的各脚接通,固定在一个波段工作了。本地FM广播的效果较好,所以就把波段开关的各脚对照原理图接好,且把拆了铜锁片的波段开关也装回原位,主要是不影响机器装好后的外观。这样,不管怎样调整波段开关,机器都工作在调频波段。
经过连接各电路试验,FM收音效果基本达到了正常收听的程度。
接下来,对所有电路板全部用“天那水”作了清洗,对机械部件也作了清洁。在这个过程中发现,这台GF-777机器真的是没有进行过拆修,连两卡的磁头都是原装的,不过都已有轻微磨损。佩服小日本造的橡胶件啊,这么多年的老机了,那些皮带、胶轮都很好的,没有任何一根皮带或胶轮断开或开裂的。重点对压带论、主导轴、靠轮、磁头等作了认真清洁。通过仔细清洁打理,机芯也回到了良好的工作状态。
对小板上的七个电位器和转换开关,逐个测试,有问题的是音量电位器和“线路-收音-磁带”转换开关。音量电位器通过拆开认真清洗并涂缝纫机油后,回到了满意的工作状态;功能转换开关则是湖南网友“沉静”寄来的拆机板上拆得更换的。
至于喇叭,中间的两个喇叭是“super woofer speker”(超重低音喇叭,见图)很好的喇叭!防尘罩脱落,经过仔细清理后用玻璃胶小心粘好,从黑色的金属网罩里看进去,贼亮贼亮的!其它喇叭全都原装且外观和性能完好。
接下来,分别对各板块分别作了测试,没有发现问题。
OK!开始复装整机。
复装前,再对收音机度盘、玻璃罩、表盘等部分用眼镜布仔细擦拭一遍,然后逐步复装各部件,遇到记不清楚的地方就去看一下记录的照片,所以复装也很顺利。
部件全部安装到位,再次对照图纸逐一检查各连接线,并把各线束捆扎好,再把前面板上的各个旋钮、开关钮装上,接好天线,合上后盖拧上所有后盖锣钉,开始试机!
首先播放磁带,手里只有几盘录音效果尚可的英语磁带,边放边调整磁头方位角,直至两卡都能播放出清晰响亮的语音;接着把CD机输出连接至777的线路输入端,奇怪,声音怪怪的,且发飘,百思不得其解!
困惑中,翻看机器原理图,突然发现有个PHONO--LINE的转换开关!拨动此开关至LINE位置,重播CD,天籁之音来了!调整了面板上的高音、低音、再分别调了一下两个面网里的超低音旋钮,音乐声源源涌出,高、低频的量感恰到好处,特别是低频的“蓬蓬”声是一般收录机根本没有的!其声音不同于听收录机,也不同于听高保真音响,但很好听,很耐听,真的,这也许就是GF777的迷人之处!每天茶余饭后,用777听着电台的播音,听着主持人那充满磁性的嗓音,可以让人入迷……
稍作分析,个人认为GF777音质好的原因:一、良好的电路设计,电路虽然很复杂,但却提高了性能;二、科学合理的箱体结构设计,保证了音效;三、优质高性能的六个喇叭,保证了音质。
接着从CD转录了几首老歌,放音效果依然很好。
不过,777最迷人之处应该是它的收音机。无奈我这台机器是无法听到中、短波的了,如果能用它收听最爱的中波广播,那多好啊!现在它的调频波段仍然存在一些音质和灵敏度低的问题,估计较难修复了。
现在,我干脆把777搬到书桌上,把卫星接收机的广播输出信号、CD信号、笔记本电脑音频输出信号都放在机器后面,随心选择信号源收听。每天茶余饭后,听CD、听老歌、听卫星广播,那感觉真的好,也是这几天,才让我体会到为什么还有那么多的人喜欢GF777!
参与人数 2金币 +15 威望 +10 +3 收起 理由
心辰 + 1 + 1
铁腰板 + 14 + 10 + 2 当年很高档的机器
3 小时
发表于 2015-6-4 06:53 | 显示全部楼层
当年这台机器售价1888元RMB
回复 支持 0 反对 1
1118
1745 小时
杰出贡献勋章论坛贡献勋章优秀版主勋章最佳人气勋章论坛功臣勋章
发表于 2015-6-3 12:41 | 显示全部楼层
不错的机器,收藏
我说的不一定对啊
13116
9286 小时
发表于 2015-6-3 13:49 | 显示全部楼层
记得以前修过同样机子,那音质确实很不错的。当时是靠播放调频收音才有靓音质试听啊!!(那时我们这里就收《珠江经济广播电台》音质特靓)
不知怎么的,总是不想发帖了……
2154
1000 小时
发表于 2015-6-3 14:51 | 显示全部楼层
当年一款高档的家庭机,那时我们这边要是没南风窗(港澳或南洋亲戚)都挺难拥有一台这样的机子.{:soso_e113:}
87 小时
发表于 2015-6-4 08:20 | 显示全部楼层
类似的修过,三洋单卡收录机比较多,那是当时处于新事物接受期间,感觉还不错。但是随之而来的CD也就运运而生,当然了!真正好的音质还是离不开配置的。
55
495 小时
发表于 2015-6-4 11:12 | 显示全部楼层
我还有这款机子的磁头呢,想想那时候,各种阻值的各档磁头都备,没用完,如今成回忆了。
334
616 小时
发表于 2015-6-4 21:29 | 显示全部楼层
古董啊,能收藏出一个好价钱吗?呵呵
555
586 小时
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2015-6-5 00:25 | 显示全部楼层
请问你的大三七维修资料是英文的还是中文的
48
106 小时
 楼主| 发表于 2015-6-5 09:23 | 显示全部楼层
中英文都有
发表于 2016-6-21 14:51 | 显示全部楼层
楼主,我想下载可是权限不够,能不能给发一下邮箱啊245452331@qq.com,谢谢楼主!
294
271 小时
发表于 2016-6-22 14:49 | 显示全部楼层
当年的好东西。
59
165 小时
发表于 2016-9-22 13:12 | 显示全部楼层
以前修过一台这机。
130
94 小时
发表于 2016-10-2 17:55 | 显示全部楼层
当年的奢侈品
发表于 2017-2-25 09:41 | 显示全部楼层
不错的音响!
4 小时
发表于 2017-9-7 01:30 | 显示全部楼层
最近才收了个777  有点小毛病 打算看看维修手册
发表于 2018-3-26 23:15 | 显示全部楼层
非常不错
发表于 2018-3-27 19:54 | 显示全部楼层
不错的机器,收藏佳品。
16 小时
发表于 2018-12-26 15:42 | 显示全部楼层
怎么才能下载?购买积分吗?
怎么才能下载?购买积分吗?
16 小时
发表于 2018-12-26 15:55 | 显示全部楼层
我怎么下载不了资料,为什么呢?希望前辈们解答一下,显示特定用户才可以!
GMT+8, 2022-5-21 13:14
