查看: 6979|回复: 21
[马兰士] 功放SR4500按电源键不开机,待机灯出现红色。
技术人员
84
110 小时
发表于 2014-3-1 19:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天接了一台马兰士功放SR4500,按电源键不开机,待机灯出现红色。测量 CPU   IC41 -----HD64F2398F20V+5VL供电脚:5、39、58、84、89、103、104、117、123、124、126、128都有4.9V,
可是测量存储器IC43 AT2408AN的3、8脚有4.9V,但是5、6脚电压为0V ,去掉AT24C08AN,开机,5、6脚电压有4.9V,几秒后回到0V,显示屏瞬间出现"CHECK E2P IF  " 然后消失.  本人对这款功放不熟,请行家指点指点,从哪儿入手?请问IC41 的127脚DSP RESET 应该是多少伏?我测得0V.
我说的不一定对啊
13116
9286 小时
发表于 2014-3-1 19:45 | 显示全部楼层
马兰士功放SR4500后缀字母有许多种,请说明。我好提供维修手册。
后勤保障
5298
6885 小时
发表于 2014-3-1 19:48 | 显示全部楼层
检查功放是否有短路的,机器是保护了,cpu部分不用检查,没有坏的。
技术人员
84
110 小时
 楼主| 发表于 2014-3-1 20:03 | 显示全部楼层
我在底板找到了,加上后缀是SR4500/K1G, 请问有中文的维修手册?保护端口在哪儿,请明示。 马兰士SR4500_K1G组合音响维修手册.pdf (6.44 MB, 下载次数: 58)
技术人员
84
110 小时
 楼主| 发表于 2014-3-1 20:06 | 显示全部楼层
据说机器放太久了,开机就这样了,请问谁有这款机器的数据可供下载。不知能不能用一个空白的24C08代换IC43 AT24C08AN?
后勤保障
5298
6885 小时
发表于 2014-3-1 20:40 | 显示全部楼层
空白的可以用
初级工程师
5144
2112 小时
发表于 2014-3-1 22:31 | 显示全部楼层
谢谢各位指点
技术人员
84
110 小时
 楼主| 发表于 2014-3-1 23:33 | 显示全部楼层
换上了,还不行,明天继续查
703
2861 小时
最佳人气勋章论坛贡献勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章优秀版主勋章杰出贡献勋章
发表于 2014-3-1 23:59 | 显示全部楼层
可能不在同一个坑
正式会员
32
55 小时
发表于 2014-3-2 11:05 | 显示全部楼层
路过学习
技术人员
84
110 小时
 楼主| 发表于 2014-3-9 17:20 | 显示全部楼层
检查功放输出级供电±50V正常,中点电压为0V也正常,另外±12V也正常。
只是AT24C08只有3脚、 8脚有4.9V,其余的5脚6脚没有电压,SDA、SCL数据线路不正常,20MHZ晶振两脚也没有电压,看起来HD64F2398F20不工作,请行家们指点一下
1228
441 小时
发表于 2014-3-9 22:40 来自手机 | 显示全部楼层
既然CPU不工作,就查工作条件
技术人员
84
110 小时
 楼主| 发表于 2014-3-13 09:24 | 显示全部楼层
   请问谁能提供一下有关芯片HD64F2398F20的正常工作电压值的资料。我实际测了一下我手头这台马兰士SR4500的HD64F2398F20的一些脚的电压值,提供+5V的脚位5、39、58、84、89、103、104、108、117、123、124、126、128基本正常4.9V;晶体XT脚位86、85不正常,开机瞬间有4.5V,然后就是0V;数据通迅15脚SCL、16脚SDA,也是一样开机瞬间有4.5V,然后就是0V,复位RESET脚81脚保持4.9V.
    不知道是不是保护电路起动了,我检查了76脚HEAT_DET电压值是4.1V,31脚P_AMP_FAIL的电压值是4.9V,109脚P_LINE_FAIL的电压值是2.3V,77脚STANDBY的电压是2.0V,由于手上没有这款芯片的正常工作电压值,难判断以上电压是不是正常,另外检查了它的功放输出级供电±50V正常,中点电压为0V也正常,另外±12V也正常。请有修过的师傅们帮忙分析指点一下.
技术人员
84
110 小时
 楼主| 发表于 2014-4-7 17:29 | 显示全部楼层
最近,经检查各个保护线路,发现P_LINE_FAIL这个保护点问题较大,果然当断开它时,快速开机,监测晶振XT有波形,说明能工作了,測24C08的5和6脚,也有4.9V电压,再測输出级的中点电压,保持在0V不变,适当延长开机时间,待机红灯不再亮起,说明原来问题在P_LINE_FAIL,检查相关零件,发现Q911 Q912 Q913 的参数有两只不良,更换后并对数据初始化,经试机正常。 此时测P_LINE_FAIL电压4.2V
正式会员
211
213 小时
发表于 2014-5-18 12:54 | 显示全部楼层
王德洲 发表于 2014-4-7 17:29
最近,经检查各个保护线路,发现P_LINE_FAIL这个保护点问题较大,果然当断开它时,快速开机,监测晶振XT有 ...
感谢朋友的维修分享
验证会员
发表于 2014-5-28 20:25 | 显示全部楼层
热烈祝贺!
中级助工程师
2120
91 小时
发表于 2019-4-4 08:47 | 显示全部楼层
好资料!谢谢分享!
技术人员
86
49 小时
发表于 2019-4-8 14:20 | 显示全部楼层
参考参考了。啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
技术人员
86
49 小时
发表于 2019-4-19 00:15 | 显示全部楼层
感谢分享
72
发表于 2019-6-2 08:24 | 显示全部楼层
这么复杂的机子被你修好了真不容易。
GMT+8, 2019-11-23 06:54
Powered by Discuz!X3.4
© 2001-2020 Comsenz Inc.
