楼主 |
发表于 2015-2-4 20:48
显示全部楼层
【现象描述】 : 有时不开指示灯闪14次,据用户反映电视好时能开5-6天,有故障时多发生在关机几天后再开时灯闪14次。有故障时无继电器吸合声。
【原因分析及思路】:查手册灯闪烁图表没有此项,从TSOS已修经验多为P板,A板问题。
【检修过程】
首先代换A板试机几天后仍有不开机灯闪14情况,确定不是A板问题。
单独接负载测试P板VSUS VDA 15V输出正常,连续几天未发现关机,关机几天后再试也未发现问题。分析维修过程,从确定不是A板到测试P板,P板一直是单独测试并未在整机上工作,是否与未接负载有关系?
于是在几天后重新上机,开机无继电器吸合红灯闪14次。在故障时测P板VSUS 0V VDA 0V F15 0V P15瞬间有。测P6(1)Panel main on 4.9V(瞬间)(4)SOS 2.3V-0V (5)STB5V ON开机 0.01V关机4.95V (6)STB5V正常 (7)F STBY ON4.9V(瞬间) (10)(11)F15 0V (13)P15(15)SOUND15V瞬间有。
从测得电压上分析A板已输出控制信号,P板F15V没输出。进一步测P板U207(6)F STB ON4.95V一直为高电平,(9)Panel main on瞬间低,(10)STBON开机0.01V、关机4.95V(11)、SOS2.3-0V。对比电压看出U207(6)F STB ON信号失控,顺电路F STB ON是通过Q324控制,测量Q324及外围电阻无异常,最终发现Q324 C极与电路板之间脱焊。
【解决方法】 重新焊接Q324后正常。
