这个电视大家修的都知道故障通病是主板上一个轻触开关漏电引起的,今天我又一次遇到该机,以为是轻车熟路,果断摘下SW800,清理板子后开机,先是红灯亮,然后按下二次开关机键后,指示灯不变,又按一下缓缓看到红色的呼吸灯慢慢的在闪动仿佛心脏在跳动,慢慢的变成蓝灯后电视打开了,是在视频信号下,转换下信号可以了,以为修好了就放那不动了,过一会又去开发现不开机了,这时候测试主板发光二极管哪里的5v电压,发现电压在刚开机时候有4.9v-5.07v之间跳变,跳变后一直在哪里闪动,就是不见背光板上的蓝灯亮,不是吧 SW800是通病难道哪里还有问题,掀起板子再开下机试试,以为是按键板不灵就用遥控开,发现是一样的现象都是红色呼吸灯在哪里闪动就是不见灯转换,悲哀啊 ,测试下电源板吧,摘下板子接上假负载发现电源板是好的,问题还在主板上,于是乎就开始顺着5v找原因,发现有5v没PS_ON电压,于是就顺着主板反向找,找到一个三极管Q1000 发现这个管子附近有个R100 和R800 ,测试R100正常是10K,测试R800发现无阻值,换个大档位测量也无阻值,看着就是个一般的限流电阻怎么会无阻值呢,拆下来测量同样无阻值,以为找到问题了,就主板上随便拆了个限流电阻装上,发现该脚电压时通往5v MST的,Q1000 B极高电平必然会让管子导通拉低C极电压,会导致PS_ON电压拉低,同时不开机,才怀疑电阻装的不对,为什么坏的电阻能开机,于是断开R800发现真的可以工作,只是背光不亮,有12 24v,参照图纸上的管脚和电路,发现该图纸与主板实物有出入,板子上出现重复的电阻位号,这才发现原来的R100 R800变成了R1003 R8003 ,这下才发现电阻换错了,该是R8003=10K ,换上后开机,还是同样的现象,发现5v开机时候有轻微的抖动,以为是滤波电容不良,全部代换了5v电路上的滤波电容,开机发现扔跳变,怀疑电源板上5v供电电路有不良引起,5v抖动,与是就查电源板上的IC500 ICE3B0365J附近的元件,发现ZD501 ZD502,异常,测量ZD501短路 ,发现并联了个电阻,断开测量是好的,于是就补焊下重新装上,这时候发现ZD502也有黑圈出现,果断补焊,重新地毯式扫下没发现别的脱焊就重新装机,发现刚装上板子,主板上指示灯绿灯灭了,变红色了,二次开机马上测量电压,发现电压稳定了,从4.9v跳变到5v不再变化,这时候发现背光板上的蓝灯也点亮了,瞬间背光也点亮了,这下反复开关机,拔电源发现怎么开都可以了,趁机器开机正常马上测量一下关键电路电压发现PS_ON电压正常是2v,背光开启脚是5v 亮度控制脚 脉冲控制脚 都是1.1v左右,这下终于领教了LG电视不仅是光坏SW800 电源板也是易损范围,整理下资料贡献给大家让大家也学习下:上图:
主板特写R8003
主板特写SW800
电源板
开机瞬间指示灯变化
电视型号特写
维修完成试机
附上该机的完整电路图和主板图纸供大家参考
