[导读] 三星空调故障代码 显示 原 因 对 策 E1 室内感温包短路 室内感温包开路PCB部件的开路/短路检测、更换感温包 E2 门电机缺陷 门传
三星空调故障代码
显示 原 因 对 策
E2 门电机缺陷 门传感器缺陷、连接线接触不良、装配不良、更换门电机、更换传感器、更换连接线、排除结构干涉
E4 格栅电机缺陷 限位开关缺陷、连接线接触不良、装配不良更换格栅电机、更换限位开关、更换连接线、排除结构干涉
E5 室内管温包开路 室内管温包短路PCB部件的开路/短路检测、更换管温包
E6 化霜管温包开路 化霜管温包短路PCB部件的开路/短路检测、更换化霜管温包
E7 电加热器温度传感器开路 电加热器温度传感器短路PCB检测、更换温度传感器
E0 电加热器超高温 室内电机堵转、室内电机损坏检测高温传感器、消除室内电机堵转的因素、更换室内电机
三星空调故障代码
显示 原 因 对 策
E0 电加热器超高温 室内电机堵转、室内电机损坏检测高温传感器、消除室内电机堵转的因素、更换室内电机.
