29T83HT(6T18机芯,TB1261ANG)花屏、无彩色等图像不正常的典型故障检修
花屏、无彩色等图像不正常并不都是高清板的故障
TB1261处理PAL/NTSC制彩色电视信号时,外围元件少,只有12脚与10脚外接的相关元件,这两个引脚的外围元件不正常会引起无彩色或彩色不正常等故障。TB1261故障可引起彩色不正常或花屏等故障,下面先了解下TB1261的情况。
小信号处理集成电路TB1261(音频/视频/色度)概述:
6T18机芯TV中放解调与TV/AV色度处理采用的是东芝的新型集成电路TB1261,它是在早期TB1238、TB1240N等集成电路之后推出的新型彩电专用集成电路,它具有图像中频、伴音中频、亮度、色度、扫描小信号的处理功能,能对PAL/NTSC制中频彩色及视频进行处理,输出RGB三基色信号。对伴音中频信号进行处理,输出音频信号。它与SECAM处理器TB1287相配合,可以完成SECAM制的彩色电视信号的处理(因为国内没有SECAM制式,所以6T18机芯生产的机器在国内销售时,为了节约成本,都取消了TB1287,故此机芯不能完成SECAM的彩色处理 )。同时,TB1261可独立完成行、场扫描小信号处理,以及东西枕形校正的处理,由于6T18机芯可兼容高清信号,它的行、场扫描、枕形校正不在此IC内部完成。TB1261的行、场脉冲输出只做为此IC输出RGB信号的同步送到数字板进行处理。
TAB1261的主要特点:
TB1261功能强,外围元件少,它具有中频/视频/色度/扫描/枕校信号的处理功能,用它开发出来的彩电机芯外围元件少,同时该集成电路采用先进的技术,如准分离中放系统,基带延迟电路、黑电平延伸等等,在色度处理系统中,用一块4.43MHz晶振利用变频技术来产生3.58MHz色副载波,同时行振荡完全集成在内部,它也是通过此晶振分频得到,这样就一块晶振可以分别产生4.43MHz、3.58MHz色副载波及行激励信号。
同时TB1261具有较强的IIC总线控制功能,如RF-AGC、亮度、色度、场幅、行幅、行场线性,枕形的调整、还有副亮度、白平衡都可以在此IC内部通过IIC总线来调整。不过本机此部分功能没有通过IIC总线来调整,因为整机是高清系列机芯,在它的后级还单独设有行、场扫描小信号处理IC与RGB处理IC,所以上面的大部分功能在6T18机芯中是CPU通过总线来调整后级的行场扫描IC与RGB处理IC。
TB1261内部集成有色度带通滤波器、色度陷波器、亮度延时线、图像陷波器、第二伴音中频滤波器,使用此IC开发出来的彩电外围元件很少。
经过声表面滤波器SAW001滤波后,形成中放所需的幅频特性,在这里对伴音中频信号衰减40dB以上,最后送到TB1261的6脚、7脚,输入到TB1261内部的中放差分输入端。在TB1261内部完成图像中频放大、锁相环同步检波、AGC电路、AFT电路等几部分处理,最后检出视频信号,从TB1261的52脚输出。 从TB1261的52脚输出的视频信号送到IC202(TC4052),在IC202内部与外部输入的AV1、AV2、S-Y的信号完成切换,切换后的信号从IC202的13脚输出,送到IC1101进行Y/C亮色分离。
TB1261的亮度信号通道与基色处理电路 亮度信号通道:
经IC1101进行Y/C分离后的亮度信号与色度信号送到TB1261的48脚、46脚,亮度信号先从48脚进入后,先通过箝位电路,恢复信号的直流成份,进行平滑滤波后送到黑电平延伸电路。
黑电平延伸电路的作用是将亮度信号中的灰暗电平向黑电平延伸,以提高图像的对比度,为了使黑电平扩展更有效,首先要对黑电平的峰值进行检测,42脚外接的黑电平峰值检测电路的滤波电路C021、R071,该脚电压控制黑电平延伸电路的增益。当C021开路时,不会影响图像大多,但短路时会引起亮度电路不工作。
亮度信号通过黑电平延伸电路后,再进行延迟处理(延迟电路的作用是保证亮度信号与色度信号均衡,以消除彩色镶边现象)。然后通过灰度校正电路(β校正),它是一种非线性放大电路,将图像亮度信号进行非线性放大,以提高图像的艺术效果。同时对副对比度进行自动控制与调整,最后送到亮度自动控制电路与白峰抑制(WPS)电路进行控制处理。
亮度信号通过上述各处理电路之后,最后送到R、G、B基色矩阵电路,色度处理电路输出的R-Y、B-Y、G-Y三个色差信号也送到基色矩阵电路,在基色电路中还原出R、G、B三基色,最后送到R、G、B开关与外部送过来的R、G、B信号进行切换(注:在6T18机芯中,TB1261和21、22、23三个外部RGB输入脚未用),所以最后解调出的三基色信号从15脚、16脚、17脚输出。
色度信号通道:
6T18机芯的色度通道可以处理PAL/NTSC/SECAM三种彩色制式,但在处理SECAM彩色制式时,需外接SECAM彩色解码TB1287才能完成SECAM制式的解码,因为目前国内没用此彩色制式,所以在6T18机芯中取消了TB1287,所以6T18机芯不具备解调SECAM制式信号的能力。
经IC1101进行Y/C分离后的亮度信号与色度信号送到TB1261的48脚、46脚,从46脚输入的色度信号,根据TB1261内部制式识别电路和识别结果,TB1261通过IIC总线各CPU发送识别数据,然后CPU通过IIC总线向TB1261发出相应的制式控制数据,使带通滤波器的中心频率自动调谐在4.43MHz或3.58MHz,这样可以滤除色度信号以外的干扰。
送入TB1261的色度信号先进行自动色度控制(ACC)电路,此电路的作用是使输出的色度信号幅度稳定。
6T18机芯彩色锁相环副载波产生电路是由压控晶体振荡器VCXO、色调调节电路、自动相位控制电路等组成。VCXO在11脚外接X001(4.43MHz)晶体与C051,在IIC总线的控制下,接收PAL制信号时,它产生4.43MHz的副载波,当接收NTSC制信号时,它产生3.58MHz副载波。VCXO的相位通过锁相环路锁定,从而保证它产生的副载波频率、相位与输入的信号相同。
送入TB1261的色度信号经ACC电路后,送到基带延迟解调电路,完成R-Y、B-Y的解调,最后经过色调调节电路、单色调节电路、色度调节电路等处理后,输出R-Y、B-Y,分两路,一路直接送到R、G、B矩阵,另一路送到G矩阵,还原出G-Y色差信号,然后送到R、G、B矩阵。R-Y、G-Y、B-Y三个色差信号与亮度信号Y一起送到R、G、B矩阵,还原出三基色信号,然后经过白平衡调整电路,最后由TB1261的15脚、16脚、17脚输出。通过JACK3插座送到数字板上进行倍频/逐行变换处理。
TB1261送过来行、场同步脉冲先在IC815(74HC14)里面进行整形,IC851是一个同步缓冲器,在这里的主要作用是将同步信号进行整形,以提高整机的抗干扰能力,此IC在本机芯处理来自于两个方面的信号:第一个是将TB1261送过来的行、场同步信号进行整形;第二个是将HTV115倍频后的行、场同步脉冲进行整形后,送到行场扫描处理器TDA9116进行处理.
题外:6T18机芯的行场扫描小信号处理曾用过几个型号的集成电路,如:STV6888、TDA9116、TDA9118,这几个集成电路引脚与内部完全相,可相互代换,但STV6888代换TDA9116或TDA9118时,一定要在ST6888的24脚(EW OUT)对地加一10K电阻。是32脚双列直插塑封单片集成电路,主要用于多频彩色电视机的水平、垂直扫描电路控制。内部同步处理器具有强大的几何失真校正功能,通过IIC总线控制,外围元件少。
枕效管(TIP122)可以用D1499直接代换.
创维29T83HT数字版是5800-Y6T180-00、存储器A51DC是三洋存储器,A51DC=24C16.
故障案例一:
机型:29T83HT/6T18
故障现象:行、场不同步,无AV :
检修过程:对照电路图,查行电路上元件未见异常,代换数字板也无效。再仔细检查TB1261及其外围,发现其34电压异常,在此脚外围有1个电容C028(820P),查之漏电,换掉机器恢复正常,【C028(820P)图纸上没有标着,请大家注意】
故障案例一:
机型:29T83HT/6T18
故障现象:接受TV信号时不定时图象闪动,严重时无信号。
检修过程:用户称机器每天都出现不定时无信号,但AV一直正常,出现故障后反复用遥控开关机,有时会恢复正常。等故障出现后,检查用户天线正常,测怀疑的各部位电压,基本正常,代换高频头,代换SAW001,IC002,IC202,故障依旧,无意中反动主板。机器恢复正常,补焊怀疑部位后故障依旧。仔细检查发现IC002的 52脚电压在反复开关机是有抖动现象,后经代换Q203/C1815后,故障不再出现,但用万用表测Q203正常,请同行注意。
故障案例一:
机型:29T83HT/6T18
故障描述: 图像彩色不良,屏幕上有竖亮条
检修过程: 在YUV输入时,说明数字板没问题,在AV和TV时有问题,经检查IC1101.TC90A69N损坏
故障案例一:
机器型号: 29T83HT/6T18
故障描述: 行场不同步
检修过程: 在AV注入信号图像正常,TV不同步,代换数字板CD4052,故障依旧,当检测高频头SDA,SCL时发现电压比正常值偏低0.5V左右,试代换高频头 ,故障排除。
故障案例一:
机器型号: 29T83HT/6T18
故障描述:行宽/行窄/行中心偏 行幅小
检修过程: 开机测行电路各电压都正常,在测枕校电路时发现C623时电压比正常时低,拆下发现它容量变小.
故障案例一:
机器型号: 29T83HT/6T18
故障描述:无图无声,放AV有声音 无光栅/黑屏
检修过程: 检查发现C639容量减小(160V/100UF),更换之,故障排除。
故障案例一:
机器型号: 29T83HT/6T18
故障描述: 行宽/行窄/行中心偏 图象中心位偏右5CM左右且行扭
检修过程: 该机图象中心位偏,可见行逆程信号有问题.查该电路发现C315(220PF)电容已经烧黑,换后正常。
故障案例一:
机器型号: 29T83HT/6T18
故障描述: 图像背景亮的地方很亮且伴有黑带
检修过程: 据故障现象查ABL电路及视放电路无果,后测到TB1261的32脚HFB电压偏高,继而发现C032(82P)漏电,换后正常
故障案例一:
机器型号: 29T83HT/6T18
故障类型: 花屏/彩屏/马赛克
故障描述: 开机屏显字符正常,自动搜索出现花屏.
检修过程: 怀疑是数字板引起的故障,更换数字板发现故障依旧,依次检查其他电路,发现12V供电IC806接触不良,焊好后故障排除!(同一故障还有IC002引起的花屏,行脉冲一脚电压升高!更换IC002后故障排除!)我分析这些故障的原因都是行场信号异常引起的。
故障案例一:
机器型号: 29T83HT/6T18
故障描述: 不定时花屏
解决方案: 此机不定时出现故障,怀疑数字板的问题,代换数字板试机故障依旧,待故障出现时测量数字板各路供电都正常,测量IC002.TDA1261的24脚51脚9V供电均正常,2脚14脚为5V供电,在测量中发现5V电压有波动,此电压有IC606,7805输出,仔细察看发现7805的输出脚有轻微的虚焊,补焊试机一切正常。
机器型号: 29T83HT 机芯型号: 6T18
方案标题: 图像左移10厘米,像暗
故障机型: 6T1X系列机芯 故障类型: 图像不良
故障描述: 图像偏左移10厘米,像暗
解决方案: 观察此机,行中心偏。根据以往经验先更换c315电容,后有接如VCD信号,故障依旧。当接上DVD信号发现,图像不在偏移,这就说明问题在于图像信号切换处理的故障。又发现图像很暗,试更换解码块TB1261后,故障排除。
方案标题: 换C639,100UF/160V电容
故障机型: 6T1X系列机芯 故障类型: 行宽/行窄/行中心偏
故障描述: 行副不满只有中间1/3,场幅重叠
解决方案: 测得+B开机140V,后降到75V左右,行各路电压偏低,只有正常一半。检查逆程,S校正电容均正常,行无短路现象。断开行供电,主电压不变,由此可知故障在电源部分。当更换C639,100UF/160V后光栅恢复正常。(用数字表测量已无容量)
方案标题: 图像下部有黑条干扰
故障机型: 6T1X系列机芯 故障类型: 无光栅/黑屏
故障描述: 图像下部有黑条干扰
解决方案: 开机下部有少许黑线,时有时无。测场输出TDA8177电压基本正常,换TDA8177无效,怀疑场输出部分有小元件失效,一个一个代换场外围元件,当代换到TDA8177,(1)脚外接的C332/2N2电容时,图像正常。
方案标题: 关于29T83HT满屏竖线花屏个人维修经验
故障机型: 6T1X系列机芯 故障类型: 花屏/彩屏/马赛克
故障描述: 满屏竖线花屏
解决方案: 据故障现象看首先怀凝是数字板故障,代换后故障依旧,此时测量IC002各脚电压发现Q006(A1015)性能不良,代换后故障排除,本人已修同样问题三台,望同行参考。
方案标题: 开机5分钟出现水波纹干扰
故障描述: 刚开机正常,几分钟后出现水波纹干扰。
解决方案: 据故障现象判断为哪路滤波不良或者数字板电路有问题。检查并代换各路电压的滤波电容及9118外围,故障依旧。更换数字板无效,检查供电,发现IC605/L7812输出端只有10.2V电压,由于数字板已经代换可以排除12V短路问题,直接代换L7812,老化试机,故障排除。
方案标题: 开机花屏
故障描述: 开机花屏
解决方案: 开机图像出现花屏,根据以往经验代换数字板,故障依旧,查数字板供电正常,在检查IC002TA1261供电,发现35脚没有9V供电,检查发现L003电感开路,更换正常
方案标题: 5V稳压不良
故障描述: 花屏
解决方案: 开机测电压发现5V只有3V多一点,经查为三端稳压不良, 换之故障排除。
方案标题: C1124漏电,TV/AV无图
故障描述: TV/AV状态均为蓝屏无图像,TV时关闭蓝屏如同跑台
解决方案: 据故障现象看,故障可能发生在AV/TV共用通道,重点检查IC1101(TC90A69N亮色分离电路)及外围元件,发现C1124(103瓷片电容)严重漏电,将该电容更换故障排除。 注:当故障出现时,IC1101的28、27、25脚电压均升高至4.44V左右、24脚为0V ;正常有信号时,以上4脚电压分别为:1.55V、3.57V、3.5V、3.29V
方案标题: 白屏由TB1261损坏引起
故障机型: 6T1X系列机芯 故障类型: 白光栅
故障描述: 声音正常,TV,AV白光栅,YPBPR 和VGA图象正常.
解决方案: 根据故障现象可以判断数字板工作正常,故障在模拟信号处理电路TB1261及外围电路,测量TB1261各脚电压基本正常,更换TB1261故障排队.
方案标题: 由C326-224N电容坏引起场下部黑线扰
故障描述: 开机图像下部3分之1以下全是黑线干扰
解决方案: 分析该故障应是由场供电不足,或是元件变质引起。查场供电正常,再仔细查相关元件,并未发现有明显不良的元件。在维修陷入困境时维有用代换法,当代换到C326-224N100V时故障排除.后来用电容表量该电容容量并没变,也不漏电,至于该电容为何会引起该故障还请高手指教!!!此电容可消除自激与振铃。如变值或失效会引起此故障!
方案标题: 由KA2500的12V供电电感开路引起黑屏
故障描述: 29T83HT,6T18机芯开机有伴音黑屏
解决方案: 怀疑是视放电路部份问题,查视放板上12V,200V供电均正常,元件也无异常。于是查KA2500的供电,发现其6.9.23脚均无12V供电,检查该12V供电电感开路,换之故障排除。
方案标题: 图像暗由TB1261引起
故障描述: 图像暗
解决方案: 开机,测各路电压正常,怀疑ABL电路不良。检查没有发现元件坏。想起图像通道是由1261处理完成的。换新TB1261。开机图像正常。
方案标题: 搜台黑屏,不存台,AV无信号
故障描述: 搜台黑屏,不存台,AV无信号
解决方案: 检修过程:本机已经被别人多次维修,曾经代换数字板、高频头、TE4052、TB1261但均无修复,考虑到AV也无信号,试代换CN1101小板,一切正常,仔细检查发现,原来小板上的电感L1101开路,换后机器彻底修复。
方案标题: D615 158二极管引起花屏
故障描述: 整机花屏
解决方案: 换数字板无效,换IC002 1261无效,测(2)脚 5V供电仅有1.3V,悬空R653测D615端也仅有1.3V,代换D615电压恢复正常,恢复R653开机正常.
方案标题: 图象不良
故障描述: 图象不良
解决方案: 开机满屏网纹干扰,检查中放没有问题更换数字板无效更换TB1261后开机图象正常。
方案标题: 非标信号引起个别台无彩色
故障机型: 6T1X系列机芯 故障类型: 无彩色
故障描述: 个别台无彩色
解决方案: 早期曾有一台代换4.43619兆晶振解决.近期又一台代换晶振无效,后把C051/9P电容改成两个18P电容串连解决
方案标题: C515损坏,造成屏幕中间图像发黑
故障描述: 图像中间三分之一处较左右两边暗,且暗图像里有淡淡回扫线。
解决方案: 根据故障现象分析,问题应在视放电路。查视放电压没有问题,再测加速极电压,发现不正常。拆下C515(220P/2KV)滤波电容,测量已没有容量。更换后故障排除。
方案标题: 行中心向左偏移5cm
故障机型: 6T1X系列机芯 故障类型: 其它故障现象
故障描述: 行中心向左偏移5cm
解决方案: 检修过程:按照以往的经验更换行电路电容(221/2KV),无效,换行振荡电容(102/63V)无效。检测行电路其他元件均未见故障,代换TB1261故障排除。
方案标题: 蓝屏无图像,无雪花,AV无输入
故障机型: 6T1X系列机芯 故障类型: 蓝屏/无台
故障描述: 蓝屏无图像,无雪花,AV无输入
解决方案: 从故障判断为:转换与YC分离电路问题。查为YC分离小板上的C1117(103P)损坏引起。该系列机芯YC分离小板上的103P易损坏,望同仁们注意。
方案标题: 无图.更换C1103
故障描述: AV,TV无图.YUV正常
解决方案: 首先更换AV/TV转换IC202故障依旧,细查之发现信号已到IC1101,更换之,故障依旧,因为考虑到此IC是总线控制,更换存贮器,也无效,说明此IC外部工作不正常,最后发现C1103击穿。
方案标题: 花屏
故障描述: TV,AV都花屏
解决方案: 花屏,换数字板,无效。仔细观察发现似行场不同步,换IC301(STV9118)无效,发现IC002(TB1261)无同步信号,正常VS(0.1V)HS(0.5V),实测VS(4.9V)HS(0.1V),L003开路。
方案标题: 无彩色由L1107引起
故障描述: 无彩色.
解决方案: 开机测解码TB1261的46脚彩色输入脚为1.2伏.正常为3.5伏左右.而46脚的电压由TC4052的3脚输出.经一级放大电路后供给.测4052的3脚为0伏,说明色度信号在此早就中断了,沿着一路查.测IC1101(TC90A69N)的27脚有3.5伏输出.而TC4052的2.4.5.脚没有输入.问题就在此路,检查发现L1107开路.换之,开机OK.
方案标题: CN1101不良造成图像扭曲
故障描述: TV/AV图像扭曲且像底片一样
解决方案: 更换IC101/IC202/IC002故障依旧,查数字板各路供电正常,怀疑CN1101亮色分离不良,试更换CN1101小板,故障排除,后查CN1101坏。
方案标题: 6T18光栅不定时行不同步
故障机型: 6T1X系列机芯 故障类型: 行场不同步
故障描述: 6T18光栅不定时行不同步
解决方案: 据以往检修以为时STV6888,6脚外围1NJ电容故障,但代换后故障依旧,后发现在翻动主板时图像时好时坏,判定属接触不良,仔细检查STV6888相关脚及PC板,发现其1、2脚铜皮有断裂,将此处接上,机器正常。
方案标题: 图中间有竖黑带Q005/C1815
故障描述: 图中间有垂直3厘米宽黑带,蓝屏正常
解决方案: 故障分析:这种现象应该是行逆程脉冲信号没有被送到彩色解码电路所至,因此机为网点修过,数字板、高压包、IC301和IC002\TB1261等被换过,且蓝屏正常,更加肯定上述分析是正确的。开机测解码IC002\TB1261的(行逆程脉冲输入)32脚电压高达6.5V,正常为0.5V,经仔细排查该脚外围元件,发现Q005\C1815的BE极击穿,换之故障排除。
方案标题: 图象暗
故障描述: 图象暗
解决方案: 检测电源电压正常,调高加速极电压,有回扫线,怀疑ABL电路有故障,经检查发现R345/330K开路,更换,故障排除!
方案标题: TV图不良,AV正常,换IC603解决
故障描述: TV图不良,AV正常
解决方案: TV图不良,AV正常。测IC002各供电都偏低0.6~0.8V左右。在测+B为119V,更换IC603/SE140后故障排除
方案标题: 暗彩斑
故障描述: 开机彩斑类似场块坏,有异响
解决方案: 开机后盖观查发现C325炸裂,更换后开机故障依旧,高压包内有异响,因C325和CS校正电容是并联的,所以查C322,发现已经无容量,更换C322(274)后故障排除
解决方案: 怀疑图像通道故障,检查发现IC202供电只有1.3V不正常,检查供电发现IC605脱焊所致,补焊后故障排除.
方案标题: 故障检修
故障描述: 机子故障为有伴音黑屏.加高加速极能看见一点影.
解决方案: 此故障是数字板V12供电系统出了问题,要分别检查数字的两路供电IC805.IC806是不是3.3V如果不是须更换稳压,一般IC806损坏较为多见。
方案标题: L504开路引起红屏
故障描述: 图像伴音都有,但整个屏幕彩色均为红色。
解决方案: 测量R/G/B/三枪电压,R枪电压偏低只有153V(正常170V)。测量数字板输出端电压2.3V正常。检查发现L504开路,更换后故障排除。 注:L50易损坏。
方案标题: 冷机开机图像抖动
故障描述: 冷机开机图像左右抖动
解决方案: 冷机开机图像左右抖动,跟换数字板无效。认为是行电路逆程电容或是行脉冲反馈电路中电容漏电引起,依次代换故障依旧。检查STV9118和外围元件,在代换C341/102故障排除。此故障为C341/102电容轻微漏电引起。注:C341/102电容已行频相关,严重时还会造成烧行管。
方案标题: 无图像,C028漏电
故障描述: TV/AV均无图像
解决方案: 开机蓝屏正常,无图无声,关掉蓝屏后实为行不同步,检查解码的行同步电路,发现TB1261的34脚的锁相环滤波电容C028/820pF漏电。更换之,故障排除。
方案标题: 铜皮断引起行不同步
故障描述: 有些频道行不同步,并且彩色制式为NTSC制式。
解决方案: 用AV输入正常,说明故障在中放与高频之间,将机板翻过来故障消失,怀疑电路板接触不良,经过仔细检查发现RFAGC滤波脚的R001、C001与高频头地线之间的铜皮断裂,连接好后故障排除。
方案标题: 下部黑线干扰由C332引起
故障描述: 图象下部有黑线
解决方案: 一开机下部有少许黑线,且时有时无。测场输出TDA8177电压正常,手摸场块较烫,换8177无效,怀疑有小元件失效,一个个代换场外围当代换到8177的1脚外接的C332/2N2电容时正常。
方案标题: 左边图像比右边暗.C313烧黑
故障描述: 左边图像比右边图像暗
解决方案: 检查ABL,没发现元件失效.当检查到行逆程脉冲时,发现R313处电压很异常,进一步检查发现C313(220PF/2KV)电容已烧黑,更换相同电容故障排除.该部位电容在6D7X系列机芯上也经常容量变小,其现像为行起振又停振.短路引起行中心向右偏移.
方案标题: 行不同步,C028不良引起
故障描述: 行不同步
解决方案: 该机出现行不同步时伴音,遥控,键控操作均正常,AV输入也是一样故障,查TB1261涉及行部分的引脚电压无异常,后用代换法更换C028机器正常!该电容无漏电,应该是性能不良所致!我办几台此机型出现同类现象,均是此电容不良!
方案标题: 冷机有时不开机或图像抖动由C639引起
故障描述: 冷机有时不开机或图像抖动
解决方案: 不开机時实测主电源电压为80V-130V來回抖动,帶假负载故障依旧,初步断定为电源帶负载能力差,经查主电源140V滤波电容容量变小,C639(160V100UF改为200V100UF)
方案标题: TV图像不同步由C028(820P)容量变小
故障描述: TV图像不同步
解决方案: 由故障现象初步断定为信号部分模拟电路问题,经查为IC002(TB1261)外围3脚C028(820P)容量变小
方案标题: 图象模糊,无亮度,L7809虚焊
故障描述: 图象模糊,无亮度,L7809虚焊
解决方案: 测ABL束流,检测电路正常,三基色放大电路也正常,测IC002各供电脚发现9V不够,只有7V并且抖动,仔细顺查不去,发现IC607/L7809虚焊,补焊试机,图像字符正常.
方案标题: 图像暗由R345不良引起
故障描述: 图像暗
解决方案: 将加速极电压调高出现回扫线,测电压基本正常,怀疑ABC电路有问题,测R345电阻由原来的330K变为1M,更换之,故障排除。
方案标题: 行幅3/4黑条由D303引起
故障描述: 行幅3/4黑条
解决方案: 开机行幅右边3/4黑条,怀疑是行阻尼条干扰,测逆程电容,阻尼管正常,代换C320反馈电容无效,仔细分析电路原理图,检测ABL电路,当代换D303,试机,图像正常,故障排除。
方案标题: 无规律出现不同步,黑屏、烧行管由C341不良导致
故障描述: 无规律出现不同步,黑屏,严重烧行管。
解决方案: 无规律出现不同步,黑屏,严重烧行管。为C341不良,此电容为102J红色涤纶电容,上有闪电标志。拆下坏件发现其引脚内部接触不良。
机器型号: 29T84HT 机芯型号: 6T18
方案标题: 行中心偏
故障描述: 行中心偏
解决方案: 故障应在行反馈电路,测行反馈电压比正常时底一伏,查发现C713失效,换之故障排除。
机器型号: 29T95HT 机芯型号: 6T18
方案标题: 开机花屏
故障描述: 开机花屏
解决方案: 检修过程:根据现象,怀疑数字板不良,代换后故障依旧。测量5V供电正常;但TB1261的供电却只有2.78V,沿5V支路往回检查,发现IC606(7805)稳压器虚焊,补焊之故障排除。此是多发故障,望同行注意。
故障机型: 6T1X系列机芯 故障类型: 枕形/线性失真
故障描述: 敲变枕型失真
解决方案: 整机敲变枕型失真时好时坏,整效电压在L301上时有时无,表面上看问题明显,EW信号上有虚焊,铜皮断裂等现象.顺藤摸瓜.未果!元件铜皮均无问题,维修陷入困境,当审整效电路,用烙铁补焊阻尼管D308时,一脚松动,检查发现在D308有磁珠的一脚,在磁珠内断裂,接好后故障排除!本故障的维修误区在与太注重EW信号的有无了,其时不然,这是后级电路故障影响前级,造成的一种假象望各位同行注意,少走弯路.
机器型号: 29TWHT 机芯型号: 6T18
方案标题: 数字板供电不良
故障描述: 第一次开机有声有时无图有时图象色彩失真,换数字板无效。
解决方案: 故障在图象处理电路,查数字板供电为5V开机测瞬间电压为4.6往上升.查相关电路发现电容C631(1000NF/16V)有漏液现象换之.故障排除.
29T83HT 6T18 总线数据如下:
29T83HT 6T18.bin
(2 KB, 下载次数: 5)
29T83HT 6T18 图纸如下:
创维29T83HT(6T18机芯)彩电图纸.pdf
(447.1 KB, 下载次数: 67)
创维29T83HT整机电路图.pdf
(268.6 KB, 下载次数: 50)
29T83H 6T18 (V12 KA2500 STV9118 24C16)正常数据.rar
(873 Bytes, 下载次数: 12)
创维29T83HT(6T18机芯)存储器数据(原机拷贝)6T18 29T83HT(V12) 24C16
创维29T83HT(6T18机芯)存储器数据(原机拷贝)6T18 29T83HT(V12) 24C16.rar
(870 Bytes, 下载次数: 70)
创维29T83HT(6T18)原机拷贝.rar
(895 Bytes, 下载次数: 4)
创维6T18机芯24c16原机数据自考飞利浦管.rar
(963 Bytes, 下载次数: 8)
