前几天顾客送来一台TCL HID29276高清CRT彩电,它的初始故障是按键问题。但更换按键后开机发现.........指示灯一直在闪,且有伴音。观察灯丝没亮,用表测也没有电压,视放电压也只有B电源一样的电压,表明行并未起振。 在无意中在开机时发现........当开机后到刚有伴音时,按一下(本机的)频道+键或遥控的电源键,行可以启动了,而在有伴音后、时间稍长一点再按就(行)不能启动了。当行启动后一直正常使用,没有发现其它问题。 一、行不启动的故障范围: 1,电源电路有故障。 2,行启动供电。 3,AFC电路。 4,行频IC不良。 5,行扫描电路(包括高压包)有元件不良。 7,保护电路动作或有故障、使CPU发出关闭行频的指令。 8,PCB板部份有漏电。 二、故障分析:根据故障现象开始对以上的故障范围可能性作出评估; 1,作为电气、当然电源故障的可以性最大。 2,结合上述现象基本可以排除行启动电路、AFC、行频IC、总线等电路有故障。 3,只剩下第7和第8了,其中可能最小的是第8个可以先不去考虑它,只有查完所有电路元件且没问题才会去考虑PCB板有无漏电,而且是有污染的地方漏电的可能性才大。 三、检修过程: 1,先测量行启动供电,(如下图1)A点只有约9.75V比正常时13V以上低很多,这个现象和电源的设计或多或少有点关系,由于整个电源的稳压取样都是来自B+。当行电路未工作时、我们可以认为B+为无负载而造成B+滤波电容的储能作用下电压升高、其它各组输出电压偏低。在许多开关电源中都会有这种现象,请大家注意一下。
2,再测B点至F点各电压,发现其中也有多处异常。先讲一下E点,E点的前面是7812三端稳压输出应该是12V才对,但只有9.5V左右,这个电压对于TDA9116来说明显不足。所以因为这个电压偏低造成行不启动也不足为奇。 3,在7812的输入端也不超过13V所以它的输出小于12V也不足为奇。要证实是否因这个电压偏低造成行不启动呢?那么就要提高这个电压来试试。我在上面的第1点也提到各副组电源偏低是因为B+电源没负载(或负载过轻)造成的,我的方法很简单......就是在B+的滤波电容两端加上一个40W的灯泡,果然......A点电压马上回到13V以上,且行也非常顺利地启动了。到此就可以证实是电源有故障了,其它问题暂不考虑。 4,要找出各组副电压偏低这个问题出在什么地方,这个就是解决故障的关键所在。那么先从何处入手呢?考虑到本机在行启动能正常使用,所以先从待机时的电压入手去查。要查待机电压当然要从待机电路入手。请看图:
5,不管三七二十一,先更换掉C828、R840、Q808这三个可能性最大的,再试机........结果依旧。到了这时重点就放在D822、D823这条支路上了,D823只会使电源上升、所以也暂时不查它。先测D822上的压降,果然有0.7V的压降,表明就是这个支路上产生故障的。再将R854、R855这对分压电阻各开路一端测其阻值,发现R855开路。将R855更换后整机工作已恢复正常了。 下面这几张图片是保护电路以及其它: 五、附件。
