查看: 21820|回复: 36
[分享] 浅谈ONKYO安桥功放检查维修方法
中级技工
105
95 小时
发表于 2012-9-21 23:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
浅谈ONKYO安桥功放检查维修方法
    首先,维修功放前,应先弄清功放是在什么情形之下损坏、有何现象出现等,以便初步判断功放损坏的部位及元件,缩小检修范围。比如,接线的时候将喇叭线短路,音箱接线头裸露部分太长或铜线没有扭成一束,继而在搬动时造成短路,不小心进水造成功放冒白烟,放大部分功率管击穿后伴有焦味,这些现象都是检查维修之前要问清楚的,有助于更快更准确的判断故障部位。
    开机查看,对于一台功率放大器来讲,最容易出故障的部位当数放大后级,它的工作电压高,电流大。但是AV功放都有完美的保护电路,要搞清楚这些问题,一是要熟知整机的工作原理和电路组成,二是要根据相关的技术手段一步一步的检查。安桥功放的电源主要分两部分,第一是待机电源,第二是主电源。待机电源提供的是CPU电路工作电压,主电源是由CPU送来的开机信号控制开机继电器接通的,由于功放主变压器的功率一般都不小,至少也有三百瓦以上,所以变压器的初级电阻一般都在十欧姆以内,这让不少维修人员将不通电的机器错误的判断为主变压器损坏。主电源的输出至少有一组正负主电压,一般要正负45伏到60伏的范围内,有些功放机是两组,比如一组正负35伏,另一组正负50伏,通过继电器分时供给功率放大电路。此外,还有正负12或正负15伏供运放,5伏供解码板,负30伏供显示屏等等,一般这些电压在电路板上都有标记,只要按标记测量就没有太大问题。
    然后对于功率放大板的维修,一是要检查清楚哪损坏了哪些零件,是什么原因损坏的,功放管都是一级推一级的放大,如果检测不彻底,新的元件装上去之后还会继续烧零件,也可以用低电压试机,不容易扩大故障。二是更换功率管一定要搞清楚型号和参数,最好使用原装管子,不要轻易代换,现在场效应管在放大电路中使用得越来越多,切不可用三极管来代替。
    对于安桥功放能正常开机但是无声的故障维修,特别是AV功放,在判断问题的时候应当先将前后级分开,输入外部信号到后级可以很容易的检测到后级的好坏,同样,从功放自身的接口输入信号,用示波器也很容易测量到前级的好坏。
    关于安桥功放解码板故障的维修,安桥功放的故障当中总的来讲,小信号、低电压电路的故障要高于高压电路的故障率,比如解码板、CPU板、显示面板。判断解码板故障之前应先确认菜单设置、面板操作、信号源选择这些因素都没有人为错误,各路电压供电都正常,因为在实际维修工作中,解码板芯片损坏的机率非常小,大多是因为供电不正常,或者操作不正确引起的,当然HDMI接口芯片损坏除外。
调整大小 20110319381.jpg 调整大小 20110325397.jpg 调整大小 20110601738.jpg 调整大小 IMG_0343.jpg
6431
2102 小时
发表于 2012-9-22 10:16 | 显示全部楼层
楼主辛苦谢谢分享
娱乐版主
5092
1833 小时
热心会员常驻会员杰出贡献勋章论坛贡献勋章最佳人气勋章资料贡献勋章推广活动勋章版主勋章灌水高手勋章
发表于 2012-9-22 10:45 | 显示全部楼层
赞一个
卫视版主
2370
429 小时
杰出贡献勋章论坛贡献勋章优秀版主勋章最佳人气勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章
发表于 2012-9-22 12:21 | 显示全部楼层
谢谢分享,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
初级技工
1360
338 小时
发表于 2012-9-23 07:34 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享!
中级助工程师
1106
1619 小时
发表于 2012-9-23 07:38 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。。
高级助工程师
795
381 小时
发表于 2012-9-23 07:41 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享
初级助工程师
563
475 小时
发表于 2012-9-23 08:51 | 显示全部楼层
谢谢分享。
入门会员
29
6 小时
发表于 2012-9-23 09:22 | 显示全部楼层
验证会员
63 小时
发表于 2013-7-10 00:50 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。。
入门会员
45
7 小时
发表于 2013-7-31 21:57 | 显示全部楼层
谢谢分享,赞一个,不错的
高级助工程师
1970
825 小时
发表于 2014-4-19 09:01 | 显示全部楼层
多谢分享!
初级技工
139 小时
发表于 2014-7-23 12:29 | 显示全部楼层
楼主扎实呀
入门会员
34 小时
发表于 2014-7-25 13:12 | 显示全部楼层
不错不错很不错
技术人员
60 小时
发表于 2014-7-27 02:22 | 显示全部楼层
非常好的资料,谢谢分享
GMT+8, 2019-3-23 01:58
