查看: 10180|回复: 12
甲类功放工作原理介绍制作与甲类功放电路图
发表于 2012-9-1 16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
甲类功放工作原理介绍制作与甲类功放电路图,想要自己DIY制作甲类功放的发烧友可以参考一下,自己动手制作的甲类功放和成品甲类PK一下听听效果怎样,在制作甲类功放当中不但能学到知识,更能提高自己的动手能力何乐而不为呢,有时间的朋友可以试试。
      该甲类功放电路方框图
本文介绍的甲类功放电路具有如下特点:
1.采用板块积木式组合,可根据自身经济状况适当增减。
2.电压放大部分与电流放大部分分开设计、布版,便于烧友采用高、低压两组电源分开供电,可选择众多特色的后级电路搭配,也便于安装固定散热片,为发烧友摩机提供方便。
3.采用无大环负反馈设计,可进一步改善扬声器负反馈电动势对音质的影响。
        这里简介电压放大部分与电流放大部分。以下均为双声道设计,仅给出一个声道的原理图,另一声道、电源与保护电路图略。
一、电压放大部分
    使用厂家提供的成品板。该板双声道设计,采用双面镀金线路板制作,板上大量使用发烧器件,如五环金属膜电阻、ELnd发烧电容、音频专用高频管、低噪声恒流源专用场效应管等。
原理简图如图2所示
使用孪生场效应管npd5565输入,采用共源共基电路、有源负载及差分电路,与马兰士公司的HddM模块电路及国内一些厂家生产的电压放大模块电路相比,本电路显得设计更趋于该电压放大板对电源适应范围较宽,±35V~±60V都可工作,建议电压放大部分供电采用并联式稳压电源,且比电流放大部分电压高出5V~10V。完善,音质也更理想。
二、电流放大部分
   有多种电流放大板可与上述电压放大板配套,下表列出所用功率管的部分参数供发烧友参考。
1.2sk2013/2sj313推动3对2sk1529/j200,
原理图如图3所示。
2.2sk2013/2sj313推动3对2sc5200/2sd1943,可参考图3,
装配时只需把k1529/j200换为c5200/d1943即可。
3.2sc5171/2sd1930推动6只2sn851,原理图如图4所示,超大电流mos场效应管2sk851具有开关速度快、导通电阻小、失真率低等特点。目前仍无场效应管与之配对,该电路采用准互补输出的形式,2sk851曾在天龙Pwd-2000n功放中使用过。
4.2sc5171/2sd1930推动6只2sd1037,原理图略,可参考图4,装配时,只需把k851换为d1037即可。该电路采用准互补输出,只要设计得当,准互补输出电路同样可出靓声。比如深受好评的LM3886、LM4766内部就采用准互补输出电路。
5.采用3对三肯复合管sap15n、sap15P,
原理图如图5所示。
6.2sk2013/2sj313推动8对大功率场效应管或三极管(图略),方便发烧友制作100w×2纯甲类。
三、甲类功放调试
以上6种后级电路可根据p甲=2I02RL计算其所需甲类功率或末级静态电流,从而根据需要调试末级静态电流。如一台在8Ω负载下输出功率为80W的纯甲类机,末级静态电流为Io=2.236,则流过每管的静态电流为Io′=Io/n=2.236/3A=0.745A,即0.25Ω/5W电阻上直流压降为V=Io′?R=745×0.25≈186(Mv)。
虽然纯甲类功放声音柔和、甜美,但是它对变压器、滤波电容、功率管及散热片都有极其严格的要求。听一个月下来,电费负担重。在这种情况下,烧友不妨把功放制作成高偏置甲乙类功放,比如20W以下为甲类输出,20W~100W为甲乙类输出。此时甲类功放总静态电路为Io=1.118A,其实一般居室环境,20W左右的纯甲类输出,可满足大多数烧友的听音要求。
      由于电压放大部分已被厂家调试好,只需装配好末级电流放大部分及相关接口。微调电压放大部分的W1使输出为0mV,再调节电流放大部分的多圈电位器W2,测量0.25Ω/5W电阻两端的直流电压,使其符合自己的要求,对图3、图4可直接测量0.25Ω/5W两端的电压,对图5应测量SAP15N④、⑤脚或SAP15P①、②脚两端的电压。
若测试一切正常,即可煲机1~2小时,重复检查各项参数,若无误,即可放音试听。若想装配纯甲类功放,可把整机先调成高偏置甲乙类功放,试听正常,再逐步加大静态电流至所需值,使该机成为纯甲类功放。
以上五种电流放大板,所配散热器尺寸均为360mm×120mm×50mm,成品板均调试成高偏置甲乙类功放(甲类20W+20W),若要装配80W+80W纯甲类功放,只需换掉散热片,把功放板装入两边外露散热器式专业功放机箱(480mm×430mm×150mm)调试好即可。
      以上线路,发烧友稍作调整(如改变变压器功率及供电电压、功率管对数及静态电流)即可有多种用途使用。如:制作大功率功放(250W/4Ω);制作电子分频功放;制作高品质耳机放大器(用本电压放大板推动K214/J77或K2013/J313);用电压放大部分对一些分立元件中、低档功放进行摩机;制作顶级8声道纯后级功放(如用4块电压放大板,共用电源,每声道一对三肯2SC3858、2SA1494等)。
甲类功放原理图
澜沧新技家电维修行
335 小时
发表于 2012-9-1 17:57 | 显示全部楼层
好资料,谢谢分享
娱乐版主
1833 小时
热心会员常驻会员杰出贡献勋章论坛贡献勋章最佳人气勋章资料贡献勋章推广活动勋章版主勋章灌水高手勋章
发表于 2012-9-6 08:56 | 显示全部楼层
辛苦了,谢谢分享
11 小时
发表于 2012-9-29 19:50 | 显示全部楼层
不错.学习了-----------
4 小时
发表于 2014-11-2 02:00 | 显示全部楼层
好,,——,——,—,——,—,——,——,—,,————…………
发表于 2015-7-16 01:57 | 显示全部楼层
谢谢楼主无私奉献{:soso_e100:}
19 小时
发表于 2015-7-17 17:26 | 显示全部楼层
好资料,楼主辛苦,谢谢分享。
139 小时
发表于 2015-8-11 16:26 | 显示全部楼层
好资料,谢谢分享!
3 小时
发表于 2015-8-12 20:19 | 显示全部楼层
好资料,谢谢分享
14 小时
发表于 2015-8-19 03:03 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
95 小时
发表于 2015-12-18 23:32 | 显示全部楼层
学习学习,谢谢!
84 小时
发表于 2016-4-9 23:37 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-6-6 06:42
