查看: 1064|回复: 0
[索尼] 索尼KV-F25MF1电视总线调整及数据下载
147 小时
发表于 2012-11-8 12:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
总线数据
型号: KV-F25MF1
机芯: G3F机芯
CPU/存储器型号: CXA15875/CAT24C04P
信号芯片: CXP80424或CXP80425
调整方法: 接通电视机电源,先按一下待机键进入待机状态,再依次按遥控器上面的DISPLAY键,数字键5,音量加(VOL+),POWER(电源)键,当屏幕上出现SERVICE(维修模式),字符和调整项目编号,调整项目和数据等时,表明已进入维修模式。
细节调整: 用遥控器上的数字键1向上选择调整项目,用数字键4向下选择调整项目,用数字键3或6调整所选项目的数据。调整完毕后,用MUTING(静音)键或MURW(静噪)键对调整后的数据进行存储。当屏幕右上角的SERVICE字符变为蓝色的WRITE字符时,提示调整后的数据即将被写入存储器,如果确认无误且必须存储时,再按一下数字键0,当屏幕上的WRITE字符颜色由蓝变红时,表明修改后的数据已被存储。
 在更换存储器后,要进行初始化操作,将微处理器内部的部分数据复制到存储器中。
  在维修模式下,先按一下遥控器上的的数字键5,当屏幕上出现INTIAL字符时,再按遥控器上的数字键0,电视机便可自动完成总线数据的初始化操作。
  在维修模式下,先按一下遥控器的数字键7,当屏幕出现READ字符时,再按一下遥控器的数字键0,可将所有的总线数据设定为存储器中的数据初始值。
  维修模式下,先按一下遥控器上的数字键8,可将总线数据设定为标准数据,然后再按遥控器上的数字键0,即可将标准数据写入存储器。
  在维修状态下,先按一下遥控器上的数字键2,当屏幕上出现COPY字符时,再按一下数字键0,即可将50Hz转换为60Hz的数据;若先按DISPLAY键后再按遥控器上的数字键0,则可将60Hz的数据转换为50Hz的数据。
下载数据: -
退出保存:  调整完毕后,连续按两下遥控器上的POWER键,即可退出维修模式.
图纸下载: http://bbs.bjjdwx.com/thread-30522-1-1.html
索尼电视KV-F25MF1数据下载.bin (512 Bytes, 下载次数: 0)
GMT+8, 2024-6-2 18:34
