查看: 10124|回复: 28
[分享] 充电器的基本维修方法
初级助工程师
887
487 小时
发表于 2014-8-14 16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
充电器的基本维修方法
1、首先:检查保险丝是否明显断路
2、如果没有,那就用万用表的电阻档或二极管档量一下电源进线是否断路(不带电测量)
当然也可以给充电器插上电源,用直流电压档测量高压滤波电容上(EJ)有没有近300V左右的直流电压,但如果仍是没有的话,还要再用交流档去测一下电源进线是否有交流220V输入。用来排除是否是由电线断路引起的故障。
3、如果电线没有断路,而高压滤波电容上却又没有300V的直流电压该怎么办呢。
检查步骤如下:
A、用万用表电阻档或二极管档依次测量BC,BD,GH,GI结果应当都是通路。如果哪个不通,那那一部分就有故障。比如量到GH通,GI不通,那说明共模滤波器出现断路。
B、然后用万用表二极管档测测量4个二极管的正向压降,依次测D→EI→EJ→IJ→D,(注意极性)看其值是否正常,如果不正常,应当是二极管损坏。
经过这样排查,很快就能找出问题所在。
4、检查电路上各个焊点有没有哪里虚焊,元件脱焊什么的,特别是高频变压器,高压滤波电容,电感等个头较大,质量较重的元件.
因为这些元件在受到振动时会使元件松动造成脱焊而接触不良,而它们脱焊之后,如果不仔细看还看不出来,而有些根本就看不出来,所以建议重新焊接一下这些元件.对于变压器,有必要时可以拆下检查一下.
5、接下来看一下整块电路上有没有明显的元件损坏或烧焦发黑
然后测量功率器件是否损坏。这里主要有两种:一种是以UC3842为核心+场效应管,另一种则是以TL494/KA7500+两个大功率三极管13007130092SC2625等。
入门会员
63
355 小时
发表于 2014-8-21 07:02 | 显示全部楼层
介绍得很详细、很准确,学习了
初级工程师
1566
885 小时
发表于 2014-8-21 07:55 | 显示全部楼层
好资料谢谢分享
初级技工
123
130 小时
发表于 2014-8-21 08:03 | 显示全部楼层
优秀会员
559
1358 小时
发表于 2014-8-21 09:07 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了。
高级技工
430
269 小时
发表于 2014-9-20 09:12 | 显示全部楼层
检修充电器的基本方法,初学者学习之路。
初级技工
141
317 小时
发表于 2015-6-15 08:45 | 显示全部楼层
学习了。。。。。。。
入门会员
101
19 小时
发表于 2015-7-17 17:55 | 显示全部楼层
初学者必学之路。
技术人员
13
3 小时
发表于 2015-9-9 17:11 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
验证会员
发表于 2015-9-22 19:46 | 显示全部楼层
学习了
入门会员
77
282 小时
发表于 2015-10-26 17:08 | 显示全部楼层
好经验 谢谢分享
入门会员
7
15 小时
发表于 2016-8-28 18:58 来自手机 | 显示全部楼层
好资料,收藏了!
1511
1871 小时
发表于 2016-8-29 06:50 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享
初级助工程师
1160
553 小时
发表于 2016-9-1 09:43 | 显示全部楼层
谢谢分享经验
高级技工
709
275 小时
发表于 2016-11-17 22:54 | 显示全部楼层
好资料谢谢分享
验证会员
48 小时
发表于 2016-11-20 18:36 | 显示全部楼层
多谢楼主分享维修经验。
初级工程师
1580
177 小时
热心会员常驻会员乐于助人勋章杰出贡献勋章乐于助人勋章杰出贡献勋章
发表于 2016-12-5 10:19 来自手机 | 显示全部楼层
多谢分享
技术人员
35
97 小时
发表于 2016-12-28 17:20 | 显示全部楼层
多谢楼主  好东西呀  多多益善
高级助工程师
518
1306 小时
发表于 2016-12-29 07:29 | 显示全部楼层
新学 发表于 2016-12-28 17:20
多谢楼主  好东西呀  多多益善
谢谢!良好的信息对于初学者来说,学习如何开始修复
高级技工
15
837 小时
发表于 2016-12-29 09:40 | 显示全部楼层
很详细、很准确,学习学习.
GMT+8, 2020-8-8 05:23
