LED32K20JD(RTD2649机芯)液晶彩电源原理分析 A、产品介绍:
产品功能规格、特点介绍:
1、电源的功能:此电源板为整合型电源板为主板输出所需要的12V、同时为屏输出高压直流电点亮屏上的灯管。
2、电源的主要性能指标以及输出规格:
主要性能指标:
1、电源应用范围:交流100V~240V50Hz/60Hz
2、电源最大输出功率:Pout=100W
3、电源额定输出功率:Pout=100W
4、接口:与主板的接口XP802为直插插座PH2.54X8.52X5P file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps_clip_image-4852.png 产品差异介绍:
5338 39寸带PFC电源,灯条电流0.45A,电压145V,加开关;
5338-01 32寸不带PFC电源,灯条电流0.18A,电压145V,不加开关; 5338-02 32寸不带PFC电源,灯条电流0.18A,电压145V,加开关;
5338-03 39寸带PFC电源,灯条电流0.45A,电压145V,不加开关;
5338-04 42寸带PFC电源,灯条电流0.4A,电压164V,加开关;
5338-05 42寸带PFC电源,灯条电流0.4A,电压164V,不加开关 B、方案概述:
该电源兼容PFC电路,39、42寸使用PFC电路,32寸不使用PFC电路。PFC电路用于功率因数矫正,将交流输入100V-240V转换为380V。
32寸原理框图如下: file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps_clip_image-2261.png 从上图可以看出,此电源方案主要由2部分构成:AC-DC部分和DC/DC部分,下面分别介绍之。
AC-DC部分:此部分采用安森美AC-DC控制芯片1251,在变压器次级得到直流输出12V和80V,12V为主控电压。
DC/DC部分:采用MAGNAChip厂商的MAP3201芯片,同时控制BOOST升压电路和调光电路,将变压器次级输出的80V升到灯条所需的电压(120V左右)。 C、分部原理说明:
(一)AC-DC部分
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps_clip_image-15816.png
上图是典型的FLYBACK应用电路,当电路中的控制器(controller)开关关闭时,电流就会流经变压器,并将能量储存于其中,此时变压器上初级上感应的电压是上正下负,因为次级跟初级的极性相反,电压的方向是上负下正,所以二极管反向偏置,没有电压输出。当开关打开时,此时由于初级磁场的消失,变压器的初级电感呈逆向极性,次级的二极管正向偏置,能量转移到负载上,这样周而复使的初级和次级轮流导通工作。
可见,反激功率变换电路中的变压器,除了起隔离作用之外,还具有储能的作用。即反激式变压器可同时实现直流隔离,能量存储和电压转换的功能,所以相对于其他隔离式功率变换电路,反激式变换电路的原器件数目,特别是磁性元件的数目最少,所以其成本低廉。在理想情况下,初级和次级线圈中不会同时有电流存在。
NCP1251芯片是一个AC-DC电源管理芯片,主要应用在LED背光源电视的电源板电源供电电路和待机控制电路中。其引脚少、体积小、待机功耗小、可靠性较高,在LED电视的电源板中有较多的应用。 (二)PFC部分
PFC(PowerFactorCorrection)即功率因数校正,主要用来表征电子产品对电能的利用效率。功率因数越高,说明电能的利用效率越高。该部分的作用为能够是输入电流跟随输入电压的变换。从电路上讲为,整流桥后大的滤波电解的电压将不再随着输入电压的变化而变化,而是一个恒定的值。
PFC部分主控部分采用安森美公司的NCP1608,NCP1608临界模式PFC控制器。 (三)DC-DC部分 LED驱动部分工作过程:
正常开机阶段:主板提供SW和PWM信号,并反激电路提供LED驱动芯片MAP3201的工作电压,芯片工作,BOOST电路升压将80V升到灯串所需电压,供屏使用。
调光阶段:此方案采用PWM调光,根据屏亮度需求,主板输出给电源板对应占空比的PWM信号,电源板在此信号作用下输出相应的电流供屏使用。
