查看: 9284|回复: 23
[已经解决] 天龙AV功放AVR-1604保护关机
1228
441 小时
发表于 2014-1-7 02:17 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
机器客户说有半年左右没使用,再次使用时发觉无法开机,之前是正常
试机,发觉通电后,屏幕显示正常,4~5秒后就待机了,指示灯闪烁,断电,再次开机,故障一样。因为输出继电器未吸合,先检查昜坏的后级,正负49v正常,并且五个声道均无直流,排除中点偏移保护~
因现场维修无图纸,无法快速找到保护的各支路,并且,各种竖立的板也多,不方便检修,于是由简至繁,先看各种电压是否正常,结果发现有+15V,而-15v为0,-26v已送至7915,测后面没有明显短路,估计是7915不良,但手上只有7912,于是用A1930加一个16V的稳压二极管代替,通电,+14.7V,-14.6V,正常,5秒后输出继电器也吸合,试各种功能,均正常,装机交货~
后记,此机屏的负压是由-49V串联降压至-33v的,发现串联降压的三极管CE击穿,负压升高,插座外放电严重,已碳化,换B649,处理干净,正常-33V~
初级技工
112
450 小时
发表于 2014-1-7 09:30 | 显示全部楼层
谢谢分享,我也有一台安桥功放,音量调不了,总线电压为0,调音量数字也有变化,就是声音大小没变化,不知道什么问题。
高级助工程师
592
2007 小时
资深会员勋章
发表于 2014-1-7 10:27 | 显示全部楼层
好贴
验证会员
13
11 小时
发表于 2014-1-7 15:35 | 显示全部楼层
学习了  说得真好
验证会员
13
11 小时
发表于 2014-1-7 15:38 | 显示全部楼层
请问“中点偏移保护”具体是什么指什么?小弟请教了
1228
441 小时
 楼主| 发表于 2014-1-9 01:54 来自手机 | 显示全部楼层
中点直流保护,一般大于或等于正负1V就保护
1228
441 小时
 楼主| 发表于 2014-1-9 01:56 来自手机 | 显示全部楼层
zx323168 发表于 2014-1-7 09:30
谢谢分享,我也有一台安桥功放,音量调不了,总线电压为0,调音量数字也有变化,就是声音大小没变化,不知 ...
数据线一般3.5v以上,时钟线电压0.8v左右,如果没有拖低,一般就是坏cpu
验证会员
13
11 小时
发表于 2014-1-9 14:40 | 显示全部楼层
你说的意思是不是:“在没有施加外来交流信号的情况下,功放输出直流电压值应小于1V,否则就保护??”
1228
441 小时
 楼主| 发表于 2014-1-9 23:48 来自手机 | 显示全部楼层
是的,看保护电路起控点设计,一般是正负1伏
正式会员
157
320 小时
发表于 2014-2-6 16:30 | 显示全部楼层
学习了{:soso_e181:}
初级助工程师
1465
269 小时
发表于 2014-2-7 13:40 | 显示全部楼层
谢谢分享维修经验。
高级技工
386
494 小时
发表于 2014-2-8 12:28 | 显示全部楼层
好方法,学习了!!!!
技术人员
113
23 小时
发表于 2014-4-15 21:37 | 显示全部楼层
谢谢。。。。。。。。。。。。。。。。
入门会员
31
73 小时
发表于 2014-8-29 20:26 | 显示全部楼层
厉害,经验很丰富的高手
初级工程师
2164
213 小时
发表于 2014-9-3 15:19 | 显示全部楼层
入门会员
111
21 小时
发表于 2014-9-22 21:26 | 显示全部楼层
很复杂的样子
初级助工程师
1267
417 小时
发表于 2014-10-3 21:24 | 显示全部楼层
谢楼主的奉献丶分享学习了丶丶丶
46
87 小时
发表于 2014-10-7 09:09 | 显示全部楼层
好经验 ,学习了谢谢!!
验证会员
13
25 小时
发表于 2014-12-2 21:33 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了!
初级技工
40 小时
发表于 2015-5-13 16:56 | 显示全部楼层
天龙通病
GMT+8, 2019-9-19 01:43
