查看: 1223|回复: 1
[海信] 海信HDT4311PH电视总线调整及数据下载
147 小时
发表于 2012-11-12 10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
总线数据
型号: HDT4311PH
机芯:
CPU/存储器型号:
信号芯片:
调整方法: 在日历菜单下,用遥控器输入1316,进入总线状态后,屏幕左上角会显示绿色的“M 。
细节调整: A、用户九点会聚调整:按一下电视机侧面板上的“会聚”键,即可进入九点会聚调整状态。此时按“菜单”键选择需要调整的颜色(红色或蓝色),按遥控器上以“5”键为中心的九个数字按键,可将光标移到相应的调整点。调整完毕后,按侧面板的会聚键或者遥控器上的“BBE”键,对调整好的数据进行保存退出。由于本机具有60P、100I 及1250I 三种扫描模式,所以要分别对三种状态进行会聚调整。
B、工厂会聚调整:按“扫描方式”键,切换需要调整的颜色,按以数字键“5”为中心的五个按键,将光标移到相应的调整点。调整完毕后,按“图像模式”键,屏幕提示进行保存,再按“交替”键确认保存,而按“静音”键可取消保存。
下载数据: -
退出保存: 遥控关机即可。
图纸下载: http://bbs.bjjdwx.com/thread-158199-1-1.html
海信电视HDT4311PH数据下载.bin (16 KB, 下载次数: 0)
229 小时
发表于 2017-7-3 10:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-6-3 22:40
