楼主 |
发表于 2012-10-5 21:49
显示全部楼层
首先感谢师傅们的热心回帖指点!此机故障已修复其原因:由于电源输出可调电阻RP950(30K)变值为400K,使得主电压B+(135V),升至150V而造成电视机【行幅大,有时机内发出“啪啪”放电声,图像随之闪动】的故障。主电压B+正常应为:135V。另外付:此机进总线的方法请大家参考。
东芝29JF5C彩电进总线的方法
一、进入的方法:
●按遥控器(CT-867)上的“静音”键2次。再按本机上“菜单”键1次,屏幕显示“FAC ON”,表明已进入总线调试方式。或者“工厂快捷”键 40E38B。
●根据需要分别按遥控器上数字键:0、1、2、3、4、5、6、7、8、9,则可进入对应总线菜单:FAC0、FAC1、FAC2、FAC3、FAC4、FAC5、FAC6、FAC7、FAC8、FAC9。
●按遥控器上“节目△,节目▽”键进行调试项目选择。
●按遥控器上“音量+,音量-”键进行调试项目值调整。
●自动调整项目,待调整结束显示OK,表示调试完成。
●按遥控器上“---”键可使屏幕呈水平亮线,再按一下“---”键,屏幕恢复正常。
●在“FAC ON”状态下,不进入总线菜单时,可进行节目加减,音量加减,TV/AV等功能操作。
二、退出的方法:
●再次按遥控器上“菜单”键或“FAC”键,屏幕显示“FAC OFF”,表示退出总线调试方式。
部分总线项目参数数据
● 按遥控器上数字键“0”可打开总线菜单“FAC0”确认50Hz场频,可进行行场线性几何失真调整。
FAC0 50Hz
CODE DISPLAY CODE DISPLAY
40E381 VPOS 场中心 40E380 HPOS 行中心
40E382 VIT 场幅度 40E390 VLIN 场线性
40E394 WID 行幅度 40E395 PARA 东西校正
40E397 TRAP 梯形失真校正 40E398 TCNE 上拐角小正
40E399 BCNR 下拐角校正
●按遥控器上数字键“3”可打开总线菜单“FAC3),选副亮度“SUB BRT”项目(40E3B7)。按音量+或音量-,使黑白灰度等级达到7~8级。
