 免费注册
查看: 9451|回复: 56
[分享] 电子称的维修
维修工
9731
10962 小时
发表于 2012-8-31 17:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?免费注册
x
注意:在进行外校前,请先将短路环由LOCK插至ADJ,校正完后,再将短路环由ADJ插回LOCK,
切记!
⒈SA120系列
先确定电子秤是否归零,然后按住·不放,再按“输入键”,待重量栏出现虚线,即可放手,此时重量栏
显示“满载值”,单重栏显示“CAL.”,请放上满载(屏幕显示之重量值)砝码,稳定后,电子秤倒数归
零(请于归零前将砝码取下),即校正完成。
另外亦可利用keyboard输入砝码值,再做重量外校。
双单位机种之外校,以当时之单位为校正单位(kg or lb)。
⒉ALC系列
⒊AWH系列
在开机倒数前,按住“←”(Enter)键不放,即进入厂外重量校正,再输入预校之砝码值,再“←”
(Enter)键,屏幕即闪烁显示“预校之砝码值”,再将要校正之砝码放在秤台上,再“←”(Enter),
输入后,磅秤自动从新开机倒数,此时取下砝码即完成校正。
⒋BH系列
校正方式共有二种:
⑴按住“MODE”键不放,再按“←”键→CAL按“←”键→000000。
〈注〉:请利用“BL”键与“←”键,输入欲校正之砝码值,然后在秤盘上放足砝码,待稳定后自动倒数
归零,即校正完成。
例1:300g*0.01g,请输入03000 0。
例2:150g*0.005g,请输入15000 0
⑵按住“←”键约三秒钟,屏幕将显示“校正重量值”,请依屏幕显示之重量值,放足砝码值,待稳定后,
电子秤将自动倒数,此时即可取下砝码完成校正。
⒌SA110(SB510)系列
确定电子秤归零且于“kg”模式下,按住记忆清除键不放,再按·键,待单价栏显示“CAL”,重量栏显示
0.000kg,放开两键。由数字键输入欲校正之重量,屏幕闪烁校正之砝码值,依显示放足砝码,待重量
稳定后,重量栏内之重量不闪烁即完成校正,可取下砝码。
⒍SA120(SB520)系列
确定电子秤是否归零,然后按住·不放,再按“输入键”待重量栏出现虚线,即可放手,此时重量栏显示
“满载值”,单重栏显示“CAL.”,请放上满载(屏幕显示之重量值)砝码,稳定后,电子秤倒数归零
(请于归零前将砝码取下),即校正完成。
⒎SA130(SB530)系列
利用^键或扣重键选择FO功能屏幕显示FO
FO 按确认键 ↓
2ERO 按确认键 ↓
“O”——。——Ckg 利用^键与确认键 ↓
输入“砝码值”*
003.00“0”kg ^键=上数键(即0,1,2,3,4,5,6,7,8,9数字输入)确认键=确认键清除键
=放弃且回复FO模式
按确认键
3.000kg “砝码值”*  0以上,满载值以下之任意重量值。
放上3kg之砝码后,按确认键
WAIT 稳定后,蜂鸣器“哗”一声 ↓
3.000kg ↓
校正完成,进放计重模式
⒏SA110(红字)系列
重量校正模式(F3 5PAN)
放上使用之秤盘并确定秤盘上无任何待秤物,于电子秤稳定时,按T键,电子秤将记录此时之空载AD值(此数值与E1、E2有关),并进入满载画面。
重量栏30.000kg 单价栏 总价栏XXXXXX(修正过之AD值)
请依重量栏所显示之满载值放足砝码后,按T键,电子秤将记录满载AD值,待电子秤稳定后,荧幕
如下显示,表示校正完成,请取下所有砝码。
重量栏CAL. 单价栏donE 总价栏
当天足够之砝码时,可修改重量栏所显示之校正砝码值,请利用数字键将既有之砝码数值输入并放妥
砝码,按T键,电子秤将记录满载AD值,待电子秤稳定后,荧幕如上显示,表示校正完成,请取下
所有砝码。
英展电子秤简易维修指南
故障原因
检修方法
开机无显示
1)开关是否接触良好。
2)电瓶电压是否低于5V。
3)连接主板电源线是否插紧或接触不良。
4)主板上工作电压是否正常。IC2951集成块第八脚应为6V电压,第1与第2脚有5V电压输出。
5)主板上电压部分是否有短路与断路现象。
6)CPU第54,57脚有5V电压输入。
7)主板上4.19晶振是否工作。
8)保险丝是否烧断。
9)R54电阻与CPU60脚是否断路。
开机无自检
1)主板上放大部分4M晶振是否振荡。
2)放大部分是否冷焊。
开机不归零及零点飘
1)电池内电压是否正常(如果5.7V或显示电池符号有可能产生)。
2)A/D板部分是否焊接不良及断路接触不良。
3)A/D板部分通往CPU印刷线是否氧化断开。
4)是否有杂物或保护点螺丝等东西碰传感器或铝托盘。
5)传感器是否正常或不稳定。
zzs
7827
1195 小时
发表于 2012-8-31 19:33 | 显示全部楼层
感谢分享难得的资料!!!!!!!!
中级技工
2042
1090 小时
热心会员常驻会员最佳人气勋章资料贡献勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章推广活动勋章
发表于 2012-8-31 19:54 | 显示全部楼层
太麻烦了     赚不了啥银子       不过还是谢谢分享
6423
2056 小时
发表于 2012-8-31 20:14 | 显示全部楼层
感谢分享
娱乐版主
5093
1833 小时
热心会员常驻会员杰出贡献勋章论坛贡献勋章最佳人气勋章资料贡献勋章推广活动勋章版主勋章灌水高手勋章
发表于 2012-8-31 20:57 | 显示全部楼层
1572
1969 小时
热心会员常驻会员优秀会员勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章最佳人气勋章
发表于 2012-8-31 21:47 | 显示全部楼层
了解了解,谢谢分享
初级技工
1360
338 小时
发表于 2012-8-31 23:20 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习中!
中级助工程师
530
269 小时
发表于 2012-9-1 05:11 | 显示全部楼层
我只修泰安产的电子称,又跟学了一手。谢谢。
正式会员
47
36 小时
发表于 2012-9-2 05:56 | 显示全部楼层
感谢分享难得的资料!!!!!!!!
初级工程师
1258
1092 小时
热心会员常驻会员乐于助人勋章
发表于 2012-9-2 06:10 | 显示全部楼层
感谢分享
正式会员
182
140 小时
发表于 2012-9-2 10:03 | 显示全部楼层
多些知识总不是坏事,先收藏备用,谢谢了。
初级技工
570
379 小时
发表于 2012-9-2 10:09 | 显示全部楼层
初级技工
570
379 小时
技术人员
501
389 小时
发表于 2012-9-2 12:33 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享资料!!
技术人员
400
179 小时
发表于 2012-9-5 08:32 | 显示全部楼层
感谢分享,感谢奉献。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册
GMT+8, 2018-7-21 19:12
