查看: 2959|回复: 7
[求助] vtrek td-866a dvd+功放声音求助
验证会员
6
30 小时
发表于 2015-5-14 01:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
用户拿来故障不开机,拆开检查电压各路输出无电压,断电查二极管5V一二极管击穿短路,换掉开机,Ok,各路电压正常,试输入音频功放正常,收音正常,转换到DVD播放有图无声,Cpu是Mt1389Te,检查4558供电正常,碰输入输出脚喇叭均有咳咳声输出,证明4558后级及功放正常,查前面静音电路,就毫无头绪,看不出来那个是静音电路,难道是大块坏?请师傅们指教一二!〉〉〉
初级技工
105
220 小时
发表于 2015-5-14 11:23 | 显示全部楼层
板  建议用示波器从4458的输入脚往解码器芯片倒查。
验证会员
6
30 小时
 楼主| 发表于 2015-5-14 11:38 | 显示全部楼层
手上没有示波器呀
验证会员
6
30 小时
 楼主| 发表于 2015-5-16 12:55 | 显示全部楼层
因为换了4558不行,开始以为拿东西碰4558输入端喇叭有声音就断定后级没问题,一直都没有查后级,网上找了一个mt1389的图纸,查前级,从4558开始往前,图纸上是4558第2,第6脚接1K电阻,再接10K电阻之后接10Uf正极,负极再接DAC,可我在电路上查找的时候电路是接10Uf负极,正极接DAC,在此想不明白,是不是正反都可以?到此不知道怎么往前查了,就想查静音电路?图纸上说的D2都没有,又往下查不了,我知道故障不是在4558前面一小部分就是后面一小部分了,因为功放正常,烦啊,点了根烟,要不我按照图纸上的外接零件看看?立马按照图纸上的4558的输出端1脚接10Uf正极,电容负极接1K电阻,之后1k电阻再接左右声道输出到后级功放,一接果然声音正常,哈哈,再点一根烟,再接第7脚看看,一样正常,本来机器已经放好久了,差一点就怀疑Cpu了,这样接是可以,但是声音有点失真,就想这样客户可不会接受的,既然知道了4558后面出问题就往后面查,电路上1脚和7脚输出后接10Uf正极,电容负极接1K电阻,之后接一(限流电阻)吧应该是,之后就是接左右声道输出了,问题在哪呢?细看电路还接3904的,换3904后没有用,再往3904后面查,查到3904E极外接1K电阻后还接贴片三极管(3E),之后接开关管,不知道是不是静音电路,原理不是很明白,已经到了3点了,就断开3904之后的左右两个1K电阻,声音正常,已经累得不行了,遂就这样交客户了,上传几张图片望师傅们指点一二 mt1389.jpg IMG_2256.JPG IMG_2257.JPG IMG_2258.JPG IMG_2259.JPG
1389-MTK方案DVD的分析与维修思路.pdf
336.19 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 金币 -2 分
验证会员
6 小时
发表于 2017-2-4 15:24 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。
优秀会员
909
49 小时
发表于 2018-12-29 09:02 | 显示全部楼层
谢谢分享技术资料
GMT+8, 2019-2-22 13:18
