查看: 5793|回复: 18
[分享] 索尼32G480A屏幕很白图像浅淡
专栏作家
8极
1759 小时
发表于 2013-7-28 09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:刚通电时图像基本正常,过5分钟后,屏幕变得很白,对比度很浅,人物的脸部是负像,伴音正常。
检修:该故障是通病,该机型用的是奇美屏幕,屏幕的型号是V315B1-L08,逻辑板的型号是V315B1-C08.该故障是因为逻辑板内的一个IC温度太高、性能不良所致。更换该IC即可。
参与人数 2金币 +21 收起 理由
流浪者之歌 + 1 很实用
诚信家维 + 20 赞一个!
我专长松下平板电视的维修,朋友们如有难题,可以讨论和研究
专栏作家
8极
1759 小时
 楼主| 发表于 2013-7-28 09:44 | 显示全部楼层
该IC的位号是U6,型号是AS15-HG,该IC损坏后温度很高,烫手,该IC:43脚正常电压是14V,实测是13.6V,这是因为该IC电流大,把该IC的供电拉得偏低了。拆下该IC,发现IC位置下印板因为高温已变色。
因为该IC工作时温度很高,因此,建议加装一个散热片。
专栏作家
8极
1759 小时
 楼主| 发表于 2013-7-28 09:55 | 显示全部楼层
索尼KLV-32S400A与32G480A也有一样的通病:逻辑板的U6不良引起负像。更换U6即可。如果通电1小时后出现故障,则一定要给U6加散热片。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
流浪者之歌 + 1 很实用
专栏作家
8极
1759 小时
 楼主| 发表于 2013-7-28 09:56 | 显示全部楼层
经常接触SONY  KLV32S400A系列机子的朋友可能都有这样的体会:负像,花屏,白屏是这种机型的常见病,多发病。据本人近两年对多台机子的维修经验,该机型的上述故障多由逻辑板上的48脚贴片IC  u6【AS15-**】不良引起,换一片良品即可解决。由于该芯片在淘宝上易购且价廉,在我们没少赚钱的前提下,不但为顾客省了购板的费用,同时也提高了自己的技术水平。下面就最近接修的两台32S400A的维修过程,谈点体会。
     第一台机子,对比度正常,但图像呈胶片底片状即常说的负像。据经验触摸U6发现异常烫手,怀疑该芯片不良,本机该芯片采用AS15--F,手头还有两片AS15--HG,试着代换了一片,开机一切正常,虽触摸该芯片仍觉得发烫,但连续开机十几小时故障不再出现,交付使用已有月余。
     第二台机子故障与第一台相同,仅对比度较低。触摸U6也觉得异常烫手,照样画葫芦,换上手头最后一片AS15--HG,【该机原来也用的是AS15--HG】。试机也是一切正常,放置一旁继续试机,两小时后无异常。大约两个半小时后正要通知客户取机,忽然注意到图像亮度变暗,图像大面积的暗部有点发灰。触摸该芯片烫手异常,估计已再次损坏,因手头已无备件,与顾客说明了情况,机子暂寄店中。
     数天后,与其它急需的IC一起,在淘宝上又购回了五片,因该商家只有AS15--F,而此前已有用AS15--HG代换AS15--F成功的例子,心想它们应该可以互代吧。想不到用新购的AS15--F 连换了三片都是负像,回想换第一片AS15--HG时开机两小时正常,应该还是该芯片的问题,于是又找了一个商家购回了AS15--HG,换上后开机正常,但过了十来分钟,发现收看中会不定时出现瞬间白屏,白屏出现时间仅一秒左右。手摸芯片发烫,怀疑温升过高所致,试着给芯片抹上一点导热硅胶,粘上一片拆机的7812用的叉指型散热器,连续开机数小时,虽手摸散热器仍觉烫手,但图像一直正常。联系到该机逻辑板故障多发,应该是逻辑板设计及结构上的原因。本来正常机子中AS15--**的温升就较高,逻辑板又位于机器上方,屏中灯管工作产生的热量随气流不断上升,导致逻辑板积温过高,AS15--**又缺少散热措施,决定改进一下。如图。在AS15上放一片导热硅胶片以防短路,硅胶上放一个适当尺寸的小型散热器,利用逻辑板对角的螺钉固定一条铁皮,在铁皮与散热器间固定一个较硬的压簧压住散热器,以保导热良好,在散热器上方设法固定一个电脑里用的微型12V风扇,供电取自电源板12V  GEG,并使风扇气流往逻辑板吹。改进后,连续开机十几小时,手摸散热器不但不热还觉得发凉,至此,故障根除,交付使用。
     在使用AS15--**    芯片时我发现,按理AS15--**系列应该可以互换,也有代换成功的例子可以说明,但有时则不行。或虽是同一后缀,同一批次,换这片不行。再换一片又可以,使人迷惑不解。是否网购的有些批次的芯片质量欠佳,抑或是AS15--**系列本来就不能互换,望高手们不吝赐教,使坛友们共同提高。
参与人数 1金币 +1 +1 收起 理由
流浪者之歌 + 1 + 1 精品文章,赞一个!
1084 小时
发表于 2013-7-28 10:07 | 显示全部楼层
是网购的有些批次的芯片质量欠佳
专栏作家
8极
1759 小时
 楼主| 发表于 2013-7-28 11:15 | 显示全部楼层
这种故障是通病,大家在遇到这样的故障时,首先要想到检修逻辑板,更换U6.
157 小时
发表于 2013-7-28 23:37 | 显示全部楼层
吴师傅错了,索尼KLV-32S400A和同时期的一些长虹和TCL的32寸的屏是一样的,淘宝上有大批次品AS15--HG和AS15-F,发烫很利害我也上过当,后来购到一批正品AS15--HG换上去就好了,正品AS15--HG的温度根本就不烫手.为此我在2013-5-26发了一篇花钱买了一个关于逻辑板的经验教训的贴子https://www.bjjdwx.com/thread-173418-1-1.html
专栏作家
8极
1759 小时
 楼主| 发表于 2013-7-29 20:55 | 显示全部楼层
谢谢7楼亲身实践的实际经验。对维修本故障有很好的指导性。
1054 小时
发表于 2013-7-30 20:55 | 显示全部楼层
7楼2013-5-26发的帖子看过。当时就发帖询问:到哪里能购到正品AS15--**,可能7楼当时没看到
今天再麻烦一下:请7楼介绍一家能购到正品的商家。不胜感激!!!!
1054 小时
发表于 2013-7-30 21:07 | 显示全部楼层
nuemtf 发表于 2013-7-28 23:37
吴师傅错了,索尼KLV-32S400A和同时期的一些长虹和TCL的32寸的屏是一样的,淘宝上有大批次品AS15--HG和AS15-F ...
请介绍一家能购到正品的AS15--**  商家。不胜感激!!!!
专栏作家
8极
1759 小时
 楼主| 发表于 2013-7-30 21:13 | 显示全部楼层
请在淘宝上找:广州金铭电子。
157 小时
发表于 2013-7-30 23:24 | 显示全部楼层
我在这家购买的AS15-HG,http://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.0.0.PVq3gB&id=14663441694
157 小时
发表于 2013-7-30 23:30 | 显示全部楼层
钦信达电子
专栏作家
8极
1759 小时
 楼主| 发表于 2013-7-31 08:53 | 显示全部楼层
谢谢12楼为大家提供了购买优质AS15的地址。非常重要。
24 小时
发表于 2014-11-4 16:00 | 显示全部楼层
很管用的资料。我已经换了好几块了。一切正常。
专栏作家
8极
1759 小时
 楼主| 发表于 2014-11-22 20:00 | 显示全部楼层
出国去瑞典3个月,刚回来。很高兴看到大家对我的帖子这么支持和关心!
27 小时
发表于 2016-12-2 10:05 | 显示全部楼层
谢谢分享经验1
332 小时
发表于 2017-2-8 14:01 | 显示全部楼层
谢谢,不错的资料
专栏作家
8极
1759 小时
 楼主| 发表于 2017-3-19 16:59 | 显示全部楼层
学习大家的关注,很高兴和同行们在这里相遇,探讨技术,互相提高。
GMT+8, 2024-4-25 15:28
