查看: 8832|回复: 12
[已经解决] 索尼STR-DA5300es没声音问题解决办法
2861 小时
最佳人气勋章论坛贡献勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章优秀版主勋章杰出贡献勋章
发表于 2014-5-6 13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
STR-DA5300ES出现音频中断,关机后再重启又能正常工作20分钟的,如此循环反复,困扰用户、也很烦;
用户反应sony维修中心,一看这个型号不用检查直接说没得修,说没解码板换,sony的维修人员表示升级不了固件。
这机器也不至于就死了,索尼公司提出过解决方案的,只是维修工不执行罢了;换板没责任、没风险,用户出费用;
板级芯片维修风险大,弄得不好机器就还不到原了;顾客送来什么样,修不了要还给顾客什么样的状态,这个很难保证。
出钱修机换板价高、板还得排队,可能还断货没有了;修板有风险、费用低许多,用户、维修的都有着数。
只要机器能开机、能正常操作,间隙性出现无声音输出故障,无须更换配件,刷新固件就能够解决这个缺陷;当然处理要小心,变成“砖头”就不好跟顾客交差了。升级System controller 和DSP 固件。
1. 升级开始前,请检查功放的版本编号。如果版本编号是以上或者更高,说明以已执行过。
2. 升级前,断开功放(连接)或者切断功放的电源。否则,操作将造成噪声或者功放损坏。
恢复功放供电之前,确保断开RS232C线。如果连接,打开/关闭PC源的时,将出现如显示异常,声音异常和噪声等故障现象,这样将损坏功放或者杨声器。
运行FLASH覆盖软件时,不要切断功放主机的电源,这样将损坏安装在功放中的flash芯片;这个过程非专业不要操作。
版本编号的确认:
版本编号可以在Special Menu中确认。
要进入Special Menu,按住”TONE MODE”键后,顺序按面板上”A.F.D”,”2CH/A.DIRECT” , ”MUSIC” 和 ”MOVIE” 键。LCD窗口显示”MENU SPECIALIZED!”。
要检查固件版本编号,用遥控器选择菜单。
1. 遥控器按”MENU”,然后显示”<<<SPECIAL>>>”
2. 按遥控器(+)键,然后显示”<VIDEO FACTORY MENU>”
3. 连续按遥控器方向键(↓)选择菜单项目,查看每个版本编号并记录:
[Main system controller version display]
A53ES UCA v1.08 58B5
[Video controller version display]
Video Ucom Ver1.09
[DSP controller version display]
DSP Ucom Ver1.06
[DSP Serial Flash version display]
DSP SFLASH Ver1.02
[DSP Parallel Flash version display]
DSP PFLASH Ver1.40
查看原机软件版本,先要对机器进行“初始化”操作。
升级完成后,或者初始化后,按MENU//AMP MENU 没GUI菜单画面出现:按遥控器SHIFT键然后按MENU键,GUI界面就出现了。
2861 小时
 楼主| 发表于 2014-5-6 14:06 | 显示全部楼层
刷新前后:
111 小时
发表于 2014-5-6 15:22 | 显示全部楼层
高手啊
16 小时
发表于 2015-3-28 21:43 | 显示全部楼层
罗工厉害,家里一部放了一年多了,只能直通来听,解码全失效,能不能提供软件啊
95 小时
发表于 2015-3-31 08:44 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e179:}
16 小时
发表于 2015-4-5 15:28 | 显示全部楼层
期待罗工出现
40 小时
发表于 2015-5-14 08:29 | 显示全部楼层
感谢技术分享
494 小时
发表于 2015-5-15 12:44 | 显示全部楼层
罗工高手!能判断出这是软件问题并能搞定!真是高手!!!!!
13 小时
发表于 2016-10-30 21:17 | 显示全部楼层
罗工129 您好请问你有索尼str-da5400es固件吗?谢谢
4 小时
发表于 2016-11-21 17:41 | 显示全部楼层
罗工您好!麻烦你发个索尼str-da5300es的固件给我?谢谢!!!....44877786@qq.com
21 小时
发表于 2018-10-1 09:42 | 显示全部楼层
31 小时
发表于 2018-12-21 14:14 | 显示全部楼层
楼主所言没有切中此故障根本,这类机无声故障十之八九刷固件是不起作用的,其实质是另有他因。
发表于 2020-4-4 08:46 | 显示全部楼层
罗工,您好!您还能刷固件维修该款机器么?刷机方法和固件能发给我么?万分感谢!我邮箱279107@qq.com
GMT+8, 2024-5-14 22:00
