金币117 分
威望370 点
UID409396
好友6
回帖42
主题57
积分567
阅读权限35
注册时间2014-8-13
最后登录2024-3-25
在线时间317 小时
- 42
- 57
- 567
- 317 小时
- 2014-8-13
- 2024-3-25
我感觉吴老师分析是错误的。当吴老师给那个12V四端稳压器吹热风的时候,其实已经吹到散热片旁边的几个光耦。因为他们靠得很近。
且听我分解:我也碰到了和吴老师同故障的机器。播放1-2个小时后自动开关机。当时我拆下去怎么也检测不到故障点。于是我也采用电吹风加热法。果然加热到12V四端稳压时就关机了。量12V电压已经消失。以为找到故障点,我就高兴地拆电源板回店里待修。
可是!可是!回维修店,我要让故障重现时,却怎么也办不到。我把PS-ON和PAL-POW和STB这三脚和5V短接,开机测量所有电压正常。于是我就用风机吹那个散热片,不论我吹多久,加多热,逻辑板的12V供电始终保持。 额的神!难道判断错误,加热3分钟,却发现398V变成320V,奇快,PFC电压怎么会下降?后来才发现已经加热到旁边的几个光耦。 于是我单独加热光耦,几秒钟390V就变为300V。等冷却PFC又正常了。 如果单独加热散热片里的四端稳压,PFC和12V始终正常。
分析过程如下:电源板单独检测时,pal-pow始终是5v,所以12v始终正常。 电源板在机子试机时,用风机加热散热片其实已经把热扩散到光耦。导致PFC 瞬间降低。主板也就把到电源板的pal-pow关断,所以12V没有输出。所以等光耦冷却时又正常了。 谁不信,可以单独检测电源板,加热散 热片看12V是不是始终有输出。
我也把所有的光耦都换了,还是加热几秒光耦,PFC就降低。现在那个电源板我还不敢拿去装,因为我还没分析出故障点。真希望像吴老师所说那样是那个四端稳压坏?但我没法证明是它坏。不管了,先代换再说。
