TDA2003性能参数
单列双排5脚(TO-220)封装;输出功率=10W;电源电压VCC=18V;允许功耗Pd=20W;输入电阻=150kΩ;输出电流=3.5A;静态电流=44mA;输入噪声=1uV;电压增益=40dB;纹波抑制=36dB;谐波失真=0.15%。
TDA2003应用电路
TDA2003引脚功能
1 非反相输入
2 反相输入端
3 地面
4 产量
5 电源电压
TDA2003内部方框图
TDA2003电特性参数
V=16.5V f=1kHz Tamb=25 电源电压 Vcc 8 18 V 静态输出端电压 Vo 6.1 6.9 7.7 V 静态电流 Iccq 44 50 mA 输出功率 Po THD=10% RL=4 5.5 6 W THD=10% RL =2 9 10 THD=10% RL =3.2 7.5 THD=10% RL =1.6 12 输出灵敏度 Vi Po=0.5W RL =4 14 mV Po=6W RL =4 55 Po=0.5W RL =2 10 Po=10W RL =2 50 最大输入电压 Vim 300 mV 频响 BW Po=1W, RL =4 40 15000 Hz 失 真度 THD Po=0.05 4.5W, RL =4 0.15 % Po=0.05 7.5W, RL =2 0.15 % 输入阻抗 Zi 开环 70 150 k 输入噪声电压 VNI 1 5 V 输入噪声电流 INI 60 200 pA 开环增益 Gvo f=1kHz 80 dB f=10kHz 60 dB 闭环增益 Gv RL =4 39.3 40 40.3 dB 效率 Po=6W RL =4 69 % Po=10W RL =2 65 % 电源纹波抑制比 RR f=100Hz Vr=0.5V Rg=10k RL =4 30 36 dB那个输入端就相当电源的正极,那个下面的一根线的一个横杠是地线,也就是相当电源负极。
