金币244 分
威望127 点
UID339665
好友2
回帖64
主题20
积分411
阅读权限35
注册时间2013-2-12
最后登录2021-12-23
在线时间163 小时
- 64
- 20
- 411
- 163 小时
- 2013-2-12
- 2021-12-23
用坏的万用表,表头好就行,把高压包看成是一只开关变压器,补上整流桥。10UF/400V电容,尖峰吸叫回路。串上一只400欧水尼电阴,限流防损坏万能电源模块。分流小电阻一只与万用表头共同组成电流计。串在水泥电阻上。在来一只万能电源模块,把高包+B接入泥电阻出端。高压包的C 端接入万能模块的红线。模块的黑线接地,选择好表头分流电阻(做好后此电阻固定)
接上220V电源,使表头微摆。检查测仪就做好了。
如果接上的是坏包,表头会大摆。不论高清包还是普通包,不论轻微损伤,还是明显损坏,测出结果精准。
原理简单,就是把高压包当成一只开关变压器来用,无负荷时初级电流及小,如果有损伤时,就有了负荷。初级电流大大超过正常值。
对一些开机就保护。想弄清是否高压包损伤的时候,此仪器很有用。避免等买高压包,买来又不是高压包造成的,浪费钱又浪费时间。
笔者从来就用此自制仪检查怀疑有损伤的高压包,很好用。
如需改进。可在水泥电阴出端,用开关变压器骨架绒线30T,再绒次级10T整流后接上发光二极管,更直观,本人在用的就是这个。
敌好后,只有两线头,一用来接高压包正B,一用来接高压包的C 还有一个插头用来插入220v j电源,使用方便。 |
