E0内部电路故障;
E1无锅或锅具(材质、大小、形状、位置)不合适
E2机器内部散热不畅或机内温度传感器故障
E3电网电压过高;
E4电网电压过低;
E5陶瓷板温度传感器断裂
E6锅具发生干烧、锅具温度过高;
E8机器内部潮湿或有脏物造成按键闭合
九阳JYC-18B故障代码
E0 内部电路故障
E1 无锅或锅具[才质/大小/形状/位置]不合适
E2 机器内部散热不畅或机内温度传感器故障
E3 电网电压过高
E4 电网电压过低
E5 陶瓷板温度传感器断裂
E6 锅具发生干烧,锅具温度过高,陶瓷板温度传感器短路
九阳JYC-18D
E0 机内电路故障
E1 功能灯闪烁,报警未放锅或锅具太小
E2 机内过热,风口堵塞,风扇不转,IGBT温度传感器开路或短路
E3 电压过高
E4 电压过低
E5 陶瓷板温度传感器开路
E6 陶瓷板温度传感器短路.
九阳JYC-19AS8
E0 机内电路故障
E1 功能灯闪烁,报警未放锅或锅具太小
E3 电压过高
E4 电压过低
E5 陶瓷板温度传感器开路
E6 锅具发生干烧,锅具温度过高,陶瓷板温度传感器短路.
E8 内部潮湿或有脏物
按你说的现象,还是未捡到锅,若你说到元件确信正常的话,看看此炉有无339比较器,若有代换一试! |
