 免费注册
查看: 10638|回复: 12
[松下] 松下常见机芯通病快修集锦
技术人员
221
264 小时
发表于 2013-1-4 23:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?免费注册
x
编辑本集锦,希望能使同行(特别是初学者)在检修panasonic松下机时,对号入座,一针见血,省时省力,提高效益。
  1.机型:TC2185(M15L)
    故障:开机吱吱声响,Q834击穿。
    检修:更换电源ICSTR50213。
  2.机型:TC2185(M15L)
    故障:有光选台不存。
    检修:D1128,D1129,D1130有坏件。
  3.机型:TC2188(C150)
    故障:伴音小,有杂音。
    检修:更换C209。
  4.机型:TC2188(C150)
    故障:水平一亮线。(场IC,供电正常)
    检修:维修开关漏电,拆除,连线。
  5.机型:TC21L3R(MX-1A)
      故障:水平一亮线,关小亮度或对比度能满屏。
    检修:R525(137K)开路。
  6.机型:TC2160(MX-3)
    故障:三无。
    检修:R802或R803开路。
  7.机型:TC2160(MX-3)
    故障:三无,D835击穿。
    检修:更换C805,C825,D835。
  8.机型:TC2160(MX-3)
    故障:图像淡,对比度失控。
    检修:R525开路。(Tc2140,TC2148为R526)
  9.机型:TC-M25(M15M)
    故障:图像有窗帘状横波纹干扰。
    检修:D1124漏电。
10.机型:TC-M25C(M15M)
    故障:开机沙沙声最大,有雪花无图像。
    检修:副电源5V无电压。
11.机型:TC29V1R(M16M)
    故障:图像行场不同步。
    检修:D611漏电。
12.机型:TC29V30R(M16MV3)
    故障:伴音声小,失真。
    检修:副电源C885失效。
13.机型TC25V40R(MX-2A)
    故障:开机有高压后X射线保护。
    检修:更换C452并清洗附近线路板。
14.机型:TC29GF12G(M17)
    故障:收台无图像。
    检修:中放IC5V或12V供电线路霉断。(双面印板)
15.机型:TC29GF12G(M17)
    故障:图像有色彩无亮度。
    检修:Y板亮度信号中断。
16.机型:TC29GF85R(M18M)
    故障:开机有高压后保护。
    检修:Q590漏电。
17.机型:TC29GF85R(M18M)
    故障:黑屏。
    检修:A板,H板总线连线霉断。
18.机型:TC29GF85R(M18M)
    故障:黑屏。
    检修:R842阻值变大。
19.机型:TC29GF85R(M18M)
    故障:跑台,选台不存。
    检修:D002,D003漏电。
20.机型:TC29GF90R(M19M)
    故障:图像向右偏移,左边有黑边。
    检修:D457漏电。(也有D555漏电、击穿的)
21.机型:TC29GF80R
      故障:无字符。
    检修:Q1215的C极至L1259的连线断路。
22.机型:TC29P100G(MD2机芯)
    故障:开机保护。
    检修:行推动管Q503损坏。
23.机型:TC29P100G(MD2机芯)
    故障:开机保护。
    检修:C518坏。
24.机型:TC29P100G(MD2机芯)
    故障:黑屏。TV、AV都有伴音。
    检修:插座A11的7脚至R609之间或Q603E极至R612之间霉断。
25.机型:TC29P100G(MD2机芯)
    故障:黑屏。
    检修:CPU至数码盒之间总线连线霉断。
26.机型:TC51GF85G
    故障:灯丝亮,黑屏。
    检修:A板各组总线之间连线霉断。
27.机型:TC51P860
    故障:开机保护。
    检修:U板故障(漏液引起)。
28.机型:TC2559(TCL组装)
    故障:开机有高压后保护。
    检修:场IC301损坏或场工作不正常。
29.机型:TC2959(TCL组装)
    故障:有时能开机有时不能。
    检修:D828内阻增大。或D805、D806不良。
30.机型:TC29FC20G
    故障:开机保护。
    检修:IC301损坏或场异常。
31.机型:TC29FJ20G(GP3机芯)
    故障:开机保护。
    检修:IC451(AN15526)损坏或场工作异常。
32.机型:TH42PV60C(70C)【等离子】
    故障:图像花屏或负像。
    检修:DG5至D5连线接触不良。
33.机型:TH42PV70C【等离子】
    故障:伴音正常,图像鬼影,白色变暗红色,黑色变暗绿色,满幅微雪花干扰,菜单也一样。
    检修:更换SS板(维持板)。
34.机型:TC34P300G
    故障:偶尔黑屏。
    检修:R575(220欧)虚焊。
35.机型:TC34P860D
     故障:场线性不良,且有白亮线抖动。
     检修:数字板后面C607电容(4700UF/10V)白胶下3只0欧贴片电阻接触不良。
36.机型:TH42PV60C【等离子】
     故障:不开机,指示灯闪7次。
    检修:C6772击穿。
入门会员
103
24 小时
发表于 2013-2-1 16:38 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。。
烟台家电 该用户已被删除
发表于 2013-2-1 22:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
入门会员
67
211 小时
发表于 2013-2-23 00:04 | 显示全部楼层
保存备用。楼主好心人。
入门会员
84
217 小时
发表于 2013-3-6 07:52 | 显示全部楼层
好资料!收藏了!
验证会员
发表于 2013-5-12 00:19 | 显示全部楼层
谢谢分享,收藏了
高级技工
145
760 小时
发表于 2013-5-20 08:44 | 显示全部楼层
收藏了、好资料,谢谢楼主分享。
正式会员
232
54 小时
发表于 2013-7-3 21:02 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!
中级助工程师
37 小时
发表于 2014-2-22 22:41 | 显示全部楼层
抄袭我的原创帖子,也不说明出处,有点不地道。
我的原帖【原创】松下常见机芯通病快修集锦
http://www.bjjdwx.com/forum.php? ... &fromuid=263087
(出处: 北京家电维修技术论坛)
初级技工
293
243 小时
发表于 2016-11-13 10:46 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。
中级助工程师
2016
229 小时
发表于 2017-4-24 17:18 | 显示全部楼层
初级技工
134
235 小时
发表于 2017-4-28 18:25 | 显示全部楼层
多谢分享资料!
初级技工
134
235 小时
多谢分享资料!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册
GMT+8, 2018-6-24 07:22
