佳能XM2功能介绍:
全新的1/4英寸 47万像素3CCD系统和增强的影像调整功能实现了图像质量的提高;
20倍光学变焦,镜头口径58毫米;
为专业用户使用而新增的手动影像调整和拍摄调整功能。
3种全新的频率特性和增强的输出能力极大地提高了音频效果。
XM2装备了像素偏移系统,同时提高了分辨率和灵敏度,可以为用户提供更高的影像素质。
色彩增益调整、色彩相位调整、锐度调整和黑电平可以设置到所需的数值,并能够存储一组预设值;
用户设置--在图像调整后,项目可以作为用户设置而存储;
慢速快门--XM2可以设置最长为1/6秒的慢速快门;
增益控制--增益最大可以调整为18dB;
帧电影模式--帧模式能以25fps的速率连续拍摄。以1/50秒较慢快门速度拍摄的场景非常近似与精细的胶片摄影机。
16.9辅助构图-- 在拍摄时给出精确的16:9构图框,图像可以被准确的剪裁。
MA -300麦克风适配器允许具有XLR连接的麦克风同时记录两个独立的声道。同时还提供一个BNC视频输出端子。
PC连接性--XM2装有适合非线性编辑系统的DV端子。
使用USB连接线向PC传送静态JPEG文件相当轻松。XM2还兼容SD和MMC卡,在套件中还包含一块8MB的存储卡。
静像像素170万,静像最高分辨率1488 x 1128。
佳能XM2详细介绍
拥有精密的光学系统、出色的数字处理和流畅的创新外形,佳能XM2带来了可靠的专业性能。通过杰出的控制能力,这架摄像机可以完全表现您的想像和激情。它先进的特性设置功能,可以让摄影师充满信心地轻松面对各种挑战。
在视频和静态影像记录中达到了极高的分辨率
3CCD
XM2通过使用RGB三原色分别感光的3CCD系统将DV格式的性能发挥到了极至。分光棱镜非常精确地把通过镜头的成像光线分成不同色彩的部分,并传送到各自的CCD传感器上。这种模式实现了出色的细节和极高精度的色彩还原。就像专业产品所要求的那样——宽广的动态范围、很低的色彩噪声、自然的色彩层次和微弱的伪色彩。
像素偏移
佳能通过一种被称为像素偏移的技术来解决视频拍摄中常见的难题,这项技术在专业级视频摄像机中已经使用了很多年。它能达到更宽广的动态范围,减少垂直拖影,并提高数码静态图像的锐度。
PIXEL SHIFT
视频信号中的绿色部分包含了60%的图像细节,而红色和蓝色部分加起来也只有40%。XM2中的绿色CCD相对于红色和蓝色CCD的水平和垂直方向都偏移了1/2像素的位置。于是,在视频信号中对绿色的采样就可以获得更丰富的图像细节。此等超卓功能,让XM2的摄像效果达到了与其他多两倍像素的摄像机相同的高解像度。
专业L系列萤石镜头
佳能的专业L系列萤石玻璃镜头曾经满足了35毫米相机和专业广播电视领域专业用户的需求。专业L系列镜头采用了萤石玻璃透镜,它能在轻巧、高变焦比的镜头中保证出色的分辨率、反差和色彩还原。现在,萤石玻璃镜也出现在XM2摄像机中,实现了极为清晰的图像质量,镜头中的萤石透镜抵消了色散现象—这种像差会导致成像光线在镜头的中混杂,降低锐度、反差和色彩表现。我们的萤石玻璃透镜精刻地控制光线折射,保证各种色彩光线的准确汇聚和平衡,达到了极佳的成像质量。对于传统光学透镜来说,这是不可能的。
光学影像稳定器
佳能出色的光学影像稳定器可以迅速较正相机的振动,因此即使是坐在行驶的汽车上,用长焦端手持拍摄,也可以得到稳定流畅的画面。光学影像稳定器不会像电子影像稳定器那样损失画面质量。它完美地实现了DV格式所能达到的高画质。
20倍光学变焦及100倍数码变焦
XM2采用了20倍专业L系列萤石透镜变焦镜头,可以把遥远的景物轻松拉到面前。这支20倍光学变焦镜头相当于35毫米相机的39.5毫米至790毫米镜头。数码变焦功能可以延伸到40倍、甚至100倍,由于佳能出色的镜头素质,能获得比其他产品更加锐利的细节。通过它,您可以观察到用眼睛无法看到的遥远景物。光学变焦加数码变焦可以实现相当于35毫米相机79000毫米的惊人长焦距。加上可以选购的WD-58H广角转换器可以给全景拍摄或室内景物增加视角,它相当于反镜头焦距变成原有的0.7倍。
16:9长宽比
XM2具有两种16:9模式
16:9辅助线
16:9辅助线是两条只有在显示屏上才出现的细白线。让您在4:3模式拍摄时可以看至16:9的效果,特别适用于拍摄日后传送到电影的DV影像。
16:9记录模式
XM2包含16:9记录模式,应用了电子变形拉伸技术,让画面可以适合16:9宽幅电视播放。
3种拍摄模式
XM2具有3种拍摄模式,可以适合您的任何拍摄需求
普通视频模式
XM2融合了佳能高质量的光学镜头和3CCD系统、可以获得锐利的分辨率和出色的色彩还原,创造出演播室外的精美画面。普通视频模式的一般摄像机采用隔行方式记录视频,适合拍摄在电视上播放及经电脑剪辑。
数码照片模式(170万像素高分辨率照片)
XM2具有新开发的图像处理程序,可以获取锐利清晰的照片。用户可以按照不同的图像质量选项和压缩比拍摄照片,以适应自已的需求。在附赠的8MB SD上,可以记录10张170万像素(1488×1128)高精度照片,照片也可以按照VGA分辨率(640×480像素)、标准或精细压缩模式 |
