- 324
- 62
- 877
- 494 小时
- 2012-9-18
- 2024-4-25
型号:哈曼卡顿AVR220
故障现象:冒烟
检修:打开机盖,目视无明显烧焦元件,上电开机测STB +5V无输出,断电开测副变初级开路,FU981 5A保险丝开路,其它没见异常。
因变压器器初级烧糊无法修复,此变压器为东洋公司生产,上无型号,仅有资材料号与生产日期。经联系东洋此变压器(04年12周生产)已经停产。无法购买,此待机变压器与现流行使用的变压器有一定区别,次级为待机电源与显示屏灯丝电压两输出(一般仅待机电源一组),并且灯丝绕组中有一中心抽头经一7.5V稳压管到VFD(-30V),因无法找到同样变压器所以找一CD机上用的电源变压器进行代换.显示使用荧光显示屏的CD机,变压器一般都有灯丝电压绕组和+8V电压绕组,将灯丝绕组与+8V绕组(AC10V左右,太高不行)对应接入原灯丝(T981 5、7脚)与待机电源绕组(T981 3、4脚),代用CD变压器无灯丝绕组中心抽头如此接法显示屏无显示,用两220欧电阻分别接于T981 5、7脚后再一起接入原灯丝绕组中心抽头焊盘。到此代换完成,开机后显示良好各功能正常(灯丝:AC3.8-4.3V左右,太高串入1-10欧电阻降压)。
在此感谢管理员马总提供图纸使机器修复在此感谢!
