目前大屏幕LED电源板资料很少,故提供给大家康佳LED42MSIIDC电源板 图纸,供大家维修LED液晶的背光电路时参考。
康佳LED42MSIIDC电源板34007602 KIP+L140E06C2(-02) 35015321图纸:
Power15321(REV-01)_Sch.pdf
(136.53 KB, 下载次数: 458)
康佳LED42MSIIDC 背光采用BALANCE6P电路
以下是LED背光采用OZ9902的原理介绍和维修资料,供维修时参考:
修理前先目测,观察板有无烧器件,损坏器件、元器件虚漏焊等现象,检查相关元器件。
故障现象:开机指示灯正常,有声音,屏亮一下就灭 。
故障分析: 现象说明是背光部分故障 ,断开OZ9902的24脚保护,24脚输出高电压,关闭电源部分的12V 100V输出,故问题在背光电路部分。
一、断开OZ9902的24脚开机,测量0Z9902的13-20脚电压,并与下图比较,判断是哪个脚故障。
OZ9902为双路驱动芯片, 单路驱动简易图如下 :
LED背光驱动电路:
OZ9902引脚功能
1、驱动电路升压过程:
驱动芯片OZ9902第2脚得到12V工作电压,第3脚得到高电平开启电平,第9 脚得到调光高电平,第1脚欠压检测到4V以上的高电平时,OZ9902开始启动工作, 从OZ9902的第23脚输出驱动脉冲,驱动V919工作在开关状态。
1、电路开始工作时,负载LED上的电压约等于输入VIN电压。
2、正半周时,V919导通,储能电感L909、L913上的电流逐渐增大,开始储能,在 电感的两端形成左正右负的感应电动势。
3、负半周时,V919截止,电感两端的感应电动势变为左负右正,由于电感上的 电流不能突变,与VIN叠加后通过续流二极管VD926给输出电容C900进行充电, 二极管负极的电压上升到大于VIN电压。
4、正半周再次来临,V919再次导通,储能电感L909、L913重新储能,由于二极管不能反向导通,这时负载上的电压仍然高于VIN上的电压.正常工作以后,电路重复3、4步骤完成升压过程。
R919、R923、R929组成电流检测网络,检测到的信号送入芯片的20脚 ISW11,在芯片内部进行比较,来控制V919的导通时间。
R909、R911、R914和R924是升压电路的过压检测电阻.连接至N905的第19 脚的内部基准电压比较器.当升压的驱动电压升高时,其内部电路也会切断PWM 信号的输出,使升压电路停止工作。
在N905内部还有一个延时保护电路,即由N905第10脚的内部电路和外接的 电容C899组成.当各路保护电路送来起控信号时,保护电路不会立即动作,而是先给C899充电.当充电电压达到保护电路的设定阈值时,才输出保护信号.从而避免出现误保护现象,也就是说只有出现持续的保护信号时,保护电路才会动作。
2、PWM调光控制电路:
调光控制电路由V920等电路组成,V920受控于7脚的PWM调光控制,当第7脚 为低电平时,第18脚的PROT1也为低电平,V920不工作.当第7脚为高电平时,第 18脚的PROT11信号不一定为高电平,因为假如输出端有过压或短路情形发生, 内部电路会将PROT1信号拉为低电平,使LED与升压电路断开.
R920、R926、R1025组成电流检测网络,检测到的信号送入芯片的第17脚 ISEN1,第17脚为内部运算放大器+输入端,检测到的ISEN1信号在芯片内部进行 比较,来控制V920的工作状态.
第11脚外接补偿网络,也是传导运算放大器的输出端.此端也受PWM信号控 制,当PWM调光信号为高,放大器的输出端连接补偿网络.当PWM调光信号为低时, 放大器的输出端与补偿网络被切断,因此补偿网络内的电容电压一直被维持, 一直到PWM调光信号再次为高电平时,补偿网络才又连接放大器的输出端.这样可确保电路工作正常,以及获得非常良好的PWM调光反应。
在维修LED中如果发现屏亮一下保护,有声音,很多情况是国产LED灯珠或灯带质量不过关,一年左右就有损坏,引起整条LED灯带不工作,造成背光电路过压保护,如果判断已经过保修期,维修者可以打开屏更换LED灯珠或灯带,更换灯珠灯带过程在以后的资料中告诉大家。
