[分享] 西门子WM2100型滚筒洗衣机检修两则
28 小时
发表于 2013-8-25 17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
[例1]故障现象:通电后指示灯亮,程控器工作,电动机不转。
  分析与检修:此洗衣机的运转电机为单相串激电动机。工作转速范围500~800r/min,为了调节串激电机转速,控制电路中单独设置一个调速板,配合程控器,使电机在洗涤、脱水等工作状态下产生相应的转速。
  断电后用万用表测电机电枢、定子、测速绕组的阻值都正常;也无烧焦痕迹。开机后等洗涤程序到时,测调速板AC端有电(据实物测绘的调速板电路如附图所示)。再测调速板N与F端(也就是双向可控硅T1、T2端)有AC220V,说明可控硅在截止状态。再测调速集成块TDA1085的{13}脚,有控制电压到可控硅的控制G极,断电焊下双向可控硅测量,发现控制极与其他脚间已开路。因找不到原型号(BTB24.600B)双向可控硅,试用国产型号3CTS10双向可控硅代换,装机后,电机运转正常。
 [例2]故障现象:开机电源灯亮,整机不工作。
  分析与检修:电源灯亮,说明主开关及滤波组件正常,测门开关之后无电,估计门开关有故障。门开关的结构原理是由PTC通电发热,使双金属簧片变形闭合,同时使门锁自锁,以使洗衣在工作中不能打开门,只有断电源2分钟后才能把门打开,以确保安全。
  断电拆下门开关,摇晃时听到内部有碎块响声,小心撬开塑封边缘,看到陶瓷PTC(正常时常温阻值为800Ω)元件有打火烧焦断裂多处,换一个同类门开关后开机,一切正常。为检修方便,现用500型万用表电阻挡测出该机各负载件正常阻值如下:程控器微电机6kΩ;排水泵150Ω;加热器30Ω;进水电磁阀4kΩ;电机的激磁绕组4Ω、电枢绕组2.5Ω、测速绕组110Ω。
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
发表于 2013-8-25 20:04 | 显示全部楼层
复制过来的东西要修改下不能原封不动的粘贴过来  记得贴图{:soso_e181:}
28 小时
 楼主| 发表于 2013-8-30 13:57 | 显示全部楼层
那不就代链接了{:soso_e128:}
417 小时
发表于 2013-9-10 18:51 | 显示全部楼层
谢分享{:soso_e179:}
126 小时
发表于 2013-11-10 22:52 | 显示全部楼层
{:soso_e181:}谢谢分享
277 小时
发表于 2014-8-20 13:27 | 显示全部楼层
谢谢分享。
213 小时
发表于 2014-8-20 14:36 | 显示全部楼层
看过哦了
541 小时
发表于 2014-9-9 12:30 | 显示全部楼层
谢谢分享。
269 小时
发表于 2016-2-29 15:15 | 显示全部楼层
谢谢分享。
140 小时
发表于 2016-8-4 18:47 | 显示全部楼层
多谢分享
229 小时
发表于 2017-7-11 12:46 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2017-10-15 13:31 | 显示全部楼层
244 小时
发表于 2017-10-28 09:02 | 显示全部楼层
谢谢上传!
GMT+8, 2024-4-25 12:16
