金币31 分
威望45 点
UID469768
回帖37
主题2
积分92
阅读权限15
注册时间2015-4-16
最后登录2015-11-8
在线时间7 小时
- 37
- 2
- 92
- 7 小时
- 2015-4-16
- 2015-11-8
1、康佳P2906T屡烧行管,是后端板虚焊或损坏造成,以前都是换板排除故障,后知道是由后端采上的三极管V301不良造成,将V301从电路板上拆下来换上C1815即可排除,V301损坏程度不同,造成的故障也不同,有时是不开机,有时烧行管,不必将后端板拆下,已便可测其好坏,换之即可。
2、康佳P2906t烧行管分析:行扫描小信号供电流程是:T901的2脚一VD907一N907一后端板的R301一V301B极,从N907的2脚输出的5V不但为V301供电还给数字板等功率较大的负载供电.又由于VD907的输出只有6.5V,所以当行电路空载时VD907输出约只有5V,N907的2脚输出也只有4V,甚至更低.后端板V301的E极行驱动电压也相应变低,(正常值是2.2V)已构成行激励不足的条件.故当CPU发出开机指令的瞬间,行还未起振,B+空载,此时由于V301的E极输出低于正常值,这样加到行激励级的便是激励不足的信号.行管损坏在所难免了.
由于从CPU发出开机指令到行起振的过程非常短,如果行管能经受住这段时间的冲击便不会损坏,收看过程中的损坏与上述原因无关.解决问题的办法便是提高行空载时V301的供电电压,有两种方法:一是切断后端板的5V供电,从N903的5V输出脚跳线到后端板的5V供电端.另一种是不用切断5V供电,从N903的8V输出串一个1-2W10欧的电阻和一个二极管,二极管的负极接N907的2脚输出,更改后断开负载试机5V不会变低.开机烧行管的故障即可解决.
3、康佳P2906t技改方案
1、C428 C461 加插104J/63V ;
2、C464由224J/100V改为474J/100 ;
3、C401 0.1UF/63V改为1.0UF/50V ;
4、VD410两端并联100P/50V;
5、行管V402 B极对地钉22欧/2W电阻;
6,N401第5脚对地钉1000P/100V ;
7,V301 E极输出脚对地接一个二极管IN4148 ,负极接V301 E极,正极接地;
8、V301 E极输出脚对电源接一个二极管IN4148 ,正极接V301 E极,负极接12V;
9,更换V401,V402,最后才考虑更换SDA9380。
康佳P2906T直接关主电源就烧行管,用遥控关机,再开关没事,都可用上述方法解决。
