查看: 31940|回复: 19
[TCL] TCL机最常见的通病
优秀会员
221
264 小时
发表于 2013-5-1 19:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:TCL机最常见的通病tcl ata 场上部压缩到中间,下部正常,测场块9302的2与6脚间的二极管D308(IN4004)断路,更换后正常智能系列机型开机指示灯一闪一闪故障是电源的D667坏或性能不良.C416--561P电容性能不良行不 ...
TCL机最常见的通病
智能系列机型
C416--561P电容性能不良行不工作
2939DR机无声无图,视放板三极管Q503、504击穿.(注意:8838系列机型通病:视放板某一组三极管坏导致开机无声音无图像、调加速极出现光栅及满屏回扫线.
有时开机无光栅调加速极故障消失、加速极对地电容C519性能不良造成,
开机无光栅:C416漏导致Q401饱和使行停振导致开机无光栅'
冷机开机行幅窄不满屏、关机重开故障消失8838性能不良更换即可.
智能系列机型 R831 56K 不良 自动关机
行推动变压器及.+B滤波电感.+B整流二极管虚焊是TCL机的通病
2118E跑台多为高频头坏或C004虚焊
3438R常见D421--F104坏造成画面扩大且失真。R420-4.7K开路无彩色
3418D画面扩大且失真多为C356--4.7UF/50V电容坏。
9328系列电源140V整流二极管不良引起+B电压低(20~40V)
TCL 用3654场创维枕形失真输坏 更换后须同时更换自举电容100μ/50v 否则3654完 TCL机型出现中央3杂音将C139改为6.5M滤波器
TCL2966机型行推动变压器易开焊,烧行管。Y/C分离器坏出现图像跳动。 tcl2910阻尼二极管发热开焊定烧枕校输电路.
TcL2980D.2988D.2988G等飞利浦机芯待机正常,开机吱吱响两声,激励管C极4V以下,则行包坏
TCL 2910D 三无故障
C833(220P/250V)击穿造成T803的10脚对地交流短路使到IC801停振出现"三无"故障.更换C833问题解决.
TCL(ATB,AT)电视机无规律关机通病;
该机型常常会不定时间关机,将Q804(DTC124)取消可根治,本人已经修过三十多台该机型这种故障,效果很好,同机型的还有;AT2170,AT,AT2165,AT2113,AT2175AT,AT
三洋LAT685机芯 场不同步 将R233 470K改为330K
HID299S.P 烧行输出管 加大C420为4700pF
HID2960s.B.e 烧行输出管 C480由100uF/16V改为330uF/16V
HID有声无图视放R533/220K电阻开路(有时是另一只220K的电阻)已修多台.
如画系列:故障为图像扩大(枕形失真) 注意查一下枕校集成块旁的一只330K的电阻
8838/8841/个别台无彩:在IC201的35脚与37脚并一只10P的电容
TCL老型号的电视出现枕形失真.多为枕形电组装机枕形失真容.二极管的故障
2966G彩电图像负像,色彩不正常,声音噪音是IC941(CD)坏。
TCL U系列单片机指示灯亮.不开机是推动变压器虚焊 AT 三无 电源部分__电阻坏 R803 820K STR6856电源通病
HiDH 有声音无图像 视放部分__电阻坏 R534 220K 1/8W电阻厂家新出机已加大电阻功率
25V1 灯闪三无 电源部分__电阻坏 R809 100K 主电源电压5-10V变化 RK电阻开路
AT2516UG 自动关机 行扫描部分__行推动变压器坏 T401 BCT-1960a 常见
HiD435B.r 三无 电源部分__IC-厚膜块坏 IC802 LM393 拆除LM393
王牌2102爱出现有伴音无图象为灯丝电阻开焊
王牌2575D爱出现灯闪不开机为D667性能不良
王牌2980DB出现图象严重右移为C417击穿引起 TCL智能机子D831短路开机就损坏厚膜块漏电不能开机指示灯不亮.
TCL2966 收台少没.+30V 原因为.+B到+30V的供电线路 有细有长. 易发生断裂
2980G水平亮线L431.R431坏
TCL2968篓烧行管,是TA8759 37脚晶震漏电
TCL9329电视机逆程电容容量减小导致行管击穿主电源滤波电容漏电损坏是本机型通病。
新出的很多机型如单芯片电源脚9V取自Q206(型号C1815)的机显示器枕形失真子遇到不开机或开机几分钟自动关机时换之即OK. 此时测量Q206C脚19V.B脚19V.E脚无电压或很低.拆下用数字表测量BEBC压降正常
TDA8838的TCL机子行扫电路经常出现行副不变小的故障其问题多由行逆程电容枕校二极管等故障引起.
2113E的无红色,红视放脱焊。记的拿掉正面的胶水。AT2570不开机为推动变压器脱焊,也要记得拿掉正面的胶水
3438机TV,AV1、AV2、AV3都无信号,出现蓝屏,换AV1的门开关HEF4066BP,故障排除。
故障现象 3438机上面板按钮不能操作,只能用遥控器操作。其他正常。
检查:按面板上节目+、-钮,AV/TV转换钮CPU(KS88C3216-40)9、10脚电压有变化。抱着试一试的心情,换存储器IC002(24C04),故障排除。
TCL有很多机型奢易出现灯亮不开机的故障,此现象多为行供电的电感、或者行推动变压器的引脚虚焊,原因是这两个芫件都用硅胶粘住,机器工作后会发热,硅胶熔化后沿着芫件的引脚往下渗,时间一长就会引起引脚脱焊。
TCL3438R彩电。AV正常,TV蓝屏。把TA8759的tcl电视枕形失真53脚对地短路,可看到正常雪花点,有信号时有条纹,调整LA7577的15 16脚中周,11 12脚中周都有反应,就是不出正常图象。拆下11 12脚的AFT中周发现已经不通,连接好调整就好了。
tclAT2516U彩电自动关机是D828(1N4001)性能不良
AT2965开机黑屏 开关关机闪一下亮尾板开焊的多
2966自动关机 推动变压器坏了
TCL东芝机心TB1238的常见走台故障:1 自动调台不存多为AFT中周变质 2VT电压的电阻R004/33K损坏
TCL2988DB满屏有4毫米间隔的齿型波干扰,有信号,无信号均如此。同时行幅大(约大出5镭踝)。有枕形失真。
是枕校管坏了
TCL2975D开机黑屏,无字符显示,调高加速极可见屏幕顶部有一绿暗线(如取下存储块,则有字符显示,遥控操作正常但行场幅不正常)此机为显像管老化损坏所致.本机采苊华飞显像管,易老化缺色,因本机为总线控制而黑屏.可采苊以下方法测试显像管:将红枪管座与电路焊开,瞬间将红枪与地短路,如屏幕出现强烈的显示器枕形失真红光,则为红枪正常,如无红色闪现,则红枪老化损坏,以此类推,其他两枪,经测此机蓝枪老化损坏
调制二极管FR104易损,出现枕形失真!
TCL,21S135,等机型Q206坏灯亮不开机是通病 tcl9328电源部份50v47uf电容容量下降造成电源电压升高损坏显象管
tcl9328损坏行管逆程容量不足
HID291S.P白屏,有声,有字 符,多为 数字板上D1D2D3坏
TCL2510G不定时出现水平亮线,多为IC301虚焊所致
TCL2101C出现字符偏,换存储器就搞定
TCL AT2575红灯一闪一闪不开机,应更换原D838(9V)为(12V)。
TCL无声音,400V200UF 电容失效 AT 2965指示灯亮,不能二次开机,450V220UF主电容失效,
TCL ATAT系列机出现灯亮不开机,代换存储器即可。 AT2970I 三无 电源部分__三极管坏 Q821 D1273A 经常坏Q821需同时更换D821
RPT4302M 会聚不能调整 电源部分__虚焊 IC3112 AN7805 通病
ATZ 枕形失真 枕形校正部分__短路 D403 FR104 通病
AT2516UG 自电视机枕形失真动关机 行扫描部分__行推动变压器坏 T401 BCT-1960a 常见
AT 缺红色 视放部分__电阻坏 R518 470Ω 视放部分
TCL2966 收台少没.+30V 原因为.+B到+30V的供电线路 有细有长. 易发生断裂 TCL新出的电视容易出现屏幕上显示"电网电压过高,请关机"一般都是储存器的问题,更换后OK
tcl2126C304(1000u/25V)不好造成场下部向上缩
2968GH 抖动是12v电源的c832电容变小
TCL 2995 图像有场抖动,且图像扭曲,看似复合同步信号弱。换中周无效,换枕形失真高频头AGC端电容C144正常。
常见的TCL彩电声音半音失真多是伴音中周不良有原型号的更换立马解决问题.
工作5年以上的彩电调好的图象一换台图象消失或不稳多是AFT中周不良予以更换.
TCL2901A发现偏色或有回扫线多是CRT内部碰极.
TCL9321高压拉弧换高压帽原来是电源有150V换C909(47U/63V)无光12V短路换12V稳压(ZD402)和R423(1R/3W) OK
TCL2969出现垂直亮带是行偏转线圈烧糊,电流过大,造成线圈接线桩脱焊出现垂直亮带
CL.D系列机中出水平一条线多为场块虚焊引起或+14V+50V供电引起. 2916自动关机更换Q 401换一个功率大一点的.枕形失真更换D406.
2939DR光栅四周缩小且枕形失真,是OM8838P(52)脚外接R(39k/1/2W)变质,更换时千万不要增大阻值.
AT3416U工作中自动关机。D802。12伏整流管贬值 现在上市的TCL彩电容易在雷雨时节受雷击其原因是220V进线与CPU接收头或按制开关线路距离过近加上机芯防雷放电装制达2镭踝以上如同虚设.其结果是电源CPU存储器高频央头等桶形失真损坏给用户造成不小损失.换件修复后可在电源热地与冷地之间加焊放电针其距离以0.5镭踝为宜.以后雷击损失可咸少 TCL2518E自动关机
电源不起振有时也能起振但只能看一分钟又自动关机在开就打不开了10分钟在看又能打开.急............................. 这也是一通病,光藕前一电阻换掉就好了。有胶水的那个
机型:HIDP
故障现像:不定时黑屏
检修经过:此机视频放大器采苊TDA6111Q,这部分消亮点电路出故障容易引起黑屏。根据TDA6111Q工作原理可知当TDA6111Q的1脚电压高于5V时黑屏保护,于是测TDA6111Q的1脚电压实为11V说明已经消亮发现Q531下偏置电阻R533(220K)开焊由苴R533开焊使Q531截止同4Q532导通量加大Q532集电极输出电压升高至11V加到TDA6111Q的1脚使其截止黑屏。
TCL2901A自动搜索不存台.字符乱闪24C04坏.用空白24C04换上进入总线重调数据即可.
雷击的29彩电电容C833容易坏,现象是主电压在十几伏之间波动,断开开关机电路电压正常 故障现象:TCL王桶形失真牌9329型彩电光栅有暗角。
分析与检修:可能枕校电路有故障。调整VR402不起作用。VR402能够控制加到Q401、Q405上场频抛物波幅度的大小,即调整枕校量。校正量过大时,行幅光栅出现暗角;校正量过小时,光栅中行幅窄。可见VR402调节过大、过小都不正常。更换VR402,再进行调整,故障排除,判定电位器VR402不良。
处理措施:更换同型号VR402后,机器故障排除
TCL王牌9328型彩电开机半小时左右、画面行幅缩小。更换同型号C414、C430电容后,机器故障排除。 有一批AT新机开机出现行频不良,把原行推动供电电阻120改为50
有些偏远地区电压不稳,会造成电视机不定时关机~!可将16846第10脚对地短接就可以了~
8838机心行起振后马上保护有的机器还烧行管C416C417埙坏率挺高
TCL不定时关机 将 10脚对地电阻减小到100欧左右 即可。
TCL AT2118E系例机出现无字符,为C034短路
2166B.2128B.2169B.2566B.2969彩电的S校正电感易开焊.出现垂直亮线,开机长时间烧行管.重焊并换并联在电感上电视机枕形失真680电阻. TMP8803机心行振荡供电三极管C1815太小易损坏造成灯亮不起动应更换C2655D400等大管.
TCL 2901A开机无字符无伴音场幅拉不满,摇控不起作用,没有场脉冲换场块TA8427即可! TCL-AT三无阻逆二极管D402.D403击穿.
2511DI型的+B整流二极管最容易坏造成开不了机. 高清机屡烧行管大多是行激励供电有问题,换供电二极管和供电电容就好使了
TCL AT等电源采苊TDA的机芯,经常出现自动关机或灯闪不开机,该故障的解决方法就是将该芯片的第十脚(过流检测)直接用一条导线接地就OK了,已经碰到N台,都是用这种方法,至今还没出现反修
29寸TCL彩电,枕校电路好出现故障!一般都为枕校三极管,枕校电容,电感坏!!!请大家注意!!
王牌2136c不定时压缩成水平亮线或线性变差,是稳压二极管D833l漏电
AT21C41有数根水平横条干扰,STV9302烫手,一般要注意场扫描里面有一个0.224电容,换之即可。。。
杂牌DVD声音极小必杀 (只用两根导线和两个50V/47UF电容电视枕形失真)。
现把维修方法介绍给大家。
开壳,首先在音频输出插孔附近找到贴片4558音频输出块( 8椒?列,此块在DVD上不易坏,但在卫星接收机上极易坏),此块1脚和7脚为音频输出端。将两个电容负极接到左右音频输出插孔 ,正极接导线 ,导线的另一端接4558的1·7脚,试机OK本人已修好不下10台,无一返修。
TCL机型的通病维修精炼
1、电源采苊STR6708/9A、热端待机三极管用D667的机器,开机指示灯一直闪烁,开不了机的。用全新D1273替换D667,即可修复。
2、3430R 待机状态交流声大 在Q842的B极接一只1UF/50V电容到地
3、AT2575S 1.冷机开机电源有唧唧响声 R807由4.7KΩ//6W改为3.9KΩ1/6W
4、近年采苊TDA的TCL王牌彩电电源的,在雷击后极易坏。一般TDA外围零件不坏。换后即OK。
5、三洋机心丢失亮度信号(鬼影)重新抄写存储器即可
比如21--25寸+B整流二极管(RU3)容易击穿,造成电源停振,用RU4代换即可。
6、2976S不定时停机,一般是行推动变压器内部热开路引起,更换即可。
7、2976S2966机型 无论Tv或Av状态图像上下抖电视枕形失真动多为X701(Y/C分离316K)烂换新即可!!!
8、用TDA的TCL王牌彩电电源的,如果电源管坏,请查一下+B的整流管,整流管短路,电源管一定是坏的。
9、飞利浦机心水平亮线
场块8351及45V供电电阻33欧损坏
10、飞利浦机心指示灯闪不开机更换视放级的F422.F423
11、TCL电视机2968Z、2969Z声音问题
刚开机时声音特小而且发闷,10-30分钟后正常
更换两个中周(原机为大磁芯)微调整后正常
12、2511C不能自动和手动搜台,换新存储器。
13、D系列彩色时有时无,但在NTSC制式下正常,如碰到此故障是由苴总线控制的梳状滤波器被打开。只要用摇控器进入S模式将其关闭就可.
TCL25、29、28英寸飞利浦两片机常见故障
一,C141(2700P)容易失效,出现行不同步或烧行管。
二,VR103(20K)接触不良,出现行不同步,或烧行管,
三,C127(3.3UF/50V)失效,出现弱信号政党,强信号不同步或不稳定。
四,Q603及相关回路芫件坏,则CPU无识别信号,赞成音量无输出而无声。
五,L402、C419(4.7UF)/100V)失效造成画面大而且失真。
六,28英寸机型的C928(22UF)/160V)容易受组装机枕形失真热而失效,出现一条短水平亮线或无光,宜换成22UF/250V或100UF/160V。C910(47UF/50V)失效会造成电压高,宜换成47UF/63V
参与人数 2金币 +16 收起 理由
城铈的冬天 + 10 很实用
山鸡王 + 6 赞一个!
娱乐版主
5092
1833 小时
热心会员常驻会员杰出贡献勋章论坛贡献勋章最佳人气勋章资料贡献勋章推广活动勋章版主勋章灌水高手勋章
发表于 2013-5-1 20:19 | 显示全部楼层
6455
2130 小时
发表于 2013-5-1 20:30 | 显示全部楼层
辛苦了  {:soso_e181:}
技术人员
426
212 小时
发表于 2013-5-1 21:29 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。。。。。。。
243
91 小时
发表于 2013-5-1 22:01 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!
高级助工程师
1160
371 小时
热心会员常驻会员灌水高手勋章
发表于 2013-5-2 06:54 | 显示全部楼层
总结得不错!
初级技工
775
185 小时
热心会员常驻会员杰出贡献勋章
发表于 2013-5-2 08:05 | 显示全部楼层
谢谢分享         {:soso_e179:}
验证会员
18
50 小时
发表于 2013-7-1 17:11 | 显示全部楼层
经验之精粹,谢谢分享-收藏了!!{:soso_e179:}
验证会员
发表于 2013-8-26 15:58 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了
技术人员
648
453 小时
发表于 2013-8-26 19:31 | 显示全部楼层
TCL的病太多了
初级技工
娱乐大广场
871
529 小时
发表于 2013-8-27 08:57 | 显示全部楼层
谢谢分享{:soso_e181:}
高级助工程师
1970
825 小时
发表于 2014-4-16 08:31 | 显示全部楼层
多谢分享!
技术人员
49
169 小时
发表于 2014-4-18 17:23 | 显示全部楼层
谢谢{:soso_e179:}
768
723 小时
发表于 2014-4-25 11:25 | 显示全部楼层
谢谢资料分享
初级技工
255
193 小时
发表于 2014-12-10 19:38 | 显示全部楼层
谢谢分享!{:soso_e179:}
初级助工程师
1154
1058 小时
发表于 2014-12-10 20:38 | 显示全部楼层
楼主还真会总结经验,向您学习了。谢谢分享。
正式会员
59
97 小时
发表于 2014-12-12 17:55 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了
中级助工程师
1686
777 小时
发表于 2015-2-15 18:04 | 显示全部楼层
楼主是TCL的售后吧
入门会员
21 小时
发表于 2015-3-22 22:04 | 显示全部楼层
刚遇到一台。正是如此
初级工程师
2258
712 小时
发表于 2019-5-15 13:13 | 显示全部楼层
谢谢...........................
GMT+8, 2020-2-18 05:25
