家电维修技术论坛
 免费注册
查看: 2154|回复: 11
[安桥] ONKYO TX-NR905功放求助
发表于 2014-8-25 18:45:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
TX-NR905功放FR声道不定期出现杂音后无输出了,其它各声道正常,请哪位有图 纸的师付帮忙给发个图纸!万分感谢!!!!!!!!!!!!!
发表于 2014-8-25 18:56:07 | 显示全部楼层
检测电位器
发表于 2014-8-26 09:39:43 | 显示全部楼层
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?免费注册
x
发表于 2014-8-26 12:02:25 | 显示全部楼层
这功放没机械电位器,从后级放大部分逐级向前级查最后看是哪里出了问题,这功放有点复杂,当年的狠功放
发表于 2014-8-29 22:22:12 | 显示全部楼层
先换这个声道的继电器试试
 楼主| 发表于 2014-9-1 12:46:14 | 显示全部楼层
多谢各位指点机器己修好,是Q3701第17脚到C3801的过孔铜箔有漏电造成!其实图纸完全可以参照Tx一SR805的电路可以,但不完全相同!
发表于 2014-9-1 12:54:12 | 显示全部楼层
这种问题也能被你找到,高手
发表于 2014-9-1 18:58:44 来自手机 | 显示全部楼层
HUANGMALIN 发表于 2014-9-1 12:46
多谢各位指点机器己修好,是Q3701第17脚到C3801的过孔铜箔有漏电造成!其实图纸完全可以参照Tx一SR805的 ...
不错,这也能找到~
发表于 2014-9-3 15:16:25 | 显示全部楼层
孖管漏电
发表于 2015-3-15 18:45:15 | 显示全部楼层
漏电也能查到 佩服
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册
GMT+8, 2018-1-19 18:48
