金币17 分
威望17 点
UID362292
回帖1
主题2
积分33
阅读权限10
注册时间2013-10-27
最后登录2013-12-13
在线时间24 小时
- 1
- 2
- 33
- 24 小时
- 2013-10-27
- 2013-12-13
9月中旬,LG在北京发布了曲面OLED电视,三星紧随其后,仅隔几天后也发布了曲面OLED电视。自从两家的OLED电视在欧美上市后,它们孰优孰劣的争论也在愈演愈烈。三星的拥趸坚持认为,三星OLED是一款无可挑剔的产品。可是,谁好谁坏可不是看谁声音大!外国专业机构的评测报告显示,不是三星粉丝们说的那么回事,LG的OLED电视在内部构造上简直甩三星好几个身位! 这篇报告是由一家叫做Ubiresearch的市场调查机构所做的,他们将两公司产品的内部构造进行了对比。先来看一组数据:LG电子的曲面OLED产品共有952个零件,其中10种螺丝共121个,绝缘胶带、弹簧垫等辅助零件共24个;而三星的产品足足有3382个零件,17种共226个螺丝,辅助零件共51个。三星零件数整整是LG的3.5倍!多几千个零件不是一个可以忽略的差距啊! 我试着用我的三脚猫英语翻译一下Ubiresearch的评价……“LG电子的曲面OLED电视内部零件简洁紧凑设计合理,属于完成度较高的优质产品;但三星电子较晚发布的同类产品设计则较为复杂,属于还未开发充分的原型产品”。对于这段话,我是这样理解的,比如最早的第一台电脑,它是个庞然大物。此后技术越来越先进,电脑越来越小,零件数量也越来越少。并且,零件少,说明机器内部的排布一定是井然有序的。这从一个侧面能反映制作工艺的不同。LG的曲面OLED电视显然已经不是刚成型的产品,应该经过了优化设计。 三星曲面OLED电视参展画面 还有很多其他数据,我们再来研究一下。厚度重量方面,LG的最薄处厚度为4.3mm,比手机还薄!重量为17.2kg。三星电子的产品厚度为12.5mm,重量为32.8kg,这甚至比市面上的一些LED电视还要厚重!OLED的优势体现在哪里呢?边框方面,LG电子左右两侧的宽度为11mm, 上下两边是13mm;相反,三星电子左右宽度为13mm,上下边则达到了17mm,相比之下显得更“肥胖”一些,厚黑框很影响观感的!能量消费率等级方面,LG电子的产品为3级,优于三星产品的4级。电量方面,LG曲面OLED电视的265W比三星的295W低30W左右,LG更省电! 综上所述,LG电子的曲面OLED产品从各个方面都比三星产品要更胜一筹。 LG电子的55英寸曲面OLED电视 接下来的数据比较专业了,我尽量把原文的意思原汁原味地给大家翻译过来。“从电视画面的曲度来看,LG电子曲面OLED电视的弧度半径为5m,接近圆形弯度的5,000R,三星为4,500R。电视的倾斜度方面,LG电子产品大约向后弯折2度左右,而三星电子的曲面OLED则大约向后弯折了3.5度左右。”但Ubiresearch表示,由于曲面度和倾斜度要考虑观看距离、角度、人员等其他多种变量因素,所以不能轻易判断出哪个产品更为优秀。 此外,Ubiresearch也说明一点,当初不以“首台”而要以“完善程度”而取胜的三星曲面OLED电视,经过此番分析调查,可以确认其内部构造比起LG电子的曲面OLED电视产品而言显得非常不足。值得注意的是,LG曲面OLED电视正式上市是在4月,而三星则晚了2个月。在中国市场,LG也比三星要早一步。这么说来,LG的曲面OLED电视不仅内部构造好,连发布时间都早于三星,两家公司技术水平的高低还用说吗? 看来在这场OLED赛跑里,LG比三星跑的快,跑的远,三星要追赶的路还有很长! |
