康佳LED32F2200C/LED32F2200CE/LED32F3200CE/LED32E330C/LED32F3300CE/LED32S3300C/LED40F2200NE LED42F2200NE电源和背光部分通病维修
由于康佳LED32-40寸电视型号众多,但是基本电路没有多大改变,常见康佳主板如下: 康佳LED32F2200C/LED32F2200CEE三合一主板:3501685235016705 35016302 35016785 康佳LED32F3200CE/LED32E330CE三合一主板:3501814835016968 35017303 35016852 35018470 康佳LED32F3300CE/LED32S3300CE三合一主板:3501730335017200 35016536 35016968 35018148 康佳LED40F2200NELED42F2200NEE三合一主板:35016895 35017585 35016727 康佳LED28F2200CE三合一主板 35017622 康佳LED32F2200N 三合一主板35017279 康佳LED26F2200C
上述康佳LED电视电源部分基本相同,采用6755电源集成块,背光采用9902。
康佳LED32F2200C电源和背光部分通病维修典型案例: 维修案例1:故障现象:康佳LED32F2200偶尔能开机。 检修过程:能开机时正常,但关机后又会开不了。检查FAN6755的6脚电压为3V,向前查稳压调整三极管VW921的C极电压低,判断为整流二极管VDW920、滤波电容CW920(CW92022uF/50V)、RW920(2.7Ω/1206)性能不良,经测量滤波电容CW920(CW92022uF/50V)、RW920(2.7Ω/1206)正常,更换整流二极管VDW920后该机恢复正常。 题外话:二极管FR104属于快恢复二极管,不能用普通的IN4001——IN4007系列二极管代换,只能用快恢复系列的二极管来代换。FR104是个普通的快速恢复二极管, FR104参数: 1000V 1.0A 30A 5uA1.3V。维修
案例2:故障现象:在使用1年后常出现不能开机灯不亮的故障,当市电突然停电再来电时,不能开机,需要拨下电源等待1天后,才可以开机。 维修过程:呵呵,搞了几天,没找到任何毛病,最后更换NW907(FAN6755W)解决问题,这个现象没有人解释通,只能靠经验了。..............等等典型维修案例,一定让你高兴。 康佳LED32F2200C电源和背光部分通病维修典型案例详细见附件(word文档,请用WORD打开,内含有FAN6755、OZ9902C芯片资料):
