金币113 分
威望57 点
UID269142
回帖25
主题6
积分117
阅读权限15
注册时间2011-11-19
最后登录2013-11-8
在线时间57 小时
- 25
- 6
- 117
- 57 小时
- 2011-11-19
- 2013-11-8
帮朋友修一台K25,换管座,除尘防回潮天,换好居然忘记上高压帽就直接上电源,一声响后三无,小问题搞成大问题。于是取出D板,断开行电路,(L606取下),接上假负载(C613两端),测F2板有300V正常,+B(C613)无电压,测IC601 S6708的1脚对地有300V,9脚只有几V,2到3V不稳定,不到8V,测D2605,R2610,R2611都正常,R611R618也正常,怀疑是IC601内部问题,换了S6708,检查Q600,D601正常,上电试,然而+B只有70V左右,马上变0V,而IC601的9脚只有7V,而且在7V左右摆动,查不出原因,望兄弟朋友指点,小弟万分感谢!查Q602C3502的B,E正反测都只有1.4欧,Q603C114怎么测电阻都很大,不是无限大,是不是这两个管坏了?本地都没有同型号的卖,用什么可以代换这两只管子,请大侠帮助一下,谢谢了!
