索尼DSC-F828相机闪光灯不工作。
故障现象:充电灯一直闪,在闪光灯强制闪光状态下,按下快门闪光灯不亮。
故障分析:
1充电灯是否闪?闪说明正在充电,不闪说明已经充满电了,并且已经被主控芯片检测到了。
2电容里是否有300V电压?有电压,电压正常,能达到300V,充电电路是好的。没电压去检查充电电路。
3电容里面有电压,灯还继续闪,说明充电电压检测电路:有问题。
电量检测电路原理分析:
电容电压充到300V,D402稳压管进入击穿区,通过R405给C406充满电,Q402两个基极得到高电平,使两只管子正向偏执导通,左面的一只管子集电极电压降低,通知主控,充满电了。
排查方法:
步骤1:测XSTR-FULL在电容达到300V时的电压。
2.9V,查电量检测电路。到步骤2
0V,查这个信号给到主控芯片的通路,通路正常就是主控芯片坏了。
步骤2:测R405两端电压,上端超过100V,D402正常,低于100V,D402没有进入击穿区,可能断路。
下端电压低于7V,R405开路,或C406短路。电压在7V左右,进入步骤3.
步骤3:将Q402 5/2脚断路,如果充电灯不闪了,Q402左侧的管子开路。
