家电维修技术论坛
 免费注册
查看: 73217|回复: 670
[资料] 液晶屏逻辑板和屏坏简易判断及检修
3224
液晶版主
优秀版主勋章资料贡献勋章常驻会员论坛功臣勋章
发表于 2013-7-27 20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
屏电路就是逻辑板,一直以来都被很多师傅误以为是不可维修的,主要是因为逻辑板是随屏一起由液晶屏厂家一起提供,厂家出于对技术的保密,其相关资料很少,加之接触的少,因此对逻辑板的组成和工作原理也是甚是模糊不清,所以被误认为逻辑板是不可维修的,很多维修工把逻辑板电路故障判为屏坏,针对这种认识上的误解,通过维修实例、维修技巧及经验交流供大家参考,以便让大家对逻辑板电路的工作原理有一个初步的认识,以增强大家勇于实践的信心,打破其不可维修的神话。
屏逻辑板损坏造成的故障现象有:黑屏、白屏、灰屏、负像、噪波点、竖带、图像太亮或太暗等,不同的液晶屏一般需要选择不同的 LVDS 程序,当程序不匹配时多会出现彩色不对或图像不正常等现象,也就是通常说的屏参不对,屏参可通过总线调整即可恢复着正常图像,不在本讨论范围之内,以下说的是指排线正常情况下的检修过程和原理。
逻辑板电路有的电视机是单独的一块电路板,有的和屏连接在一起,单独的逻辑板可以摘板维修,和屏连接在一起的维修过程中一定小心,避免碰伤或高温损坏菲林模组和液晶屏幕。
白屏故障在实际维修中占有相当大的比例,遇到白屏故障首先要检查3个电压,
1、屏供电电压是5V或者是12V,
2、VGH: Vgatehigh,是指gate级的高电位,也就是打开gate级的电压。 18V---24v
3、VGL: Vgatelow,是gate级的低电位,也就是关闭gate级的电压,在二阶驱动时此电压有效,在三阶驱动时,此电压只是用来产生Vgoffl;  -6v----  -7v
VGH是由5V或12V的屏供电电压经过一个DC----DC变换电路输出的后产生的电压18V或者是24V,由屏而定。VGL负7V,它也是由DC---DC变换电路输出的。一般屏电路这三个电压都正常,最后才考虑主芯片;一般屏的DC变换电路,第一要检查的就是滤波电容,第二个就是DC---DC电路,IC坏的多,检查以上几步如果还不能修好,建议直接更换逻辑板,如果是一体屏,那就只有更换屏了,伽马校正电路故障率不是很高,故也不讨论。
     液晶LCD屏出现竖线,由于和屏连接的菲林模组是用专业压屏机完成,一般维修部没有该设备,故可以用热风枪加铝片处理,一般竖线是屏驱动和屏连接的排线松动,用手按着就好。因排线是软塑料制成不能用热风枪直接加温,就借用铝片去按压排线,然后加热铝散热片。用手按着不要松动,温度控制在200摄氏度,太高会把排线烧坏,风枪温度要自己掌握好不然会把屏吹报废,如果还不能修复那就只能报废,还有部分液晶LCD屏出现竖线是由于屏内电路损坏,这是无法维修的。
一般的故障判断如下:
1、花屏一般检查lvds连接线,多是接口处连接松,或潮湿,芯片坏的也有。
2、调节时菜单乱码,是主板故障,更换主芯片或则存储器,或则直接更换主板。
3、黑屏故障,大部分是背光电路故障,少部分主板故障。
长虹,康佳等多种机型白屏通病是屏逻辑板上的DC-DC电路坏, 可换DC-DC电路解决, 不用换板即可修复。
采用TPS65161的DC/DC典型电压:
电路主要电压释义
• VGL:GATE OFF控制电压;本屏:-5.6V
• VGH:GATE ON控制电压;本屏:21V
• VCOM:显示屏的基准电压。Vcom电压生成电路由接近共
模电压(VDD/2)的10位D/A转换器组成。
• VDD:数字电源,VDD18表示1.8V,其他同。
• AVDD/VDA:模拟电源,供给U6/HX8915产生GAMMA电压;
• M/POL:液晶驱动极性转换信号,用于产生VCOM信号
• GVON,GVOFF:VGH时序控制信号,来自于CM1682A第36脚,37
脚;
• PWRON,DC/DC转换IC开启信号,来自于CM1682A第33脚;
关于伽马校正电路的维修案例(本案例只是说明伽马校正电路维修中的处理,实际工作中不不多见):
故障现象:开机字符,雪花点一切基本正常,当接上信号后,发现图像在亮的地方有彩色镶边,就像LVDS线接触不良一样!越亮的地方越严重。亮度低的时候,基本看不出来,屏是AU的T370XW02.。
分析与处理:首先打开菜单,在对比度调整选项中,将对比度打到最高,发现图像镶边极其严重,基本看不到正常的图像了,但是把对比度调低,发现,当对比度低于50的情况下,画面基本和正常无异,基本看不出故障来了。这说明了故障范围可以排除主板了,不是屏线接触不好,就应该是逻辑板或是屏损坏。于是将LVDS线拔出,在触点上用橡皮仔细插了几遍,再从新固定。开机故障依旧!反复晃动屏线故障也无变化,说明屏线正常。那么故障基本就锁定在屏上,或是逻辑板上了。
       出现此类故障是典型的屏GAMMA控制电压异常,于是按照逻辑板的标识找到GAMMA1-GAMMA22的测试点,逐一测试这22个检测点电压。正常情况下该电压应该是从GAMMA1-GAMMA递减的。结果测试发现,从GAMAM1-GAMMA20确实电压基本正常从15V多见到3V左右,倒是到了GAMMA21却发现电压突然升到了8V多,这显然是不对的!按照线路查找,发现这个逻辑板的GAMMA 控制是有AS15-F这个芯片完成的,GAMMA21电压正是出自这个芯片的一个引脚上,大致检测芯片外围电阻无变值的,电容无漏电后果断更换GAMMA控制IC AS15-F后故障排除。
       在逻辑板上都有很小的一个圆形可调电阻,有的直接在保护的铁壳上有孔可以方便用螺丝刀调节,这个是VREF调整电路,转动这个可调电阻,可以调整vref电压,对应的是屏的色彩变化,非工厂模式不建议调整。
不可维修的典型屏坏照片:
一、垂直线条:一条或多条垂直的线条。1.线条“顶天立地”,从屏幕上边沿一直延续到屏幕下边沿。2.仅屏幕中间一小段。情况1常见,情况2较少见,此类现象几乎都是屏坏。另可采用以下简便方法快速判断:1.切换屏显模式法2.菜单字符法3.双画面/画中画法4.画面移动法
二、水平线条:一条或多条水平的线条。1.线条从屏幕左边沿一直延续到屏幕右边沿,2.仅屏幕中间一小段,情况1常见,情况2较少见,此类现象几乎都是屏坏。
另可采用以下简便方法快速判断:1.菜单字符法2.双画面/画中画法3.画面移动法因为是水平线条,故切换屏显模式法已无法应用
三、阴影:1.屏幕角上阴影,2.屏幕两侧垂直分布的阴影,3.屏幕水平分布的阴影,此类现象几乎都是屏坏。
四、垂直色带:一条或多条垂直的色带,从屏幕上沿延续到下沿,此类现象几乎都是屏坏。另可采用以下简便方法快速判断:1.切换屏显模式法2.菜单字符法3.双画面/画中画法4.画面移动法
上述屏坏故障,不能通过维修处理,只能换屏。
30寸奇美屏逻辑板电源原理.pdf (2.26 KB, 下载次数: 1433)
点评
  发表于 2013-7-27 21:28
参与人数 16金币 +166 +44 +5 收起 理由
wp7208335 + 4 感谢分享
中三 + 20 感谢分享
乐维电脑维修 + 2 感谢分享
陈学军 + 9 我很赞同
646892quan + 8 感谢分享
6734
C RT版主
发表于 2013-7-27 23:52 | 显示全部楼层
资料很实用。谢谢分享!
点评
学习了 资料很实用  发表于 2013-8-3 00:23
回复 支持 1 反对 1
176
入门会员
发表于 2015-1-2 21:08 | 显示全部楼层
里面的电路图纸看不清阿!可惜
回复 支持 0 反对 1
8860
高级技工
发表于 2013-7-27 20:47 | 显示全部楼层
谢谢你学习了
参与人数 1金币 +1 收起 理由
sundy0868 + 1 xdtxsw.com/mulu/147.html 永夜君王 无弹窗
147万
维修工
发表于 2013-7-27 21:05 | 显示全部楼层
谢谢 记钚铸 师傅,资料很实用!
6556
VIP会员
互助达人在线王勋章热心会员常驻会员
发表于 2013-7-27 21:53 | 显示全部楼层
很好的维修资料,学习了,谢谢分享。
8790
高级技工
发表于 2013-7-27 22:21 | 显示全部楼层
很好的维修资料,学习了
点评
  发表于 2013-8-11 12:42
11万
热心会员常驻会员优秀会员勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章最佳人气勋章
发表于 2013-7-27 22:24 | 显示全部楼层
多谢楼主奉献。
470
正式会员
发表于 2013-7-27 22:38 | 显示全部楼层
谢谢纪师傅!~~~
916
技术人员
发表于 2013-7-27 22:48 | 显示全部楼层
很好的维修资料,学习
809
技术人员
发表于 2013-7-27 23:04 | 显示全部楼层
极为罕见的好资料,顶,必须地
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册
GMT+8, 2018-2-24 02:10
