查看: 6163|回复: 35
[分享] 电磁炉的维修技巧
235 小时
推广活动勋章灌水高手勋章
发表于 2013-9-16 06:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着电磁炉的普及,电磁炉的维修技术和经验也不断的进步和更新, (1)   当用户把机器交给你的时候,不要忙着当面试机 ,而是要先询问用户电磁炉的故障现象及损坏原因,再试机。
(2)试机时先不要坐锅,同时在电磁炉的供电电路中串联25W的白炽灯,以防内部短路而爆机,使故障扩大。此时观察灯泡的亮度,如果很亮而且达到25W灯泡的正常亮度,说明内部已短路。如果灯泡 一亮一灭,说明振荡 电路工作基本正常。
(3 )判断振荡电路是否工作,用一只发光二极管和一只蜂鸣器并联后放在炉面上可有效观察电磁炉的工作状况。发光二级管一亮一灭说明电磁炉工作正常。
(4)打开机盖检测各路电阻,从门控管开始,包括整流桥堆、大功率电阻、4UF、2.7UF等,尽量用指针式万用表测量,测量时可用吸锡器脱开元件的一端进行。
(5)常见的易损元件是 :大功率大阻值电阻开路或变大、电容失容或变小、LM339损坏。
(6)按键的损坏极为简单,大多为受潮而露电引起的某些功能失效或功能紊乱。
(7)用户的电源插座大多是引起故障的元凶之一,修复后尽量告诉用户更换电源插座。
  以上内容介绍简单但很实用,如果熟练掌握后,可无忧修复80%的电磁炉。
参与人数 1金币 +8 威望 +6 +1 收起 理由
城铈的冬天 + 8 + 6 + 1 掌声响起来,有您更精彩!
看看我儿子!!!
863 小时
热心会员常驻会员灌水高手勋章
发表于 2013-9-16 07:31 | 显示全部楼层
学习楼主的电磁炉故障修理方法。谢谢!
816 小时
发表于 2013-9-16 10:24 | 显示全部楼层
实践经验,很实用。赞!{:soso_e142:}
346 小时
发表于 2013-9-16 10:42 来自手机 | 显示全部楼层
电波 发表于 2013-9-16 10:24  实践经验,很实用。赞!
补充一点经验:有点炉子串100w灯不亮.整机上锅工作正常.也有个别炉子.虽不亮但上机工作却爆管.我遇见过几例.请同志们注意.
816 小时
发表于 2013-9-16 17:33 | 显示全部楼层
北芪菇 发表于 2013-9-16 10:42
补充一点经验:有点炉子串100w灯不亮.整机上锅工作正常.也有个别炉子.虽不亮但上机工作却爆管.我遇见过几 ...
好经验,谢谢!{:soso_e181:}
发表于 2013-9-25 23:40 | 显示全部楼层
学习了
39 小时
发表于 2013-9-30 08:40 | 显示全部楼层
已阅{:soso_e100:}
25 小时
发表于 2013-10-9 00:41 | 显示全部楼层
好经验,谢谢!
37 小时
发表于 2013-12-14 14:26 | 显示全部楼层
说的在理,一看既知道是一个实干家,没有保留。
发表于 2013-12-16 19:23 | 显示全部楼层
学习了 ,支持楼主
75 小时
发表于 2013-12-17 08:48 来自手机 | 显示全部楼层
学习了
4 小时
发表于 2013-12-18 00:48 | 显示全部楼层
不错,赞
18 小时
发表于 2014-1-2 22:00 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}谢谢分享
125 小时
发表于 2014-3-8 03:11 | 显示全部楼层
精辟的理解{:soso_e181:}
53 小时
发表于 2014-3-9 11:45 | 显示全部楼层
路过看看
35 小时
发表于 2014-3-20 18:54 | 显示全部楼层
学习万岁
11 小时
发表于 2014-3-26 22:39 | 显示全部楼层
感觉不错,学习了。
22 小时
发表于 2014-8-20 07:48 | 显示全部楼层
学习楼主的电磁炉故障修理方法。谢谢!
248 小时
发表于 2014-8-20 17:29 | 显示全部楼层
行业要多有几个这样的师傅就好了
777 小时
发表于 2014-10-11 11:35 | 显示全部楼层
嗯 收的在理
GMT+8, 2024-4-25 01:47
