维修一厦华电视,用户反映放半个小时后可以开机可能是管座坏了,开盖后检查发现管座正常没有腐蚀或锈迹存在,排除管座问题,正常管座问题,应该有灯丝电压和加速电压,观察灯丝不亮,测量加速电压无电,视放上电压在85v左右,测主电压112v正常,问题可能是在行推动或保护电路动作,检查推动电压,发现电压只有1.2v,推动变压器前端降压电阻上有26v,到变压器就变成1.2v,明显行未启动,简单测量下外围电路没发现硬件损坏,测量大块33脚推动电压出有1v行推动电压,证明行激励工作了,可能是行推动管饱和了,行未启动,开始怀疑场块问题,观察场上供电不是来之电源而是从行包引出2个绕组分正负15v两个电压到场供电,果断断开LA78041所有引脚,开机行启动了,一条亮线,这时候毫不忧郁换场块吧,心里暗喜,谁知道装上个新场块,依然涛声依旧,怪哉了,难道是新场块问题,于是就断开正负场供电开机行又启动了,手头就一块LA78041,无法只好旧板上拆个LA78040上机,开机故障依旧,唉!不用怀疑场块了前边几个场块都没问题,断开场供电脚,测量正负电压吧,开机测试发现-15v在-14v左右,而+15v只有+8v左右且电压不稳定,这时候明白了两路电压不平衡导致不开机,场保护,这时候知道为什么用户说放一段时间就可以开机了,是电源充电达到场供电平衡后才工作的,这样问题就搞清楚了,不用犹豫了直接换掉2个正负电源供电25v/100uf电容,恢复原场块,如果单独更换一个电容应该是可以开机的,不过考虑电压平衡问题和电容易坏,同时更换2个35v/100UF电容以绝后患!开机试机OK!装机试机!维修过程分享给大家以免再误走弯路!
故障元件
维修合盖前试机
整机型号
维修完成试机
