查看: 3355|回复: 5
创维26L08HR背光一亮即灭故障
国家特级灌水大师
1761
897 小时
热心会员常驻会员论坛贡献勋章论坛功臣勋章版主勋章杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章
发表于 2013-9-10 19:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
修一台创维26L08HR,电源板号168P-P26ALM-00,故障现象开机2秒背光即灭,遥控操作正常,伴音正常。背光芯片型号QZ9976。是上门维修,初步分析应该是误保护,开机挨个检查9976外围电容没有漏电,另外再把9976补焊一遍,开机正常了。过了3天,用户打电话来说又这样了,再次上门,该99768脚为过压保护,9脚过流保护,挨个短路,故障不变,后直接短路11脚,电视恢复正常。现用户已经使用10几天了,一切正常。
168P-P26ALM-00原理图.pdf
49.48 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 金币 -2 分
168P-P26ALM维修手册.pdf
283.38 KB, 下载次数: 16, 下载积分: 金币 -2 分
技术人员
585
145 小时
发表于 2013-9-10 20:58 | 显示全部楼层
上门就是这样。。。。。。。。。。。
初级技工
130
83 小时
发表于 2013-9-16 22:29 | 显示全部楼层
感谢分享,学习。。。。。
入门会员
66 小时
发表于 2013-9-17 10:42 | 显示全部楼层
具体是哪里的故障没有找到,小心烧了屏。
初级工程师
1240
2256 小时
资料贡献勋章版主勋章默默贡献勋章论坛功臣勋章
发表于 2013-9-17 12:08 | 显示全部楼层
这个立板小板就是经常出现故障,我修一般都是把那个小立板一起换,材料也就十几元
初级技工
50
100 小时
发表于 2019-10-30 00:09 | 显示全部楼层
谢谢分享好惊艳。
GMT+8, 2019-11-14 16:16
Powered by Discuz!X3.4
© 2001-2020 Comsenz Inc.
