查看: 1559|回复: 10
TCL液晶电视L32F3200B灯亮不开机
技术人员
374
183 小时
发表于 2014-1-26 21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
故障现象:灯亮不开机,
检修及分析:测主板插座24V,3.3V 正常,主板电源全部正常,总线电压也正常,就是不开机。准备连上升级板看下打印信息,打印信息显示机器是在待机状态,按下按键发现可以开机了,一切正常,很是纳闷,把升级板拔下后发现机器死机,断电后开不了机,把升级板插上机器又正常,测主板RX TX 电压是3.3V,对地电阻是5.4K 正常,仔细想想连接升级板机器能正常,故障应该还是在通讯数据上,测量发现机器的RX TX 之间电阻仅为900 欧,正常应为10K 左右,切断大块子134 脚外围电路后发现插座P405 位置还是RX TX 还是900 欧,切断这段线路,直接飞线连接后机器正常工作。
技术人员
426
212 小时
发表于 2014-1-26 22:02 | 显示全部楼层
要是线路的问题还真是很难发现故障所在呢。
初级助工程师
1421
1356 小时
发表于 2014-1-26 22:22 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
2879
1759 小时
发表于 2014-1-27 10:42 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享、、、、、、
入门会员
25
43 小时
发表于 2014-1-27 11:10 | 显示全部楼层
好经验,谢谢
入门会员
122
433 小时
发表于 2014-1-27 11:24 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
初级技工
368
184 小时
发表于 2014-1-27 12:17 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
技术人员
913
458 小时
发表于 2014-1-27 12:22 | 显示全部楼层
楼主好技术,值得学习。
入门会员
44
6 小时
发表于 2014-1-27 12:54 | 显示全部楼层
你哪里来的图纸呢?
验证会员
6
6 小时
发表于 2014-1-27 14:21 | 显示全部楼层
dgfsghfhthgsghd
706
39 小时
发表于 2019-2-10 15:33 | 显示全部楼层
路过,学习。
GMT+8, 2019-2-22 13:38
