查看: 5498|回复: 7
求赐索尼KLV-40X200A黑屏(背光不亮)、有声音、绿指示灯亮、遥控正常的故障解决方法!
验证会员
10 小时
发表于 2014-5-16 10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
       故障:开机绿指示灯长亮、遥控操作正常,但黑屏(背光不亮),无图象、有声音。
       初步测各组电压正常,并用“背光灯管测试仪”检查过所有灯管,发现都正常,
而且细看电路板上各元件表面无异样。
      我诚心请教各位大师:如这类故障,应该何检查与解决,原因可在?多谢赐教!
验证会员
10 小时
 楼主| 发表于 2014-6-5 17:03 | 显示全部楼层
得到各位师傅的指引,我经过再细致检查发现逻辑板上有F1标志位置上的保险电阻开路了,测正反对地电阻(x10档)为:黑笔接地时是60Ω,红笔接地时是150Ω,现不知正常对地电阻应多少,是否可焊上铜丝代替保险电阻并开机试呢?烧这保险电阻多是因那元件坏造成?请回复,谢!
回复 支持 1 反对 0
初级工程师
1566
885 小时
发表于 2014-5-16 11:33 | 显示全部楼层
查背光供电24V,如果有查开机控制脚有没有开机信号。如果都有就是背光板坏了。换背光板
或修。
6424
2057 小时
发表于 2014-5-16 14:56 | 显示全部楼层
黑屏有声表明整机已经处于工作中.黑屏无图像故障部分在于背光部分或显示通道上. 如果图像正常.说明显示通道工作正常,故障部分在于背光部分!
入门会员
30
121 小时
发表于 2014-5-16 15:47 | 显示全部楼层
绿灯亮黑屏有声表明整机已正常开机,多是主板输出的背光开启电压没有(正常3.2V),应是主板故障。
验证会员
10 小时
 楼主| 发表于 2014-6-8 00:42 | 显示全部楼层
终于解决了!
技术人员
63
91 小时
发表于 2015-5-17 08:43 | 显示全部楼层
结果呢??????
正式会员
32
361 小时
发表于 2018-11-7 15:38 | 显示全部楼层
解决了就向大家说一下到底是什么原因了!
QQ|门户地图|网站地图|手机版|家电维修技术论坛 ( 蜀ICP备14030498号-12
GMT+8, 2018-12-10 12:54
