查看: 17269|回复: 75
[原创] 维修一例长虹LT24720F(LS29机芯),无色
优秀会员
1821 小时
优秀会员勋章最佳技术勋章
发表于 2013-12-12 08:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
维修一例长虹LT24720FLS29机芯),无色。
维修过程颇费周折,首先在门市维修,测量主芯片供电正常,换过晶振,甚至FLASH数据也换过,没有修复,只能怀疑主芯片损坏,网购,换上故障依旧,显然是判断失误,无奈只有带回家里的维修间维修,因为在家里维修时间充裕,仪器全。
首先测量进入主芯片的视频信号非常正常,芯片的供电也在标准之内。
其次测量晶振波形顺便看看晶振频率是否正常,发现频率不是标称的14318M,难道换过的晶振也是坏的?带着狐疑又重新换过晶振,频率依旧不是标称的14.318M,这时应该怀疑与晶振串联的两个贴片电容有问题了,拆下测量果然已经变值,重新换上27PF贴片电容,故障排除。
维修过程用了两种示波器,一个是固纬的200M直读的模拟示波器,另一个是国产鼎阳100M示波表,从测量结果和维修过程看,仪器仪表的测量精度非常的重要,此主板晶振的频率不能有偏差,例如晶振频率标称为14.318M,而由于贴片电容的问题导致晶振频率为14.320M就无色,偏差很小但是后果严重,这时国产的示波表测量根本不行。
固纬示波器的探头用了安捷伦500M的探头,鼎阳示波表用了自带的100M探头,难道是探头的问题?这个问题让我以后考证,需要说明的是那个安捷伦探头即使是二手的一条在淘宝网上也是要价八九百的。。。。
故障现象.jpg 修复.jpg 输入主芯片的视频信号非常正常.jpg 国产的东西不靠谱.jpg 修复后14.318M晶振一端波形.jpg 修复后14.318M晶振另一端波形.jpg 故障时晶振一端的贴片电容值.jpg 故障时晶振另一端的贴片电容值.jpg 无色时14.318M晶振一端波形.jpg 无色时14.318M晶振另一端波形.jpg 测量点.jpg 主芯片已经换过.jpg
参与人数 5金币 +190 威望 +40 +17 收起 理由
高端家维 + 20 + 10 感谢分享 图文并茂
中三 + 50
流浪者之歌 + 20 + 1 感谢分享
红日电器 + 50 + 20 + 8 感谢分享
张占生 + 8 感谢分享
620 小时
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2013-12-12 09:00 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}我这一个示波器都没有这种问题估计只能换板维修了
96 小时
发表于 2013-12-12 09:19 来自手机 | 显示全部楼层
李师父的贴子技术含量很高。请教李师父创维6p18机芯三无,怀疑电源保护,用万能电源模块,+B调在140V,串在待机三极管A1930的18欧电阻冒烟怎么回事?用表测A1930正常。
优秀会员
1821 小时
优秀会员勋章最佳技术勋章
 楼主| 发表于 2013-12-12 09:31 | 显示全部楼层
我是业余 发表于 2013-12-12 09:19
李师父的贴子技术含量很高。请教李师父创维6p18机芯三无,怀疑电源保护,用万能电源模块,+B调在140V,串在 ...
不可如此造次,在有待机供电的电路中有1+1电源模块应该拆除待机供电电路,例如本例,应该拆下A1930,否则CPU供电5V容易升高,导致数字板报废,维修此机假如怀疑电源问题,拆下A1930即可,只是待机和开机电压都是140V罢了,在此机中拆除了A1930,开机可正常使用,只是电视机面板中的红灯没有了,应该是一直亮绿灯,另外有的在关机中没有真正的关机,只不过是黑屏罢了,行一直在工作。。。
96 小时
发表于 2013-12-12 09:41 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢李师父的指点,可是我去掉那个电阻电视还是不能起动,怀疑数字板坏,已网购数字板,另我用万能模块试机,也不能起动,查+8v只有7.5v其它电压正常。
维修工
10994 小时
发表于 2013-12-12 13:49 | 显示全部楼层
李师傅辛苦!谢谢分享!
293 小时
发表于 2013-12-12 14:26 | 显示全部楼层
好经验,感谢分享
空调、工业电器维修!
349 小时
版主勋章常驻会员新人进步
发表于 2013-12-12 17:21 | 显示全部楼层
谢谢分享!{:soso_e181:}
524 小时
发表于 2013-12-12 18:41 | 显示全部楼层
高手呀!!!
112 小时
发表于 2013-12-12 18:57 | 显示全部楼层
好经验,感谢分享
1804 小时
发表于 2013-12-12 18:58 | 显示全部楼层
感谢李师傅分享维修经验、、、
1804 小时
发表于 2013-12-12 18:59 | 显示全部楼层
感谢李师傅分享维修经验、、、
352 小时
发表于 2013-12-12 19:16 来自手机 | 显示全部楼层
感谢李师傅的宝贵经验
132 小时
发表于 2013-12-12 20:19 | 显示全部楼层
我的所有仪器都达不到如此精度
141 小时
发表于 2013-12-12 20:27 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了1
VIP会员
1487 小时
互助达人在线王勋章热心会员常驻会员
发表于 2013-12-12 21:35 | 显示全部楼层
精巧的诊断+精良的仪器=精确的结果。{:soso_e179:}
75 小时
发表于 2013-12-12 23:00 | 显示全部楼层
李家伟 发表于 2013-12-12 09:31
不可如此造次,在有待机供电的电路中有1+1电源模块应该拆除待机供电电路,例如本例,应该拆下A1930,否则 ...
错过了一次好机会啊.今天李师傅来了. 请求李师傅帮忙啊... 【今天我也碰见这样一台电视.开机指示灯亮,按键启动听见高压声,指示灯熄灭一会(5秒左右)指示灯亮起,再次按键启动 依然.拆机检测 行管 无短路,检测B压,开机50V按键启动145V,5秒左右变为50V.断行接60W灯泡假负载,测量B压 开机50V 按键启动145V,5秒左右变为50V.受到李家伟师傅的一例:维修一例创维6D96,29T68HT,转手机,开机灯亮,电压为40V左右。  之后,按此法 短接Q925(2SC1815)启动了.请教,这样短接是什么意思?现在怎么维修?】  再一台:  前段时间接修一台创维高清电视29T83HT 数字板:5800-Y6T180-00 大块:TB1261ANG  故障:三无。检测发现是D308:FMLC16击穿 D309:BA158击穿 R368:10K/2W Q308:TIP122 R373:2.2O欧/2W烧焦 C325:4.7uf/250V 损坏。查阅电路图得知的,一一更换。刚刚开始手头没有TIP122,从一高清旧板拆下D2012代替。开机了。当接上视频信号后,发现花屏。字符清晰可见,有拖影般。怀疑是数字板的问题,因手头没有。故而怀疑可能是D2012不能代换TIP122导致。今天购回TIP122更换,依旧花屏。没碰到过这类故障。特来此求救。请师傅们帮忙看看是什么问题?指点检修。。。之后按照坛内有的以下几种方法检修: 【转】创维29T83HT(6T18)花屏故障检修实例:
1、  开机图像出现花屏,根据以往经验代换数字板,故障依旧,查数字板供电正常,在检查IC002TA1261供电,发现35脚没有9V供电,检查发现L003电感开路,更换正常。
2、  花屏,开机测电压发现5V只有3V多一点,经查为三端稳压不良, 换之故障排除。
3、  整机花屏 ,换数字板无效,换IC002 1261无效,测(2)脚 5V供电仅有1.3V,悬空R653测D615端也仅有1.3V,代换D615电压恢复正常,恢复R653开机正常。
4、  花屏,换数字板,无效。仔细观察发现似行场不同步,换IC301(STV9118)无效,发现IC002(TB1261)无同步信号,正常VS(0.1V)HS(0.5V),实测VS(4.9V)HS(0.1V),L003开路。
5、  开机花屏  检修过程:根据现象,怀疑数字板不良,代换后故障依旧。测量5V供电正常;但TB1261的供电却只有2.78V,沿5V支路往回检查,发现IC606(7805)稳压器虚焊,补焊之故障排除。此是多发故障,望同行注意。
补:目前大块补焊过了。手头没大块没更换。  附图依旧视频 【李师傅有时间请关注下我,谢谢啊!】
优秀会员
1821 小时
优秀会员勋章最佳技术勋章
 楼主| 发表于 2013-12-12 23:42 | 显示全部楼层
de413696457 发表于 2013-12-12 23:00
错过了一次好机会啊.今天李师傅来了. 请求李师傅帮忙啊... 【今天我也碰见这样一台电视.开机指示灯亮,按 ...
6D96的维修参照
创维6D96,维修时就是三板斧,首先检查稳压部分那个39K电阻,其次就是检查5V待机供电的那个A1930,然后就是观察行反馈的瓷片以及S电容。。。
检查那个R952 39K电阻为44K,问题不大,调调电位器即可,检查A1930,CE结击穿,换新,瓷片,S电容没有问题。开机,依然是待机状态,哈哈,问题来也。
短接行管EB结,强行开机,电源+B调整为140V,测量CPU(7)脚为低电平,用遥控器和面板开机键开机无效,测量此时存储器的5,6脚的SDA,SCL波形呈现出非常“忙碌”的现象,显然是不对的,正确的存储器(待机)应该是不“忙碌”的,只有按按键的时候,才有相应的波形变动,换新数据,测量存储器的待机数据波形有了很大的变化,就是基本平稳,只有按按键的时候才有相应的“忙碌”,测量此时CPU的7脚为高电平,哈哈,故障应该修复,马上测量行驱动有了。。。
附上参考照片(当时没有拍照,用了存档的照片)
优秀会员
1821 小时
优秀会员勋章最佳技术勋章
 楼主| 发表于 2013-12-12 23:44 | 显示全部楼层
6T18的故障请上传个故障照片,包括字符的照片。。。
75 小时
发表于 2013-12-13 13:13 | 显示全部楼层
真是幸运啊。没想到李师傅还在?辛苦李师傅了。我的帖子中提到了。麻烦看看。[][][]刚刚忙完回家。继昨天晚上 断网没回复完的回复:https://www.bjjdwx.com/home.php? ... w=me&from=space
真是感觉对不住李师傅啊。感到万分抱歉。。。李师傅在百忙之中,还在昨晚0点的时候为论坛作贡献,无私的伟大精神。。。 QQ截图20131213000729.jpg 0点电信停网,实在是崩溃 对不住李师傅,抱歉.jpg
GMT+8, 2024-4-25 09:04
