金币83 分
威望44 点
UID338870
好友1
回帖23
主题3
积分130
阅读权限25
注册时间2013-1-14
最后登录2019-3-21
在线时间26 小时
- 23
- 3
- 130
- 26 小时
- 2013-1-14
- 2019-3-21
前几天接手一台松下TC-51P700电视,拆开后发现前面的维修人员更换了分压器、三条高压线部分做热缩管包扎、红管漏液、二个ABL电阻R517(4.99K)、R528(4.99K)更换为普通电阻,已脱焊、ABL电阻R518也烧坏。
维修过程过如下:
1、取出所的电路板,进行除尘,清洗D板,即扫描板。
2、更换三条高压线。
3、更换红管的橡胶圈。
4、更换R518(2.2K)、R517和R528用一个10K的电阻焊上。
5、检查板的元器件,发现C525上端与R518的电路板烧焦,清理电路板。另外发现,行管散热器旁边的C511(180P-3KV)更换为331-3KV的电容,并且在散热器有C511击穿的打火痕迹;取下测量C511一次测量不稳定,用二个CBB81电容202-2KV串联代用。
6、在线用振铃法测试行变,振铃的衰减正常,只是中间的波形略向下弯曲,不呈水平。
7、取下行变,通电测试各路电压均正常。
8、检查分压器为新器件,原来应该后背击穿,在固定铁板上有较深的打火痕迹;检查聚焦块,除了红管的聚焦为33M,另外二条均为无穷大;三条栅帘的电阻在13M左右。检查管座,聚焦盒内都很干净,没有明显的打火痕迹。
9、装回所器件,上电,一开机,R518即刻冒烟!急关机!
这是要问的问题,ABL再次损坏的可能原因,还有哪些点是我没有检查到,上面的检查过程是关键点是否到位?
